v7: ЧекККМ - если закончилась бумага
0 bruss007
16.01.12
Как ведет себя 1С, если при пробитии чека или при снятии Z-отчета на фискальнике кончилась бумага?
1 bruss007
16.01.12
1С Торговля и склад
2 John83
16.01.12
ругнятся, покажет фигу и все
3 bruss007
16.01.12
Документ проведется?
4 Artful Den
16.01.12
чек не проведется, а вот насчет закрытия смены я не уверен.
5 bruss007
16.01.12
Но ведь фискальник зависнет. И потребуется действие продолжить печать.
6 Artful Den
16.01.12
таймаут выполнения команды никто не отменял
7 PLUT
взять что-нибудь тяжелое и постучать по голове или печени тому, кто смену закрывал)) там когда заканчивается рулон, полоса красная посередине как раз для того, чтобы вовремя бумажку поменять
8 bruss007
16.01.12
Этот механизм продолжить печать как-нибудь реализован в 1С?
9 Artful Den
16.01.12
(8) при закрытии смены, если я не ошибаюсь, смена закроется. печать z-отчета потом через драйвер ККМ.
10 PLUT
(8) тест драйвера ККМ, там всё есть
11 bruss007
16.01.12
Значит в 1С Торговля и склад этого нет. Но пользователь не полезет в драйвер и не будет закрывать смену.Т.е. фискальник завис и торговля в магазине стала пока не приедет программист. Оболденно.
12 PLUT
(11) -> (7)
13 big
16.01.12
А при чем здесь 1С ??
14 big
16.01.12
(11) Допиливается весьма быстро. Но надо знать где пилить
15 Torquader
16.01.12
В 1С не проверяется факт отработки печати до конца.
Выполняется команда "Регистрация" для каждой строки чека,
а потом выполняется команда "Закрыть чек".
ФР на "Закрыть чек" ответит, что выполнено успешно, так как в момент закрытия чека (особенно, если включить печать по закрытию) он не знает, что бумаги нет (если её нет до начала печати чека, то получим ошибку).
Далее, бумага кончается в ФР документ завершён, но не напечатан - нужно сменить бумагу и продолжить печать - из 1С этого не делается, так как после завершения чека 1С просто теряет ФР из виду - до следующего чека.
Допиливается на ура запросом статуса ФР (желательно короткого) и ожиданием состояния "печать не идёт чек закрыт".
