форма выбора с произвольным запросом | ☑ | ||
apolenary
16.01.12
Доброго времени суток.
Подскажи пожалуйста, создал форму выбора с произвольным запросом, при изменении элемента на форме сделал обработку: &НаКлиенте Процедура КузовНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка) Если Не ПустаяСтрока(Элементы.Модель.ВыделенныйТекст) Тогда СтандартнаяОбработка = ложь; ЗначениеОтбора = Новый Структура("МодельНаименование", Элементы.Модель.ВыделенныйТекст); ПараметрыФормы = Новый Структура("Отбор", ЗначениеОтбора); ФормаВыбора = ПолучитьФорму("Справочник.Кузова.ФормаВыбора",ПараметрыФормы,Элемент); ФормаВыбора.Открыть(); конецесли; КонецПроцедуры Тут открывается форма с нужным мне списком, но когда я либо делаю двойное нажатие на выбранной строке, либо выбираю строку и давлю кнопку "Выбрать", форма закрывается и ничего не выбирается, элемент формы остается пустым, что нужно еще сделать? |
Defender aka LINN
16.01.12
Основную таблицу-то указал?
Wobland
16.01.12
а что тебе возвращает форма?
apolenary
16.01.12
&НаКлиенте
Процедура КузовОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка) Сообщить(ВыбранноеЗначение); КонецПроцедуры возвращает номер строки. Основная таблица не указана :(, но проблема в том, что данные выбираются из справочника с табличной частью, и запрос у меня такой: ВЫБРАТЬ Кузова.Код, Кузова.Наименование, Кузова.Поколение, Кузова.ТипКузова, Кузова.КоличествоДверей, Кузова.Дата1, Кузова.Дата2, КузоваМодели.Модель.Наименование ИЗ Справочник.Кузова.Модели КАК КузоваМодели ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Кузова КАК Кузова ПО (КузоваМодели.Ссылка = Кузова.Ссылка) и если я указываю основной таблицей справочник из которого делаю выбор, то выбора не происходит, а когда убрал основную таблицу, то все заработало конфигурация 8.2.14.540 УП |
Defender aka LINN
16.01.12
(3) А что тебе тогда должно вернуться при выборе-то?
apolenary
16.01.12
Элемент на форме привязан к реквизиту Кузов с типом СправочникСсылка.Кузова, я расчитывал в этом поле получить после выбора Кузова.Наименование
apolenary
16.01.12
Получается выбор не происходит из-зи того, что не выбрана Основная таблица?
Defender aka LINN
16.01.12
(6) Выбор происходит. А вот дальше ничего не происходит именно поэтому, да.
apolenary
16.01.12
а какие есть варианты решения, тогда как можно вывести список из произвольного запроса с указанием основной таблици в моем случае, у меня в запросе участвует справочник и его его табличная часть. т.е. есть стправочник с реквизитами
Кузова.Код Кузова.Наименование Кузова.Поколение Кузова.ТипКузова Кузова.КоличествоДверей Кузова.Дата1 Кузова.Дата2 и табличной частью Модели с реквизитом Модель типа СправочникСсылка. Соответственно я делаю запрос: ВЫБРАТЬ Кузова.Код, Кузова.Наименование, Кузова.Поколение, Кузова.ТипКузова, Кузова.КоличествоДверей, Кузова.Дата1, Кузова.Дата2, КузоваМодели.Модель.Наименование ИЗ Справочник.Кузова.Модели КАК КузоваМодели ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Кузова КАК Кузова ПО (КузоваМодели.Ссылка = Кузова.Ссылка) но при этом запросе, если указать основную таблицу, то в списке ничего выбирается, как только убираю основную таблицу все ОК, как быть? |
apolenary
16.01.12
:( нет идей?
apolenary
16.01.12
Стальная Крыса
16.01.12
если должны выбираться "Кузова" тогда и основная таблица должна быть указана как "Справочник.Кузова"
apolenary
16.01.12
Я это понимаю, но почему тогда, когда я ее выбираю, то форма открывается с пустым списком?
Defender aka LINN
16.01.12
(8) А ссылку в запросе кто выбирать будет?
apolenary
16.01.12
А можно поподробней про ссылку, т.к. я сделал вот так:
ВЫБРАТЬ Кузова.Код, Кузова.Наименование, Кузова.Поколение, Кузова.ТипКузова, Кузова.КоличествоДверей, Кузова.Дата1, Кузова.Дата2, КузоваМодели.Модель.Наименование, Кузова.Ссылка, КузоваМодели.Модель.Ссылка ИЗ Справочник.Кузова КАК Кузова ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Кузова.Модели КАК КузоваМодели ПО (КузоваМодели.Ссылка = Кузова.Ссылка) И выбрал основной таблицей Справочник.Кузова, и форма открылась с пустым списком, только убрал основную таблицу, данные в списке формы появились, что не так? |
apolenary
16.01.12
apolenary
17.01.12
07:15
А в то же время, простой запрос к этому справочнику, с указанием Основной таблици, выводиться без проблем, что может быть не так?
apolenary
17.01.12
В руководстве вычитал:
"Если же в результате выполнения запроса количество строк, получаемых запросом из основной таблици, увеличивается, это будет приводить к нарушению уникальности ключа, записей таблицы, отображаемой списком." из-за этого, когда я указываю таблицу в форме ничего и нету, тогда вопрос каким способом лучше передать значение из формы выбора элементу на др. форме? |
apolenary
17.01.12
Вообще, что нужно сделать, чтоб моя форма выбора с произвольным запросом вернула выбранное мной значение?
apolenary
17.01.12
Никто не знает, что нужно сделать чтоб форма вернула результат?
Вообще стандартная форма выбора что возвращает, может можно это значение руками вернуть? |
apolenary
17.01.12
:( никаких мыслей нет?
apolenary
17.01.12
pessok
17.01.12
(0) форма возвращается с пустым списком при выбранной основной таблице в том случае, если результат запроса возвращает несколько одинаковых ссылок на основной реквизит реквизит списка. Проверь запрос в консоли.
pessok
17.01.12
+(22) вот буквально вчера я разбирался :)
v8: Динамический список. Основная таблица |
Mort
17.01.12
(0) А что вообще хочешь сделать? Что из табличной части решил в список вывести?
apolenary
17.01.12
Мне нужно сделать отбор записей из справочника, которые в табличной части содержат определенное значение, выбранное заранее в др. элементе, т.е. если у меня выбрана модель авто, то мне нужно выбрать только те кузова которые относятся к данной модели.
pessok
17.01.12
(25) таки ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ попробуй
pessok
17.01.12
+(26) ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ГДЕ (Кузова.Ссылка = &НужныйКузов) в при активациистроки другой таблицы устанавливай параметр &НужныйКузов Как-то так, скорее всего. Не надо лепить в запрос таблицу с табличными частями документов |
apolenary
17.01.12
Хм. точно, спасибо, сейчас попробую, только у меня будет выбор кузовов по модели
pessok
17.01.12
велкам
