План обмена. Авторегистрация изменений. Разрешить или запретить. Преимущества
0 masenshi
16.01.12
Количество записей в планах обмена все растет и растет. Решил как-то разобраться. А может попробовать ручную регистрацию изменений. Может скорость обменов увеличится в десятки раз? Как ускорить обмены?
Итак. Долой всю справочную литературу со всеми помощниками…
Итак сравнение (на примере справочника или документа):
Авторегистрация. Кратко об этапах:
1) Регистрация ВСЕХ изменений (автоматическая естественно)
2) При обмене выборка этих самых зарегистрированных изменений (очень долго – 45% времени)
3) Функция проверки а нужно ли перегружать данные, если не нужно то выгружаем УдалениеОбъекта (долго)
Ручная регистрация.
1) Регистрация ВСЕХ изменений (ручками) при этом проверяются на нужные или не нужные все объекты (долго). Ненужные ведь тоже надо регистрировать как УдалениеОбъекта, иначе могут остаться скорректированные данные (часто бывает такое), т.е. в основной базе данные будут изменены, а в получателе навсегда останутся старые, которых вообще не должно быть.
2) При обмене выборка этих самых зарегистрированных изменений (очень долго)
Как ни крути везде одинаково долго. Что делать? Как ускорить обмены?
1 AlStorm
16.01.12
код в студию...
Не верю, что ДОЛГО. Если, конечно, обмены делаются не раз в год
2 Cube
16.01.12
При ручной регистрации изменений в таблицы регистрации изменений должны попадать только нужные записи для каждого узла. При обмене уже никаких проверок быть не должно. Так что, что-то ты там перемудрил...
3 Maxus43
16.01.12
в литературе всё правильно описано как работают механизмы авто и ручной регистрации, разница небольшая. если стоит авторегистрация это не значит что нельзя изменить список узлов-получателей, выбирать кому отправлять можно при любом режиме
4 Shurjk
16.01.12
С обменами вообще все весело приходят всякие "чудаки" и переписывают их под странные требования, и потом такие чудеса начинаются. Если сомневаешься и четко не понимаешь как это будет работать, только авторегистрация, а кривые руки сразу рубить под самую майку.
5 masenshi
16.01.12
(1) не раз в год
(2) не нужные тоже ведь должны попадать как УдалениеОбъекта
часто бывает такое, что заказ приняли на одного клиента из Питера, и заказ по обменам улетел в Питер. Затем оказалось, что этот заказ не Питера а Москвы, тогда после его изменения, он улетает в Москву. Но, чтобы в Питере он УДАЛИЛСЯ НУЖНО ИМ ТОЖЕ СДЕЛАТЬ РЕГИСТРАЦИЮ УдалениеОбъекта.
Конфа самописная.
6 masenshi
16.01.12
(4)
спасибо за бесполезные советы
7 masenshi
16.01.12
(1) пока обсуждается алгоритм. Кода нет.
8 Cube
16.01.12
(5) Ну и?
9 acsent
16.01.12
Если у тебя сотня узлов, то имеет смысл вручную регистрировать
10 masenshi
16.01.12
(8) записи типа удаление объектов как раз и выполняются долго. Особенно заметно, когда нужных 1% данных а остальное УдалениеОбъекта.
Может в идеале никакие данные не должны меняться ни задним числом ни вчерашним днем и даже часом, но у нас такое не реально.
11 masenshi
16.01.12
(9) сотни пока нет. А в чем этот смысл? Где я получу преимущество? в каком месте?
12 Cube
16.01.12
(9) Не факт. Расширение для карманных компьютеров работает через планы обмена. Сам понимаешь, на КПК нужно грузить только нужное (иначе растет трафик и тормоза при обмене). Мы делали ручной регистрацией - получилось быстро и эффективно.
13 Cube
16.01.12
(10) Удаляй данные ночью и обменивайся после этого.
14 masenshi
16.01.12
(9) когда зазипуешь XML в котором нет двоичных данных, то это не проблема. Тексты зипуются на ура!
15 masenshi
16.01.12
(12) когда зазипуешь XML в котором нет двоичных данных, то это не проблема. Тексты зипуются на ура!
16 masenshi
16.01.12
(12) Если делать без УдалениеОбъекта, то да. Результаты ошеломительные. Производительность возрастает на 2 порядка. Но ненужные данные постепенно начнут искажать данные.
17 Cube
16.01.12
(15) Сразу видно - теоретик. Напишешь МП для КПК, поговорим)
18 Cube
16.01.12
(16) Читай (13).
19 Feanor
16.01.12
"Ненужные ведь тоже надо регистрировать как УдалениеОбъекта, иначе могут остаться скорректированные данные (часто бывает такое), т.е. в основной базе данные будут изменены, а в получателе навсегда останутся старые, которых вообще не должно быть." - или бред, или бардак, что является следствием тормозов.
20 masenshi
16.01.12
(17) на КПК размеры баз значительно меньше. Количество таблиц меньше. Количество данных попадающих в обмены меньше. Че тут говорить. Да и трафик сейчас не проблема.
21 masenshi
16.01.12
(19) ну если бардак то не совсем. А в чем бред?
22 Cube
16.01.12
(20) Вот я и говорю, что тут говорить - "Пастернака не читал, но осуждаю"...
23 Feanor
16.01.12
(21) бред в том, что если исходить из того, что всё правильно было изначально сделано, то в периферии не должно быть объектов, которых там не должно быть.
24 masenshi
16.01.12
(22) Яйцами мерятся не на этом форуме. Я сюда пришел не спорить, а за помощью.
25 Feanor
16.01.12
+(23) выходит, что изначально было сделано не правильно, соответственно, бардак, что и вызывает сейчас тормоза.
26 Cube
16.01.12
(24) А на каком?
По сабжу, ответ в (2), что ещё надобно?
27 masenshi
16.01.12
Наверное, ты не внимательно читаешь
1) Я не говорил, что при обмене есть проверки в случае ручной регистрации.
2) нужные попадают. И не нужные тоже как УдалениеОбъекта читай (5)
28 masenshi
16.01.12
(23) данные корректируются всегда. Читай (5)
29 Cube
16.01.12
(27) А я тебе ещё раз говорю, читай (13).
30 Feanor
16.01.12
(28) ну тогда только чтение специальной литературы и собственный моск спасет отца русской демократии, Радченко, к примеру.
31 masenshi
16.01.12
(29) (13) Что значит удалять? Удаление происходит в обменах. Удаление и обмены нельзя попилить пополам.
32 masenshi
16.01.12
(0) Задача разгрузить сервер
33 masenshi
16.01.12
(30) чтение форумов мне больше нравится :)
34 Feanor
16.01.12
(33) нравитсо, когда какахами кидаются? мсье знает толк в извращениях))
35 Cube
16.01.12
(31) Ты понимаешь, что такое УдалениеОбъекта? Это значит, что какой-то объект (читай документ) удалили из базы. Удаляй ночью.
36 Feanor
16.01.12
(32) оптимально написанная ручная регистрация решит твою задачу.
37 masenshi
16.01.12
(0) может кто-то знает про какие-нибудь хитрые механизмы. Конечно, можно писать удалениеОбъекта только в некоторых случаях (когда есть изменения), но описывать все эти случаи довольно-таки сложно.
38 masenshi
16.01.12
(36) вот мы и говорим об этом :)
39 Feanor
16.01.12
(38) ну так и формулируй проблему достаточно полно, а то написал каких-то общих фраз в (0) и ждешь помощи как манны небесной
40 masenshi
16.01.12
(35) хорошо понимаю. Это такой тип данных. Я его пишу в файл обмена XML, чтобы в узле получателе удалялись данные по ссылке, которая в них хранится.
Это не разделимые два процесса. К тому же ночью сервер тоже не спит.
41 masenshi
16.01.12
(39) описал 2 алгоритма обмена данными как с авторегистрацией так и с ее запретом, причем кратко. Тот кто разбирается в обменах тот поймет. Если непонятно, то поясню, тока спрашивай что именно
42 Cube
16.01.12
(40) Чет я устал с тобой общаться... Читай (39), добавить нечего.
43 Feanor
16.01.12
(40) ты проверил, после принятия ответа от периферийной базы у тебя всё очищается в таблицы регистрации, что должно очищаться?
44 Cube
16.01.12
(41) Если ты сам в обменах не разбираешься, то с чего ты взял, что "Тот кто разбирается в обменах тот поймет"?
45 masenshi
16.01.12
(43) да. Все очищается.
46 Feanor
16.01.12
(45) тогда совсем становится не понятным утверждение "Количество записей в планах обмена все растет и растет"
47 acsent
16.01.12
(46) в таблицах изменений записи не удаляются
48 masenshi
16.01.12
(44) откуда такая уверенность? Я не говорю, что я гуру обменов. В общем разбираюсь как в типовых механизмах обмена данными, так и в своих самописных. Решил попробовать ручную регистрацию. Не увидел преимуществ. Вот и вопросы.
А что тебе то не понятно?
49 masenshi
16.01.12
(46) а ну это потому что количество узлов все растет и растет.
(47) все удаляется
50 Maxus43
16.01.12
(48) да какие преимущества ты хотел увидеть кроме как ручного указания что регистрировать и каким узлам-получателям? тоже самое можно делать и при автоматическом путём удаления регистрации для ненужных узлов
51 masenshi
16.01.12
(47)
делаем акцент на теме!
52 Shurjk
16.01.12
(6) Как раз это самые полезные советы.
53 masenshi
16.01.12
(50) можно, но в таком случае полезут блокировки
54 agarych
16.01.12
(0) как часто происходит обмен?
55 masenshi
16.01.12
(0) У кого-нибудь есть получше варианты чем то, что предложено (37)?
56 masenshi
16.01.12
(54) в среднем раз в 30 минут с каждым узлом. Узлов 4 десятка
57 agarych
16.01.12
(56) на сколько за это время набивается план обмена?
58 agarych
16.01.12
(56) я веду к тому, что может быть уменьшить время между обменами?
59 masenshi
16.01.12
(58) здесь тоже ведутся работы в сторону уменьшения интервала между обменами до 0 (со стороны главного узла это условие выполняется). Но хотелось бы снизить нагрузку на сервер. А также оптимизировать обмены, чтобы выполнялись так же быстро как в случае без РегистрацииУдаления объекта.
60 Maxus43
16.01.12
сейчас документы из подчинённого узла №6 летят в подчинённый узел №12? я полагаю что они все нужны только в центральной базе, в подчинённых только своё. Для уменьшения мигрирующей инфы надо регистрировать только для нужных узлов, что к удалению то привязались? Если при обменах только 1% норм инфы а остальное удаление - это бардак в базе и головах пользователей ИМХО
61 agarych
16.01.12
(59) Как я понимаю удаление объектов в большинстве случаев происходит из-за ошибки при вводе данных, в результате чего нужно удалить в одном месте и создать данный объект в другом. Предлагаю выгружать тот же самый заказ не просто при проведении, а по какому-либо статусу. Инициатором изменения статуса является менеджер.
62 masenshi
16.01.12
(60) Да. все верно. Регистрация для нужных узлов...
Есть опыт, что ненужно тоже надо удалять. Заранее неизвестно, есть в подчиненном узле или нет объекта. Скорее всего нет, но есть вероятность 0,0001%, что он там есть и попал из-за чьих-то корявых рук.
Получается проблема описанная в (5)
Выход пока в (37). По умолчанию не писать УдалениеОбъекта, а только в исключительных случаях писать. Например, когда поменялся клиент и т.п. Но это на первый взгляд не просто сделать, хотя если написать пару функций, то может все и получится.
(0) решено в (62)
63 masenshi
16.01.12
(61) спасибо. я к этому же начал склоняться. Только это все должно происходить автоматически. Пусть будет решение в (62)
64 Feanor
16.01.12
(62) как раз при изменении объекта можно понять, в какой узел нужно его отправить и в каком его нужно удалить. а если "Заранее неизвестно", то это бардак.
65 masenshi
16.01.12
(64) и как ты поймешь в каком удалять?
66 Feanor
16.01.12
(65) взять старую версию объекта и получить тот узел, куда он должен был уехать.
67 Maxus43
16.01.12
(65) а по какому принципу посылалось только в один узел а не во все? по тому же и удалять
68 masenshi
16.01.12
(66) интересная мысль. Сравнивать получателя старого и нового?
69 masenshi
16.01.12
(67) если все подряд удалять то долго. Об этом и дискуссия.
70 Feanor
16.01.12
(68) мысль очевидная, да, сравнивать
71 masenshi
16.01.12
(70) в подписках "при записи" делаю регистрацию для нужных узлов.
в подписке "перед записью" если объект не новый, то сравниваю получателей старых и новых. Если в новых не найдено старых, то старым пишу УдалениеОбъекта.
Ну в общем то решение мне очень нравится.
72 Feanor
16.01.12
(71) докрути к этому ручную регистрацию и будет оптимально
73 masenshi
16.01.12
(72) я бы сказал наоборот докрутить ЭТО (71) к ручной регистрации и будет супер четка :)
Планируется прирост в скорости почти в 100 раз в теории ну и посмотрим, что получится на самом деле.
74 Feanor
16.01.12
(73) да, отпишись о результатах)
75 Maxus43
16.01.12
или оставить авторегистрацию, но прописать в подписках автозаполнение = ложь, получим аналог ручной регистрации. плюсы - автозаполнение можно отключать для определённых видов объектов, для других оставлять старое поведение
76 masenshi
16.01.12
(75) а что за зверь такой "автозаполнение"? При = Ложь Не будет регистрации изменений что ли?
77 Maxus43
16.01.12
(76) не будут автоматически заполняться узлы-получатели
