Windows 2008 и ошибка rdesktop - disconnect: Internal licensing error. |
Ковычки
16.01.12
Есть честный способ ? Удалять или сменить разрешения на ~/.rdesktop - не предлагать.
Ковычки
16.01.12
извиняюсь
rdesktop
Черт
16.01.12
ставь ремину
andrewks
16.01.12
Ковычки
16.01.12
(2) интересует именно rdesktop
(3) не понял
Ковычки
16.01.12
при подключении к 2008 создается файл лицензии в ~./rdesktop, повторное подключение приводит к сабжу
Godofsin
16.01.12
(3)Это чо, бесплатный аналог?
Черт
16.01.12
без установки на каталог ./redesktop chmod 200
ничего не получится, на микрософтовском форуме это обсуждали
Ковычки
16.01.12
варианты решения существуют - удаление файла, запрет доступа к папке и т.п., но может есть более правильный метод ?
Ковычки
16.01.12
(7) как тогда мапить принтеры и т.д. ?
Черт
16.01.12
выход для принтеров - установить их у терм клиента на сервере
Ковычки
16.01.12
(10) это правильно, но не для очень удаленных клиентов
Ковычки
16.01.12
само смачно, что если на файлик лицензии дать владельца рута и не давать усеру - файлик один фиг получает после подключения права усера и нужные разрешения, видать суид в коде (не смотрел)
