Excel 2007 ☑
0 Adgjj
16.01.12
Есть таблица с 2 столбцами. Третьим столбцом надо вывести сумму для строк с одинаковыми значениями 2-го столбца. Скажите, пжл, как это сделать с помощью формулы?
533 788,84    226
219 035,10    226
535 279,91    227
242 734,20    227
2 295 799,93    303
3 203 389,83    304
1 Wobland
16.01.12
СУММ() и ЕСЛИ()?
2 Cube
16.01.12
(0) И как выглядит итоговая таблица, сможешь показать?
3 vicof
16.01.12
Я думаю, сгруппировать можно
4 GROOVY
16.01.12
Попробуйте сформулировать вопрос в виде полного предложения. Тогда шансы на грамотный ответ резко возрастут. Вопрос хорошо-бы в название темы выносить, тогда больше компетентных людей смогут обратить на тему внимание.
5 Wobland
16.01.12
=ЕСЛИ(A1=B1; A1+B1; ??)
6 1Сергей
16.01.12
имхается мне, что ТС нужна сводная таблица
7 1Сергей
16.01.12
Ркзультат:
226    219035,1
227    778014,11
303    2295799,93
304    3203389,83
8 Adgjj
16.01.12
в таблице много столбцов на самом деле, спросила как короче
9 manyak
16.01.12
если есть отдельный лист на котором собраны все уникальные твои:
226
227
303
304
то СУММЕСЛИ в купе с ВПР
если нет - то только сводная таблица
10 Wobland
16.01.12
(8) короче начинается с (4)
11 Adgjj
16.01.12
Выводить сумму в последнем столбце нужно только для повторяющихся значений, причем сумму выводить 1 раз в нижней строке
если уж быть точной, то сравнивать не одинаковые значения, а по первым одинаковым 12-символам, но с эти думаю сама управлюсь
12 manyak
16.01.12
(11) функция ЛЕВСИМВ тебе поможет
13 dka80
16.01.12
если упорядочить по второму столбцу, то Итоги можно использовать
14 Adgjj
16.01.12
(13) по 2-му столбцу есть сотрировка по возр. Итоги - это что?
15 Adgjj
16.01.12
(1) не известно, сколько повт-щихся значений
16 manyak
16.01.12
(14) закладка "Данные" - панель "структура" - промежуточные итоги
17 manyak
16.01.12
это тоже самое что и самой писать при использовании функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ
но это все пляски с бубном, правильный ответ в (6)
18 Adgjj
16.01.12
(16) спасибо, а если итоги нужны не снизу, а справа?
19 dka80
16.01.12
(18) снизу или сверху только
20 Albaness
16.01.12
ВПР
21 manyak
16.01.12
интерактивно автоматом - никак, если сильно хочется - то сама пиши в конце каждой группы формулу с ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ (либо вариант со сводной таблицей и потом выдергиванием из нее данных через ВПР в правый нужный тебе столбец - выдергивание - опять вручную писать формулу) , если все-таки хочется автоматом - то пиши макрос на VBA.
22 FN
16.01.12
(0) Сводная таблица
