Сохранение настроек интерфейса управляемое приложение УТ11 ☑
0 арах
16.01.12
Возникла проблема при настройке интерфейса по ролям пользователей. А конкретно, в панели навигации автоматически  не выводятся ссылки на объекты которые доступны только для чтения. Их приходится вручную выводить для каждого пользователя через «Настройку панели навигации». Возможно ли как-то сделать чтобы они выводились автоматом? Т.к. в нашей фирме большая текучка кадров и настраивать интерфейс в ручную под каждого пользователя нереально.
Может это сделать как нибудь через копирование настроек пользователя которые хранятся в ИБ ?
1 арах
16.01.12
апс
2 арах
16.01.12
че неужто ни у кого не возникало такой проблемы?
3 арах
17.01.12
06:57
тема вверх
4 арах
17.01.12
офф тех поддержка ответила "Пошел нахрен, с новым годом" , "такой возможности не предусмотрено" :(
и как терь быть?
5 Пришел в тапках
17.01.12
(0)А передачи между пользователями нету такого? Где-то я схожее видел. Гугл ничего не говорит по этому поводу?
6 арах
17.01.12
в гугле все тухло... ниче нету...
есть пример копирования настроек форм от юзера к юзеру в типовой обработке УТ11 "УправлениеНастройкамиФорм"
но не уверен что способ сработает для копирования интерфейса... потому и спрашиваю может кто делал уже нечто подобное?
7 арах
17.01.12
ну и где все гуру управляемых форм?:)
8 vmv
17.01.12
можно, я не возражаю
9 БибиГон
17.01.12
эти настройки хранятся скорее всего в папках 1с пользователя операционной системы. попробуй копировать эти папки.
10 арах
17.01.12
неет как раз там в управляемом приложении ничего не хранится кроме списка баз и режима запуска...
все настройки хранятся в ИБ.
11 арах
17.01.12
тут надо колдовать чето типа:
НастройкиФормы = ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить(ЭтаФорма.ИмяФормы+"/НастройкиФормы","");
       ХранилищеСистемныхНастроек.Сохранить(ЭтаФорма.ИмяФормы+"/НастройкиФормы",ИмяНастройки,НастройкиФормы);
12 арах
17.01.12
ну что народ неужто ни кому не приходилось настраивать управляемый интерфейс??
13 арах
18.01.12
07:07
нуу ап еще раз
14 арах
18.01.12
эх видно не дождаться тут ответа...
15 арах
19.01.12
08:12
поднимаем
16 Кокос
19.01.12
(0) а где там эта "Настройка панели навигации"? чет не могу найти. таже проблема
17 арах
19.01.12
правой кнопкой в любом пустом месте 1с...
18 Nexux
19.01.12
НастройкиКомандногоИнтерфейса + сериализация, только на лету их нельз применить по-моему - нужно перезапускать 1с
19 Кокос
19.01.12
афигеть. все получилось. а как их програмно врубить?
20 Кокос
19.01.12
пойду код копать
21 арах
19.01.12
нексус а моно поподробнее..
22 eduspec82
19.01.12
пришете инструкцию пользователю и открываете ее пользователю при первых 3 входах в систему
пользователь сам настраивает себе интерфейс по инструкции
23 арах
19.01.12
гыы еслиб все так просто...
1.есть бабушки которым бесполезно писать инструкции...
2.есть наоборот продвинутые юзеры которые по вытаскивают много лишнего себе...
3.все должно быть стандартно у всех юзеров! а в ручную моно так на вытаскивать...
24 Nexux
19.01.12
(21)ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить("Общее/НастройкиКомандногоИнтерфейса")
25 арах
19.01.12
хмм надо попробовать..
а нет еще какой-нибуть возможности выгружать и загружать настройки например в XML
26 Nexux
19.01.12
ЗначениеВСтрокуВнутр(ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить("Общее/НастройкиКомандногоИнтерфейса"))
27 арах
19.01.12
лана спс надо потестить...
28 Nexux
19.01.12
я так бился с восстановлением определенных настроек форм (положение окна, максимизация) в уф, но из-за того, что дял применения их надо перезапускать забил(
29 арах
20.01.12
07:11
а в типовой есть обработка по сохранению настроек форм.. там вроде не надо перезапускать..
30 арах
25.01.12
вообщем пишу так:
&НаСервере
Функция  СохранитьНастройки()
   пользователь = "Диспетчер";
   пользователь2 = "Диспетчер2";
   настройка = ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить("Подсистема.Продажи/ПанельНавигации/НастройкиКомандногоИнтерфейса",,,пользователь);
   ХранилищеСистемныхНастроек.Сохранить("Подсистема.Продажи/ПанельНавигации/НастройкиКомандногоИнтерфейса",,настройка,,пользователь2);
конецфункции
но почему то сохраняются настройки первого пользователя по умолчанию а не текущие... соответственно и загружаются тоже.
Вопрос как сохранить настройки сделанные вручную а не те что по умолчанию??
31 арах
25.01.12
блин походу опять тишина на 2 дня...
32 арах
25.01.12
fgc
33 Nexux
25.01.12
возможно настройка возвращает неопределено, то есть настройки по умолчанию
34 арах
26.01.12
07:26
все может быть.. под отладчиком ничего не видно возвращается объект "НастройкиКомандногоИнтерфейса" и все, а че в нем? хрен его знает....
вопрос в другом как получить именно настройки пользователя?
35 арах
26.01.12
вверх
36 Nexux
26.01.12
Настройка = ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить("Подсистема.Продажи/ПанельНавигации/НастройкиКомандногоИнтерфейса");
под пользователем с эталонными настройками, и сохранить ее, например в ХЗ, потом под пользователем, где надо их восстановить
ХранилищеСистемныхНастроек.Сохранить("Подсистема.Продажи/ПанельНавигации/НастройкиКомандногоИнтерфейса")
37 Nexux
26.01.12
еще есть вариант поковыряться с SystemSettings в sql...:)
38 арах
27.01.12
07:18
Сохранить под одним юзером и загрузить под другим это одно и тоже что я писал, судя по синтаксису если не указывать юзера то сохраняет настройки текущего, а если указывать то настройки указанного:)
но в том то и дело что она сука сохраняет настройки по умолчанию:(
у мну все таки подозрения что нужен другой ключ... либо другое хранилище... но это негде не задокументировано:(
39 арах
27.01.12
07:19
а че там в SystemSettings искать?:)
40 арах
30.01.12
вверх
41 арах
30.01.12
ну раскройте уже тайны недокументированных функций:)
42 Nexux
30.01.12
(39)над смотреть, сейчас мне не актуально это уже(
43 арах
31.01.12
07:17
fg
44 арах
01.02.12
07:23
fg
45 арах
03.02.12
ну что не появилось знатоков этой темы?:)
46 арах
06.02.12
ап
47 арах
07.02.12
07:03
ап
48 арах
08.02.12
06:59
ап
49 арах
09.02.12
ап
50 арах
21.02.12
вообщем дело в том что данный код (30) не работает только в УТ11 из-за специфических настроек формирования интерфейса... а если создать чистую конфу то там все работает.
