Розница. Выгрузка РИБ не работает в Вин 7 | ☑ | ||
Stim213
16.01.12
На кассе виндовс 7 домашняя расширенная. там же платформа 8.2.13 и узел Розницы 1.0. РИБ по магазину.
При выгрузке в файл обмена(папка на рабочем столе) - база вылетает с дампом, и семерка заботливо выводит сообщение, что работа 1С прекращена. копировал базу на свой рабочий комп (ХР) - выгрузка/загрузка - без проблем. Что делал на кассе - ТИИ(без ошибок), запуск 1С под админом. Ничего не помогает. В чем трабла? |
mikecool
16.01.12
права на папку? контроль уч записей?
Stim213
16.01.12
(1) папка на рабочем столе. файлы и подпапки создаются без проблем
Stim213
16.01.12
типа ап
Живой Ископаемый
16.01.12
у меня стоит одна распределенка на английской Винде серверной... так вот если я ставлю галку сжимать файл сообщений, обмен заканчивается с ошибкой... Путем экспериментов обнаружил что что для того чтобы все было хорошо, нужно чтобы путь к хмл-файлу не содержал кирилических символов.. А в8 создает темповый хмл в темповой-же папке, которую называет также, как называется план обмена...
Пришлось план обмена переименовывать латиницей... у тебя конечно явно другое, но вот такие нюансы тоже бывают важны, и нужно как-то сушить голову чтобы придумать эксперимент чтобы выяснить причину... |
Stim213
17.01.12
(4) походу у меня такая же ошибка..
а вылетает почему-то на строчке: ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения, СтруктураНастроекОбменаДанными.КоличествоЭлементовВТранзакцииНаВыгрузкуДанных); |
jsmith82
17.01.12
тема знакомая
дело может быть в ограничении на количество узлов на одном десктопе |
jsmith82
17.01.12
один десктоп - один узел РИБ
Живой Ископаемый
17.01.12
(7)булшит. практика не подтверждает. если конечно у узлов разные коды... :)
Stim213
17.01.12
(7) ну да, так и есть.
Stim213
17.01.12
я уже перепробовал все, что можно. менял переменные среды, базу загружал/выгружал, пробовал на копии с другого места - все бестолку..
jsmith82
17.01.12
(10) переустанови винду. дело не в 1с, а в винде
Stim213
17.01.12
(11) да я уже понял. но переустановка поможет ли? венда - лицензионная, менять её нельзя
jsmith82
17.01.12
(12) просто тебе уже ничто другое не поможет
я с таким встречался. обычно выкатывается, когда на одном компе регишь два узла РИБ, и то не для всех систем если найдёшь другое решение, я задумаюсь о том, чтобы убрать лишнюю звезду со своего профайла |
jsmith82
17.01.12
посмотри в журнале на какую длл ругается
jsmith82
17.01.12
backend?
jsmith82
17.01.12
(10) лишнюю плашку памяти ставил?
Stim213
17.01.12
(14) ЖР? там нет данных о длл
jsmith82
17.01.12
у тебя же апипикраш выходит с именем модуля?
Stim213
17.01.12
(16) врядли. комп - новый, купили месяц назад. памяти 2 Гб
Stim213
17.01.12
(18) нет. вылетает с дампом
jsmith82
17.01.12
раскрой подробности
Живой Ископаемый
17.01.12
2(17) ТЖ
Stim213
17.01.12
(21) какие подробности. файловый обмен. доходит до строчки
ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения, СтруктураНастроекОбменаДанными.КоличествоЭлементовВТранзакцииНаВыгрузкуДанных); и предприятие вылетает с дампом |
Stim213
17.01.12
(22) а где посмотреть в файл базе?
Живой Ископаемый
17.01.12
2(24) все равно настроить и положить в бин\конф платформы
jsmith82
17.01.12
в окне дампа должна быть кнопка типа подробности
Stim213
17.01.12
хм. проблема вроде решилась. поставил "10" в поле "элементов в транзакции при выгрузке/загрузке".
ща буду на рабочей проверять |
Stim213
17.01.12
(26) нету такого. дамп не показывает подробности
jsmith82
17.01.12
(27) и?
Stim213
17.01.12
б!л!я! Теперь файловый обмен работает нормально, а через ftp - вылетает с дампом! при том, что проверку в 1С фтп проходит!
Stim213
17.01.12
элементов в транзакции увеличил до 100, фтп заработало. странно..
Stim213
17.01.12
блин.. через раз работает
jsmith82
17.01.12
поставь второй модуль памяти
Живой Ископаемый
17.01.12
2(32) Можешь просто поменять окружение? Отбери у кого-то комп, настрой другой фтп...
Stim213
17.01.12
(34) на моем рабочем компе все ок
Живой Ископаемый
17.01.12
2(35) тогда стало быть не 1С...
просто ритуальный вопрос: видеокарта - не интегрированный интел? |
Stim213
17.01.12
(36) AMD Radeon HD 6310 Graphics
38
Stim213
17.01.12
вобщем оставил отдельно выгрузку и загрузку по фтп. с количеством элементов в транзкции 999999.
работает только так. при этом - если нет объектов для выгрузки- вылетает с дампом. |
