При разборе xml Фатальная ошибка ☑
0 2307861c
16.01.12
Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать): Ошибка разбора XML:  - [1,1]
Фатальная ошибка:
An exception occurred! Type:UTFDataFormatException, Message:invalid byte 1 (А) of a 1-byte sequence.
Что это может быть?
1 Wobland
16.01.12
гугль говорит про кодировку. почему не спросил, кстати?
2 2307861c
16.01.12
(1) А как задать кодировку при чтении?
3 Wobland
16.01.12
(2) а, может, при записи нужную делать?
4 2307861c
16.01.12
(3) Нет, дело в том что мне нужно екго разобрать, создаю его не я.
5 Zolotko
16.01.12
а в начале файйла есть строка с указанием кодировки?
6 Wobland
16.01.12
ну или перекодировать. в какой кодировке записан, кстати?
7 2307861c
16.01.12
Строки с указанием кодировки нет
8 2307861c
16.01.12
(6)А как его можно перекодтровать?
9 Wobland
16.01.12
(8) в тех редких случаях, когда мне это надо, я беру фар, вырезаю в буфер, меняю таблицу, вставляю из буфера
10 Wobland
16.01.12
(8) если нет ничего секретного, дай посмотреть, скажу, переверну, попробуешь
11 ЧеловекДуши
16.01.12
Попробуй связаться с "мудрицами", которые тебе этот файл засылают.
Может все же ошибка как раз на их стороне :)
12 Zolotko
16.01.12
(7) так вставь) и все заработает и фатальной ошибки не будет
13 Wobland
16.01.12
+(12) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
14 2307861c
16.01.12
Всем спасибо, помогло добавление вначале файла
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
осталось изготовителя файла попросить что б он ставил.
