Глюк с обновлением
0 GreenDay1986
16.01.12
Обновляю БП с 2.0.29.10 на 2.0.30.8 До 9 января обновлялся на копии, корректировочные счета фактуры перешли в документ корректировка реализации, после обновляюсь(пробовал на копиях 10-го числа и далее) этого не происходит. В чем может быть причина, такое ощущение что после 10-го числа обновление перестало корректно выполняться:(
1 GreenDay1986
16.01.12
Сравнил 2 базы в конфигурациях различий нет, почему до 9-го числа обновление происходит по другому понять не могу...
2 KUBIK
16.01.12
(0) Почисти кэш и попробуй заново
3 GreenDay1986
16.01.12
Кэш который? Системы чистил, самое интересное сегодня копию до 9-го обновил, все нормально идет, после 10-го как отрубило...
Кто-нибудь сталкивался?
4 KUBIK
16.01.12
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\
5 GreenDay1986
16.01.12
Базу не похерит данное действо? Там счас юзеры работают.
6 Alex1979rak
16.01.12
Несколько дней назад обновлял бухию 2.0. У клиента стояла платформа 8.2.13.219. Ставил несколько подряд обновлений. И когда очередь дошла до 30-го релиза вылезла какая-то ошибка. Сейчас уже и не помню какая. Полез чистить кэш. Результат ноль. Обновил платформу до последнего релиза 8.2.15.289. И, о чудо!!! Все получилось. Вот такое вот кино.
7 GreenDay1986
16.01.12
Так про тот глюк я в курсе, у меня последняя и стоит, в одной и той же базе за разными датами обновление по-разному встает...
8 Alex1979rak
16.01.12
(5) Насколько я в курсе в кэше хранится всякая хрень, которая используется для удобства работы пользователей (типа всякие там настройки пользователей). Читска кэша на данные никак не влияет. Почитай ИТС. Где-то это написано там.
9 Alex1979rak
16.01.12
+8 С кэшем иногда всякая хрень связана. Из-за него такие глюки бывают, что дух захватывает.
10 KUBIK
16.01.12
(8) Настройки юзеров вообще-то здесь хранятся:
%USERPROFILE%\Application Data\1C\1Cv82\
= почувствуй разницу
11 GreenDay1986
16.01.12
Оке. счас попробую...
12 GreenDay1986
16.01.12
Чистка кеша не помогла... Есть еще предположения?
13 KUBIK
16.01.12
Попробуй удалить базы из списка и зарегить заново. Вообще, чудеса какие то!
14 GreenDay1986
16.01.12
Сам удивляюсь, сейчас пробую с другого пользователя обновиться, в сеанс под чужой учеткой зашел, обновляюсь тож с чужой, базу заново добавил
15 GreenDay1986
16.01.12
Не помогает даже так, видимо глюк либо в базе, либо в обновлении(хотя конфигурации баз одинаковы а обновление с сайта 1с)
Чтот не пойму никак где подвох кроется :(
