1с 8.2 Хранилище значений и ТЗ ☑
0 zvivla
16.01.12
Здравствуйте! столкнулась вот с какой проблемой:
Есть форма документа, реквизит документа-хранилище значений, в которое при закрытии сохраняется ТЗ, а при открытии разворачивается в ТЗ из хранилища.
Из этой формы я открываю другую форму, передаю ей имя активной ячейки и номер строки, пользователь совершает какие-то действия и при закрытии второй формы в активную ячейку первой формы должно передаваться значение, но выдается ошибка. Оказывается если из второй формы посмотреть количество строк ТЗ первой формы, то оно равно нулю, хотя это не так.
Вопрос- Почему?? =)
1 vmv
16.01.12
очевидно 2-ая форма читает НЕ Акутальный контескст 1-0й формы, если есть фото, то можно подумать.
а блин, я не посмотрел пол, сегодня понедельник - не будем занудами
2 Scooter
16.01.12
(0)а зачем ТЗ в ХЗ?
3 zvivla
16.01.12
форма слишком громоздкая и проще работать, сохраняя ее в ХЗ
4 zvivla
16.01.12
Как может быть контекст не актуален из-за чего?
5 vmv
16.01.12
(2) это приемлемо, почему нет в исключительных случаях, если ТЗ не содержит критичные данные БД, а скорее сервисные формы
7 GROOVY
16.01.12
Как передаете данные во вторую форму?
8 vmv
16.01.12
(4) пока вы не уточните логику по ключевой фразе темы
"Оказывается если из второй формы посмотреть количество строк ТЗ первой формы"(с)
то наш диалог будет похож на беседу слепого с глухим - это забавно, но не продуктивно
9 zvivla
16.01.12
http://s018.radikal.ru/i506/1201/9d/97ee094c05d2.jpg фото
При активизации ячейки в ТЗ первой формы открывается вторая
&НаКлиенте
Процедура ЛистПриАктивизацииЯчейки(Элемент)
   Если Элемент.ТекущийЭлемент.Имя <> "Наименование" и Элемент.ТекущийЭлемент.Имя <> "ЧислоРазТаб" Тогда
       ФФ = ПолучитьФорму("Документ.ПроцедурныйЛист.Форма.Форма");
       ФФ.Наименование = НаименованиеПолное;
       ФФ.ЧислоРазНазначено = Лист[Элемент.ТекущаяСтрока]["ЧислоРаз"];
       ФФ.ЧислоРазСделано=Лист[Элемент.ТекущаяСтрока][Элемент.ТекущийЭлемент.Имя]    ;
   //    ФФ.ОсталосьРаз = ЧислоРаз-ФФ.ЧислоРазСделано;
       ФФ.День = Элемент.ТекущийЭлемент.Имя;
       ФФ._Строка = Элемент.ТекущаяСтрока;
       ФФ._Имя = Элемент.ТекущийЭлемент.Имя;
       Сообщить(строка(Элемент.ТекущаяСтрока)+"*"+Элемент.ТекущийЭлемент.Имя+"г");
       ФФ.Открыть();
Открывается корректно
Изменяю что мне надо во второй форме и при нажатии на кнопку ОК
пытаюсь передать в ячейку ТЗ первой формы значение последней строки из таблицы "Сделано"
&НаКлиенте
Процедура Ок(Команда)
   ФФ = ПолучитьФорму("Документ.ПроцедурныйЛист.Форма.ФормаДокумента");
   Если  ВыдачаЛекарств.Количество()>0 Тогда
       Сообщить(Строка(фф.Лист.Количество()));
       фф.Лист[_Строка][_Имя]=ВыдачаЛекарств[ВыдачаЛекарств.Количество()-1]["Сделано"];
   ЭтаФорма.Закрыть();
Не срабатывает ибо Сообщить(Строка(фф.Лист.Количество()));    показывает 0
10 zvivla
16.01.12
передаю имя и строку активной ячейки ТЗ первой формы в реквизиты второй формы
11 GROOVY
16.01.12
Передавайте третьим параметрос в открываемою форму форму-владелец. И обращайтесь к ней напрямую по выражению "Владелец" вызывая из нее экспортную процедуру.
12 zvivla
16.01.12
а целиком ТЗ нельзя передать? через Выгрузить.
Пардон за возможно глупый вопрос
13 GROOVY
16.01.12
Нет
14 zvivla
16.01.12
Не могу сообразить как передавать владельца, какого типа должен быть реквизит у формы приемщика?
15 V_V_V
16.01.12
(14) ПолучитьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>)
16 zvivla
16.01.12
ФФ = ПолучитьФорму("Документ.ПроцедурныйЛист.Форма.ФормаДокумента", Новый Структура("Владелец", ЭтаФорма));
Работает!)
Всем большое спасибо!
17 V_V_V
16.01.12
(16) А можно было проще, пропустив параметры:
ФФ = ПолучитьФорму("Документ.ПроцедурныйЛист.Форма.ФормаДокумента", , ЭтаФорма);
