История изменений реквизитов.
0 sanechichek
16.01.12
18:45
Знаю что об этом много написано, но везде нужно изменять конфигурацию. Но изменить конфигурацию - это еще пол беды, а то что база будет разбухать - это уже проблема. Если у меня база серверная, нет ли никакого файла, в котором будут отображаться все изменения, а далее уже из этого файла брать данные и формировать отчет в 1с.
1 Dmitry77
16.01.12
19:04
открою военную тайну, такой файл есть при режиме бд full, и называется лог БД, только брать из него данные никто не научился еще напрямую
2 sanechichek
16.01.12
я предполагал что файл есть, но меня больше интересует где находтся этот лог или как называется таблица данных(в SQL базе) в которой хранится все история?
3 IamAlexy
16.01.12
(0) какая тебе нафиг разница если база серверная?
ну пишет версионирование в регистр сведений.. в чем проблема то ?
4 sanechichek
16.01.12
Какие-то советы совсем не по делу. Дело в том, что в серверной базе в свойствах базы с помощью SQL Server Management Studio можно установить отслеживание изменений, а вот где хранятся эти данные, не могу понять.
