SOS! Перенос из 7.7 в 8-ку
0 Paradox
17.01.12
07:48
Задача: Перенести остатки из ТиС в УТ 11.0.7.8.
Есть типовые правила по переносу из 7.7 в 8 УТ, нашел в папке с шаблоном УТ 11. Пробовал переносить на нескольких базах. На одной базе(демо) выгрузка происходит нормально в УТ 11, а на реальной рабочей базе во время выгрузки 7.7 аварийно завершается и выдает сообщение о нехватке памяти. Отбор в обработке по выгрузке из 7.7 не получается установить - не дает (думал может частями выгрузить по группам номенклатуры или как нить еще.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и какие варианты ее решения существуют?
1 Paradox
17.01.12
07:51
Например, ошибка возникает при переносе договоров контрагентов в соглашения и в договоры контрагентов в УТ 11. Во время выгрузки 7.7 начинает кушать всю память и завершается. Пробовал в правилах отключить конвертацию свойства по определению вида договора, т.к там правила посылают запрос к базе и пытаются определить вид договора. Не помогло.
Пробовал выгружать остатки по ТМЦ, такая же фигня, нехватка памяти и жрет всю память на компе, потом аварийно вырубается 7.7.
2 Amra
17.01.12
07:51
(0) Позвать специалиста
3 БибиГон
17.01.12
07:52
выгрузи сначала в 10.3
4 БибиГон
17.01.12
07:53
ну или (1)
5 Paradox
17.01.12
07:53
(3) всмысле? я с переносами из 7.7 не часто работаю и такая ошибка впервые...как выгрузить в 10.3 если на этапе выгрузке из 7.7 происходит ошибка?
6 Amra
17.01.12
07:56
(5) Вот и не парься, позови того, кто имеет опыт побольще твоего
7 Paradox
17.01.12
07:57
Я и есть специалист =) просто я начинал работать именно с 8-ки. А тут дали задачу перенести в 8-ку из 7-ки. Попробую выгрузить сначала в 10.3....если не поможет, думаю написать обработку и тащить данные через *.dbf, либо попробовать свернуть базу.
8 Paradox
17.01.12
позвать смогу, только охото самому разобраться. Поэтому и пишу, может кто нить сталкивался с такой фигней и решал как нить.
9 ilpar
17.01.12
08:03
сталкивались - решали
10 ilpar
17.01.12
08:03
:) пилите
11 Paradox
17.01.12
(10) частями выгружать?
12 Godofsin
17.01.12
(11) Факт
13 Paradox
17.01.12
08:06
Пришла мысль попробовать свернуть базу...потому что при выгрузке остатков на 31.12.2011 во время выгрузке, ставлю галку Комментировать выгрузку и видно что обработка начинает анализировать данные за 06,07,08...года...не понятно, нахрена это...
14 Paradox
17.01.12
(12) ок, все таки походу частями выгружать. Спс, буду пробовать.
