Windows Server 2008x64 + SQL 2008 + 1C 7.7 | ☑ | ||
kupec
17.01.12
Добрый день, подскажите пожалуйста будет ли данная связка работоспособной, а именно способна ли семерка работать в паре с SQL на 64 битной платформе, строго не судите так как опыта маловато, практически НУЛЬ !!!
filh
17.01.12
Штатно не будет.
kupec
17.01.12
что значит штатно ?
kupec
17.01.12
на данном системнике как я понимаю не будет, но если с машины на которой ХР стоит ?
Дядя Васька
17.01.12
(2) Значит патчить надо.
kupec
17.01.12
(1) (4) можно поподробней, или ссылочку на материал
Дядя Васька
17.01.12
(3) Старше 2000 SQL семерка не поддерживает. Есть способ обойти, но нудно.
Дядя Васька
17.01.12
(5) Справа от названия темы букву "Я" нажми.
kupec
17.01.12
(6) а 2000 есть 64 битный ? и можно ли этот скуль поставить на 2008 сервер ?
Дядя Васька
17.01.12
(8) Есть. Можно и 32-битный. Вот только купить его будет непросто.
kupec
17.01.12
(9) а скуль будет видеть оперативу в 32 гига ?
Дядя Васька
17.01.12
(10) 64-битный будет конечно... Только сама семерка-то в любом случае 32 бита, если прямые запросы не используются, то толку с того. А судя по сабжу не используются.
kupec
17.01.12
(11) то есть как я понимаю если будет сервер с оперативной памятью больше 4 гигов под управлением 64 битной ОС и будет стоять SQL 32 или 64 (не важно) то при подключении семерки к SQL оператива все равно будет использоваться до 4 гигов ???
andrewks
17.01.12
Кириллка
17.01.12
(8)есть, но под процессоры Itanium - это значит что нет SQL2000x64 :)
Дядя Васька
17.01.12
(12) смотря кем... Тут основная сложность в том что штатно семерка использует скуль немногим умнее чем файловую базу. Большая часть вычислений производится не скулем, а самой 1С. Потому особой роли не играет сколько будет использовать скуль.
Кириллка
17.01.12
Дядя Васька
17.01.12
(17) С чего ему взяться-то? Жила у меня база в десяток гиг и на 2000, и на 2005, и на 2008. Приростов не наблюдалось. Вот наоборот запросто. Сейчас уж не вспомню на какой функции, но то что летало на 2000 пришлось переписывать на 2005, вставало колом. Что-то по периодике кажись.
Дядя Васька
17.01.12
(20) Просто я такое ускорял прямыми запросами, и как-то пофик какой скуль, такой жести чтобы 4 дня проводилось у меня юзверя не видали :)
Дядя Васька
17.01.12
+(21) В любом случае надо искать в чем затык, да с ним конкретно разбираться, а не ждать по несколько дней у моря погоды...
Волесвет
17.01.12
хм, а что так установка 7 заинтересовала, кстати разворачивал старые базы 7 на 7) полет нормальный
Дядя Васька
17.01.12
(24) С серверной частью, и под линукс поди? :)))
Волесвет
17.01.12
(25)дык, ё-маё!)
