кто работает на 8.2.15.289 | ☑ | ||
vde69
17.01.12
появилось желание перейти на 8.2.15.х
сейчас расматриваю 8.2.15.289 дата выхода 26.12.2011 вот баг лист ее http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_15_289/ErrPlatform_8_2_15_289.htm вот официальная страница на скачивания http://users.v8.1c.ru/version.jsp?id=Platform82&ver=8.2.15.289 в инете искал и немного почитал, по этому считаю этот релиз более менее стабильным. Кто реально работает на ней (64х сервер под винду), есть проблеммы с самим сервером? с памятью, каки странные глюки возникают? попутно если у кого есть мнение что надо ставить релиз отличный от данного (но все равно 8.2.15.х) велком поделится мнением... |
Kraft
17.01.12
(0) упп, неделю полет нормальный
Новиков
17.01.12
Работаю. Если по утечкам памяти - ничего абсолютно не изменилось, все так же не освобождается. Глобальных глюков пока в боевых базах не обнаружено. Полет нормальный
Kraft
17.01.12
была бага с отложенным получением параметров пользователями (если на сервере несколько процессов rphost), но это легко фиксица (как и на 8.2.14 впрочем)
Fish
Перешли сразу после НГ - полёт нормальный
Aleksey
17.01.12
Есть баги с разрывом связи. Когда 1С-ка теряет связь с сервером на ровном месте. Но юзвери вроде не жалуются. А у меня сей баг в основном когда из конфигуратора запускаешь по f5 предприятие. Реже в самом предприятии при длительных процедурах (обмены по УРИБ)
ssh2006
17.01.12
Перепроведение за квартал так и не смогло выполнится - теряется связь с сервером.
andrewks
17.01.12
(6) СУБД какая?
ssh2006
17.01.12
(7) sql 2005
andrewks
17.01.12
(8) а вот это уже интересно. а на 14-м нормально было?
ssh2006
17.01.12
(9) 14-ю не ставил. Проблем не было на 13-й
Vadik_62
17.01.12
На сервер думаю сегодня поставить.
С НГ пославил локально в дочерней компании. Там все в порядке. |
Stagor
17.01.12
(0) Ужаснулся, взглянув на баг лист.
Vadik_62
17.01.12
(12) что ужаснуло?
Пришел в тапках
17.01.12
(0) Я бы шибко не спешил чесно говоря.
Kraft
17.01.12
ssh2006
17.01.12
(15) 8.2.14 нормально было? Думаю куда вернуться или на 13 или на 14
Kraft
17.01.12
(16) на 14-ую не переходил, сразу на 8.2.15.289
Aleksey
17.01.12
(7) sql 2k8 таже беда
Stagor
17.01.12
(5) В толстом клиенте?
Vadik_62
17.01.12
вот это прикол
Aleksey
17.01.12
(19) да, тонкий клиент и УФ не юзаем
Vadik_62
17.01.12
кто скажет, на 8.2.14 перепроведение за квартал нормально выполняется?
Amra
17.01.12
(0)Работаю с тех пор, когда она еще числилась тестовой. УТ 11 11.0.7
strange2007
17.01.12
Работаю с самого выхода. Памяти очень много жрет... мозила. В общем из явных проблем заметил, что появилась аллергия на водку с яблочным соком за рулем трудно бриться. Из плюсов сразу бросается в глаза то, что на улицах много нарядных девушек...
А если серьезно, то нормально все и стабильно. Мелочевки если и есть, то найти не могу. Баг-лист специально не открываю, пока работает |
DmitryPavlik
17.01.12
С НГ УПП - всё ок.
раньше терялся ключ- перестал) |
Скай
17.01.12
С понедельника работают клиенты в режиме совместимости с 8.2.13. Сегодня позвонили, пожаловались, что слетают настройки списков, история отборов.. Пока нет возможности посмотреть, что к чему, может дело и не в платформе.
strange2007
17.01.12
+(24) УПП 1.3 почти стандартная
kotofeich1
17.01.12
Веб-клиент подглючивает, на 13 стабильней было, а так те же утечки и "При активации строки" стало работать как-то иначе.
Kraft
17.01.12
память течет просто пздц
Kraft
17.01.12
+(29) x64
strange2007
17.01.12
(29) что-то тут не так. Специально отслеживаю, все нормально
Maxpilot
17.01.12
Начали работать на 8.2.15.289 как второй день, Win2k8r2+MsSql2k8r2+1CServ32+КА1.1, уже в первый вечер не выгрузилась ИБ в dt: Неопознанная ошибка HRESULT=80004005, тест и перезагрузка не помогли, пока не стал делать "DELETE FROM dbo.Config WHERE DataSize > 125829120" и пр., развернул отдельно прежнюю 8.2.13.202, в ней ней выгрузка ИБ в dt прошла успешно, хотя и запись с DataSize = 153355872 имеется, как знать? может новый движок виноват? в остальном пока норм.
Volari
17.01.12
(33)Что заа бага с отложенным получением параметров пользователями (если на сервере несколько процессов rphost), и как фиксица?
IamAlexy
17.01.12
(32) кстати нехрена не показатель.. есть несчастный клиентский сервак - так там эта хрень и на 12ом, и на 13ом релизе была..
еще был постоянный прикол когда обновляешь конфу, потом делаешь "закрыть конфигурацию/открыть конфигурацию" и бац - у тебя конфа ИБ новая а конфа поставщика старая.. причем не просто "прошлого" релиза а релиза два-три назад.. то есть штатно через CFU можно обновиться только последовательно снова поставив два три релиза... :) и тоже лечилось делетем конфигсейвов... в 15ой пока тьфу тьфу небыло прикола |
strange2007
17.01.12
(32) Может ошибки в базе и раньше были, которые старые платформы переваривали?
Гефест
17.01.12
(36) Ога.
"Ваша база не поддерживается нашей новой версией платформы, начинайте все сначала" |
38
ssh2006
17.01.12
Снес 8.2.15.289, вернулись на 8.2.13.
strange2007
17.01.12
(38) а я не буду сносить!!!!
(37) и сначала пусть другие начинают, у меня нет ошибок в структуре хранения |
Maxpilot
17.01.12
(35) не показатель, т.к. пока единичный случай, но в ситуации факт для подозрения, т.к. кроме движки в связке ничего не менялось, как результат - проблема, ранее не наблюдаемая, как и решение проблемы - факт того, что откат движки восстанавливает работоспособность функции выгрузки ИБ в тех же условиях.
koles010
17.01.12
Обновился ночью до 8.2.15.289, конфигурация УТ 11.0.7.13
При сохранении табличных документов в формате pdf выходит ошибка и программа зависает. Проявляется не всегда |
vde69
18.01.12
апну сегодня
vde69
20.01.12
апну еще разок
Живой Ископаемый
20.01.12
не возникает
Fish
(43) Да хватит апать, обновляй уже :)))
46
1с-кин
20.01.12
неприятности после конвертации обычно.
КА вроде работает, УПП боимся пускать вот так сразу... |
47
Живой Ископаемый
20.01.12
1с-кин
20.01.12
(47) это ни о чем не говорит. ничего нет - а потом, после какого-нибудь хитрого отчета - полтора гига и до перезагрузки сервера...
Живой Ископаемый
20.01.12
2(48) я и не с тобой разговариваю.. А показываю автору что у меня 15.289
Fish
+(45) По поводу глюков кстати. В одном из филиалов (из 6-ти) на платформе 8.2.15.289, после обновления релиза БП на последний, перестали работать обмены РИБ и выгружаться конфа с ошибкой "Ошибка сервера. Соединение разорвано администратором". Даже cf не выгружалась. Вылечилось банальной перезагрузкой сервера. В остальных филиалах полёт нормальный.
51
1с-кин
20.01.12
(49) женится тебе пора....
52
Живой Ископаемый
20.01.12
2(51) только после того как научишься писать грамотно.
женитЬся. |
53
Voffka
20.01.12
Поставили позавчера... Сегодня делал обновление конфы, несколько часов делал, программа вывалилась с дампом.. все естественно не сохранилось.
54
Aleksey
21.01.12
02:44
Вот скажите что rmngr может жрать на 2,8 Гигов?
При условии что кластеров нет, 1 сервер на котором запущено 3 рабочих процесса, и все В базе никого нет, кроме 2-х баз в которых идет обмен. Сервак только что после перезагрузки http://screencast.com/t/lXudYU5f9eaH |
55
Dethmont
21.01.12
02:56
На 8.2.14.540 зависают сеансы.
56
Dmitrii
05:31
(0) У нас начали "вылетать" процессы на сервере (на 8.2.13 такого не было). Отправили в 1С логи и дампы. 1С ответили:
Проблема возникает из-за утечки сокетов, вызранной ошибкой в платформе. Для обхода убедитесь, что кластер не ссылается на отсутствующие рабочие серверы и резервные кластеры. Перезагрузите операционную систему на серверном компьютере. Ошибка (10096937) будет исправлена в ближайшем релизе. Убедились, перезагрузили, не помогло... Ждём исправления. Пока не откатываемся. |
57
Mikhail Volkov
21.01.12
06:44
Что-то никто ОСь не упоминает на какой работает 2003/2008? Платформа 8.1 и ранние 8.2 фичи 2008 не использовали, поэтому все говорило в пользу 2003. А теперь как начиная с 8.2.14.540? Этот релиз вроде как склепали специально под УТ11 - полностью управляемое приложение, и что-то уже используется 2008? Не пора ли на 2008 переходить с переходом на 8.2.16?
58
Nexux
21.01.12
07:04
по памяти каких-то отличий не видел, ут 11, ~100 юверей, 2 сервера 1с, 10rphost сейчас в среднем по 900Мб оперативы на процесс аптайм серваков ~800ч.
59
crazy_killer
21.01.12
У меня вылезла странная ситуация с правом доступа "интерактивное изменение проведенных". Прыгал с 13 на 15 сразу, без 14 версии. Был ряд обработок, выполняющих функции рабочих столов, и по нажатию в них определенных кнопок программно (!) перепроводились некоторые документы. В 13м релизе все было ОК, а в 15 начали вываливаться ошибки нарушения прав доступа. Включил в журнале отслеживания этих ошибок и определил, что проблема с правом "интерактивное изменение проведенных". Т.е. в 13м релизе платформа не считала программное проведение документа, из кода, пусть и по нажатию некой "левой" кнопки пользователем, интерактивным изменением. А в 15м релизе начала.
60
Aleksey
21.01.12
Так rmngr подрос уже до 4.4 гига, и продолжает расти. А всего то стоит типовая БП и грузит 16 метров архив с обменом
62
crazy_killer
24.01.12
01:21
О, пофиксили
10097648 (SW653268) Интерактивные права на изменение Проблема: При программной записи, проведении, отмены проведения, пометки на удаление, отмены пометки на удаление проведенного документа диагностируется ошибка Нарушение прав доступа если пользователь не имеет интерактивные права на изменение проведенного документа. Дата публикации: 2012-01-19 |
63
Ranger_83
24.01.12
01:25
перейду на 15,когда выйдет 16-ая...ибо переход с 13 на 14 мне выпил немало крови :(
64
IamAlexy
24.01.12
01:27
(63) бгыыыы 15ая это исправление ошибок 14ой..
и с выходом 16ой 15ая как была той которая щас так оной и останется - ничего не изменится... то есть ты по сути подождешь когда 1С исправит еще какое то количество ошибок и выпустит новую платформу и затем поставишь себе ту платформу в которой гарантированно не исправлено то что исправлено в свежей... вообще никогда не понимал этой логики... |
65
JustBeFree
24.01.12
01:28
У меня базы БП 2.0. после перехода на 15 релиз перестали глючить и стали работать заметно быстрее (по мнению пользователей).
66
JustBeFree
24.01.12
01:30
+(65) после перехода с 14-го релиза.
67
Ranger_83
24.01.12
01:32
(64)"Борис,ты не прав"(с).
Когда выходит новая версия к примеру 13,14,15 на офсайте оставляют только последний стабильный релиз платформы с фиксацией багов.Выход новой платформы,особенно первой ласточки это новые сущности,а значит новые баги.Т.е расчитывая на исправление старых болезней,получаешь новые.Как то так... |
68
IamAlexy
24.01.12
01:35
(67) неа.. единственный "+" который ты получаешь это то что можно дальше пинайть ксуй.. ибо ты знаешь что все.. вот она.. больше не будет обновляться а там посмотрим когда следующая 17ая выйдет.. авось недожеву...
просто прикол втом что вся 15ая если и будет обновляться - то только в целях исправления ошибок.. ибо 16ая выйдет опять адской беткой... и будет полгода скакать каждые две недели на 50-70 релизов вперед... но опять же - видя какое количество ошибок исправили в 15ой версии прежде чем выпустить текущий 15ый релиз - сидеть на 14той с этой толпой ошибок ну вообще тупо же... |
69
Ranger_83
24.01.12
01:38
(68)Я тоже был оптимист как ты до перехода на 14,но реальность заставила перестраховаться.Т.е. я теоретически не исключаю переход на 15,но не на первую ласточку уж точно
70
1с-кин
24.01.12
01:39
(520 я те по-укрански пишу ))
71
1с-кин
24.01.12
01:40
(68) .но опять же - видя какое количество ошибок исправили в 15ой версии прежде чем выпустить текущий 15ый релиз - сидеть на 14той с этой толпой ошибок ну вообще тупо же...
- все замечательно, но нафуя было изобретать все это мочилово, вместо нормальной плодотворной работы? :)) |
72
Живой Ископаемый
24.01.12
2(70) по-укрански пиши укранам
73
dinn
25.01.12
Перестал видеть ключи защиты после обновления с 8.2.13, как исправить?
74
vde69
25.01.12
(73) вероятно система безопасности заблокировала длл хаспа, не нужно было хасп обновлять и ключик нужно настоящий :)
75
wPa
26.01.12
(0) он хоть не вылетает стабильно на клиенте как предыдущий на одном и том же месте
76
Zaratustrator
27.01.12
После перехода с 8.2.13 на 8.2.15.289 перестало работать прямое копирование ячеек из печатных форм в MS Excel 2010. Выдает ошибку "Приложению Excel не удалось вставить данные".
77
1Снег
27.01.12
(76) Пишут, что исправлено в 8.2.15.294 релизе (тестовом)
78
vde69
29.01.12
пока суть да дело вышла 8.2.15.294
обновился на нее |
79
modestry
29.01.12
(78) И как полет? Конфигурация?
80
modestry
29.01.12
(55) Аналогично. Думаю перейти из-за этого на 15
81
vde69
29.01.12
(79) бухгалтерия, и есть конфы на тонком, обновил сегодня, один раз глюканули рег задания, почистил кеш и перезапустил службу.
пока все нормально, но у нас извените 5 серверов 1с более детально только в понедельник... |
82
EvgeniuXP
29.01.12
жду 8.2.16.
83
IamAlexy
29.01.12
работаю на крайней 15ой..
проблем нет. |
84
Dirk Diggler
29.01.12
что в 15 сильно нового от 13?
85
IamAlexy
29.01.12
(84) у меня из БП пользователи печатные формы документов на емейл клиенатм отправляют непосредственно в PDF...
а в управляемых формах вертикальные закладки... |
86
Ranger_83
29.01.12
Кто уже перешел на сие и использует сервер 1с и вэб-клиенты,скажите кэш на клиентах пришлось чистить?
87
Dirk Diggler
29.01.12
(85) я это на буллзипе реализовал, работает - не трогаю.
это все хорошо заметные фичи? |
88
polymorf116
29.01.12
работаем на 8.2.15.249, пока все норм
89
Aleksey
02.02.12
(81) Ну и как?
90
vde69
02.02.12
(89) проблемм нет, работает более стабильно чем 13 версия, вылетов, зависаний нет
вроде ушла старая беда v8: v8: проблема связки сервера 1с и SQL (продолжение) единственое - пришлось чистить кешь на всех клиентских компах, |
91
wPa
02.02.12
(90) а это не наблюдалось? И что значит некорректно )
10096689 Реструктуризация предопределенных данных Проблема: В файловом или в клиент-серверном с использовании Microsoft SQL Server варианте информационной базы при обновлении конфигурации информационной базы реструктуризация предопределенных данных выполняется некорректно. Дата публикации: 2012-01-12 |
92
vde69
02.02.12
(91) для SQL баз вообще реструктуризацию не просило,
1 базу файловую нормально конвертнуло... |
93
DarkWater
02.02.12
Вопрос сюда же, чтобы ветки не плодить. А с файловыми базами были проблемы на 15-м релизе после перехода у кого-либо? Кто-то перешёл, и проблем не было никаких? Отпшитесь, пожалуйста.
94
WF72
02.02.12
С файловыми базами нет проблем и на 14-м релизе. Пока не вижу смысла переходить с 540.
95
DitriX
02.02.12
Сидел на 13, решил перейти на 15.289 - перешел, началась творится неведомая хрень - лажа с экселем, выбивание сеансов, неадекватное поведение веб клиента, парился с шириной и высотой всех полей в управляемых формах.
Думаю ладно, то исправили, то подчухали, экселем научили как копировать, ждем 294. Дождались - вышла, я уже опытный - подождал пару дней и вроде все норм по багам, обновились... И тут началось снова - опять все управляемые формы полетели, надо менять ширину и высоту. Механизмы проведения нормально не работали в самописных документах - там надо было юзать конструктор, а то обычная загрузка таблицы в 1 строку уже не спасала, так как не ставился регистратор. Сеансы начали вылетать теперь уже хаотически, при чем не с простым завершением работы а еще и писать на инглише коды ошибок и строки ошибок в .cpp, это людей ввергло в шок. Потом среди дня, тупо вылезла ошибка при создании чека ККМ - "Не уникальное значение поля Номер" и пипец. Но все остальные документы норм, все номера норм, уже было создано 350 чеков и ни одной ошибки. Конфигуратор тупо не ловил номер документа. Перезагрузил сервер - все заработало. Далее у некоторых юзверей хаотичесво полезли расположения колонок в таблицах в обработке с признаком "рабочий стол", при чем если бы у меня не была та херня, то я бы не поверил им. Вообщем 1С устроило веселье. Откатываться назад сложно, так как много запарок, мучаемся и верим в светлое будущее. WIn 2008R2,SQL 2008R2, 1C 8.2.15.294 (5 раб процессов, 28 гигов рама) Сервер на том же компе, 100 клиентов тонокого, 25 толстого, 10 веб клиентов. |
96
DitriX
02.02.12
+(95) win x64, 1c x32
97
Kraft
03.02.12
08:00
(95) +много, заебали вылеты и прочие мелкие недочеты. С блокировками тоже не все гут, себестоимость пока не удалось рассчитать - зависает расчет и все, _издец короче...
98
Kraft
03.02.12
вернуца на 8.2.13.219? У кого есть реальный опыт?
99
Kraft
03.02.12
есть мнения?
100
dva1c
03.02.12
08:03
Сотка
101
Neg
03.02.12
08:09
Разницы вообще не вижу, что 13, что 14, что 15, работают все.
102
Kraft
03.02.12
08:12
(101) по-большому счету все терпимо, кроме того, что мы не можем посчитать себестоимость на 15-ом релизе (клиент-сервер) + непонятны некоторые моменты по проведению доков (сыпятся блокировки на пустом месте)
103
asp
03.02.12
08:14
мы РСВ вообще в файловом варианте считаем
104
SeraFim
03.02.12
08:14
(95)(97) вот вы, блин... напугали) мы во вторник перешли - пока все норм) тьфу-тьфу-тьфу)
105
DitriX
03.02.12
(104) ну у нас УТ дописанная на 50%+, так что приходится с много чем возиться, проблемы тоже появились не сразу и не везде...
У 2 клиентов вообще проблем нету с новой платформой, а у больших баз - раз на раз не приходится, то неделя норм, потом как поползет все, при чем и свалить то не на что, при переходе на 15, так совпало, что купили новый сервер, вот и там все настроили, т.е. грешить на какие траблы с sql, с обновлением платформы и т.д. - не приходится. Да и кстати 15 платформа работает без режима совместимости... |
106
ksupalo
03.02.12
(0) все нормально, 5хх была гючнЕе )))
107
simol
03.02.12
23:43
Там новые ошибки выложили, страшно на нее переходить
108
DEVIce
04.02.12
Перетащил УПП 1.3.16 на 8.2.15.294 - полет пока нормальный. Буду обновлять теперь релизы.
109
DitriX
04.02.12
Вот и та ошибочка всплыла :)
<b>10098173 Перезапуск процессов rphost и rmngr</b> Проблема: В процессе работы кластера серверов может быть, что процессы rmngr и rphost перезапускаются без записи дампа. В этом случае технологический журнал процессов rphost и rmngr содержит события excp, содержащие текст "Ошибка формата потока" и "GetAdaptersAddresses". Как следствие, такое поведение приводит к периодическим сообщениям об ошибках, связанных с транзакциями или блокировками, а также к аварийному завершению работы клиентских приложений. Способ обхода: <b>Перезапуск операционной системы.</b> Дата публикации: 2012-01-26 Вот так подстава :) |
110
disk-2008
04.02.12
23:56
(108)И у меня 1.3.16.1, пока 13-й.
Обновиться бы надо, да на 15-й пока не хочется. Сообщи еще, пожалуйста, если не сложно, через некоторое время, как эта версия себя проявляет на 15-м. |
111
Алибабуренко
05.02.12
02:58
я работаю http://tinyurl.com/43jklkc
112
DEVIce
05.02.12
(110). Н едолго ей себя проявлять, я ее сейчас ударными темпами буду до последнего релиза обновлять.
113
temsa
05.02.12
Сижу на 1с77 релиз 027 Все стабильно глюков багов нет. :)
114
DitriX
05.02.12
(113) на 77 вообще выгодно сидеть, стоимость разработок под нее на порядок выше, чем скажем под 8.2.
Так что если у фирмы много денег, и хозяин боится за стабильность, то тут 77 в самый раз. А с другой стороны - не было этих проблем, то например я - не узнал бы о многих полезных вещах. Точнее я знал о них, но никогда ими не пользовался, так как считал это лишним и время затратным. А когда припекло, так разобрался с технологическим журналом, для выявления причины вылетов, а так же, попутно, поставил что бы он показывал, где тормозят пользователи, какие операции долго выполняются, и знаете, нашел около 10 запросов, которые писал еще года 2 назад, и они реально тупили, но работали, так бы я на них не обратил внимание, а вот сейчас - исправил... Так что везде есть + и - , главное кто как к этому относится. А вот Вы чему научились за последние лет 5, или когда там вышло последнее обновление платформы для 77. Без обид, просто может я чего то про 77 не знаю, так как с ней почти не работал толком... |
115
DEVIce
09.02.12
УПП 1.3.20.1 на 8.2.15.294 - полет нормальный. Я только одного не понял, зачем затачивали конфигурацию под 8.2.14 и выше, если все-равно в режиме совместимости все работает?
116
Neu4
09.02.12
(3) фиксится удалением рабочих процессов ?
117
wPa
10.02.12
(115) проблема с передачей параметров сеанса в процессы осталась? (когда на толстом клиенте выскакивает ошибка получения неинициализированного значения параметра сенса при нескольких процессах)? вроде как не решена она еще?
118
drumandbass
10.02.12
(0) Я на ней, появились некоторые тормоза...
119
суицид
10.02.12
10083697 Элемент управления Страницы формы
Проблема: В веб-клиенте для iPad некорректно работает элемент управления Страницы - страницы самопроизвольно переключаются при нажатии на элементы внутри страниц. Дата публикации: 2011-07-14 -мешает жить, не можем пока перейти |
120
vde69
10.02.12
у меня из минусов
1. жуткие тормоза при запуске отладчика 2. при записи кривого набора в регист (например дубли строк) вместо исключения получаю падение с кнопкой закрыть/перезапустить 1с (сабж не отлавливается попыткой) пока вроде все :) |
121
DitriX
10.02.12
(119) это не только на iPhone, но и на стандартном андроидном браузере...
122
DitriX
10.02.12
С вылетами людей из базы проблему решил пока криво - тупо в 6 утра регламент перезагрузки сервера, и тогда до 6 - 7 часов работают без вылетов, потом опять начинаются, но к тому времени уже никого в базе нету, и делаю еще один рестарт.
Пока спасает... |
