Возможна ли работа с почтой в 1С через прокси?
0 Михаил Анянов
17.01.12
Погуглил, в методе Подключиться(Профиль) объекта ИнтернетПочта не нашел ни одного упоминания настройки прокси-сервера.
Почитал, что настройки берутся автоматически из настроек Internet Explorer, либо из файла inetcfg.xml в каталоге conf, где установлена 1С.
Но, в настройках этого файла можно указать настройки для протоколов http, https и ftp. И ничего кроме.
Реально ли использовать встроенный почтовый клиент на машине, подключенной к интернету через прокси-сервер?
1 Михаил Анянов
17.01.12
Вот пример настроенного intetcfg.xml:
<InternetProxy
protocols="http=ххх.хх.ххх.х:3128 ххх.хх.ххх.х:3128"
bypassOnLocal="true"
bypassOnAddresses="127.0.0.1"
2 Дядя Васька
17.01.12
в гугле забанили что ли? Первая же ссылка: http://www.1ckazan.ru/support/faq/275/
3 Дядя Васька
17.01.12
Настройки пркси сервера 1С:Предприятие 8 берет из Internet Explorer`а. Но вы также можете назначить их вручную, например, если ваш прокси сервер требует авторизации. Описание данной настройки приведено из C:/Program Files/1cv81/AddDoc/RU/V8AddDoc81.htm.
Приложение В. Формат файла настройки прокси по умолчанию inetcfg.xml
Файл inetcfg.xml позволяет задавать настройки прокси по умолчанию и имеет больший приоритет над настройками прокси по умолчанию в Windows. Файл располагается в каталоге CONF каталога исполняемых файлов системы 1С:Предприятие 8.1 и его наличие не является обязательным. Если он отсутствует, то настройки в Windows берутся из настроек InternetExplorer'a. В Linux, если есть необходимость работать через прокси, файл inetcfg.xml должен присутствовать.
Корневой элемент InternetProxy, задающий настройки прокси по умолчанию имеет следующую структуру (атрибуты):
protocols
protocols : строка (необязательное) – задает имя и порт хоста для протоколов. Имеет формат:
ПараметрыПроксиПротокола1 ПараметрыПроксиПротокола2 … ПараметрыПроксиПротоколаN
ПараметрыПроксиПротокола:= [Протокол] “=”хост”:”порт
Список параметров прокси протоколов разделен пробелами. Каждый параметр состоит из необязательного имени протокола, знака “равно”, имени хоста и порта прокси сервера разделенных двоеточием. Если имя протокола не указано, то параметры прокси используются для всех протоколов, для которых они явно не указаны. Протоколы могут иметь следующие имена:
http;
https;
ftp.
Регистр является значимым, другие имена протоколов не поддерживаются.
Пример:
protocols="http=10.1.0.8:8080 10.1.0.9:8080"
В примере для протокола http определены параметры прокси: хост – 10.1.0.8, порт – 8080. Для остальных протоколов (https, ftp): хост - 10.1.0.9, порт – 8080.
user
user : строка (необязательное) – имя пользователя для аутентификации на прокси сервере.
Пример:
user="proxyUser"
password
password : строка (необязательное) – пароль пользователя для аутентификации на прокси сервере.
Пример:
password="proxyPassword"
bypassOnLocal
bypassOnLocal : булево (необязательное) – признак того, использовать ли прокси сервер для локальных адресов:
true – не использовать;
false – использовать.
Локальность адреса определяется по наличию точки в DNS имени адреса (т.е. все IP адреса не являются локальными). Поэтому может получиться так, что фактически локальный адрес не распознается как локальный.
Например:
<пользовать>.<домен> – является в WindowsXP локальным адресом, но не распознается как локальный. Для того чтобы запретить использовать прокси для адресов, которые воспринимаются как локальные, используется следующий параметр:
Для всех остальных адресов нужно использовать параметр – bypassOnAddresses.
bypassOnAddresses
bypassOnAddresses : строка (необязательное) – список адресов, для которых прокси не используется. Имеет формат:
хост1 хост2 … хостN
Имена хостов разделяются пробелами. Имя хоста может содержать специальные символы маски: * – любое количество символов, ? – любой символ. Например, чтобы блокировать прокси для всех хостов домена, нужно использовать: *.<имя домена>.
Пример:
bypassOnAddresses=" 127.0.0.1 *.master"
В примере для адреса 127.0.0.1 (localhost) и для всех адресов домена master прокси не используется.
Общий пример файла inetcfg.xml:
<InternetProxy
user="proxyUser"
bypassOnAddresses="127.0.0.1 *. master"
ntlm
ntlm : булево — признак использования механизма NTLM-аутентификации:
true — NTLM-аутентификация включена;
false — выключена.
По умолчанию NTLM-аутентификация включена.
4 Shurjk
17.01.12
В СП все есть на этот счет.
5 Михаил Анянов
17.01.12
(3) а теперь волшебным образом мне покажи как настроить этот файл для протокола POP3 и SMTP
6 Михаил Анянов
17.01.12
(4) подробнее
7 Дядя Васька
17.01.12
(5) может не указывать имя протокола в protocols?
8 Михаил Анянов
17.01.12
(7) и так и так пробовал - не помогает, именно метод Подключить у ИнтернетПочта - никакое отношение к настройкам при подключении почты не имеет. Выход - использование прозрачного прокси (ну или прямого шлюза), но сисадмины посылают :(
9 Пришел в тапках
17.01.12
(8) Бутылку админам и все будет гуд :)
10 Feanor
17.01.12
а программно прописать в настройки ие не предлагать?
11 inspam
17.01.12
(9) + или волшебных пендюлей от начальства
12 oleg_km
17.01.12
А что такое прокси для POP3 и SMTP? Видел нечто от WinGate, но это была фирменная реализация. вы обсуждаете веб-прокси, но он никакого отношения к эл. почте не имеет
