Ввод на основании.
0 tg30000
17.01.12
Как сделать что бы на основании  требования накладной пользователь мог ввести только один документ ?
А то я сделал , но пользователь по ошибке еще раз встал на уже сделанный док и ввел еще один документ на его основании???
Проверка делал ,но при записи работает, но перезаписать если что документ соответственно не дает.
1 Wobland
17.01.12
хранить в ТН ссылку на введённый и проверять
2 Любопытная
17.01.12
последнее предложение непонятно
3 tg30000
17.01.12
(2) провести при таком методе как я сделал можно соответственно один раз.
4 tg30000
17.01.12
(1) а ссылку ..как хранить ,в смысле каким образом ? не совсем понял.
5 Wobland
17.01.12
(3) что сделал?
(4) в реквизите
6 Любопытная
17.01.12
(3) значит сделал неправильно. Надо делать не ПриЗаписи проверку, а при вводе на основании.
7 tg30000
17.01.12
(5) Да я сначала затупил и написал запрос с проверкой в документе основанием для которого была ТН, вот он при повторной записи и писал что уже есть. Но я понял что не то делаю.
А в реквизит ТН, должен записать мой введеный документ же ?
8 Любопытная
17.01.12
Моя твоя не понимай
9 PuhUfa
17.01.12
(1) тогда придется перезаписывать ТН что не есть гуд
10 арах
17.01.12
а проверку подчиненных документов сделать не судьба В процедуре "Обработка заполнения"?
11 tg30000
17.01.12
(8) есть первоисточник:ТН на основании его вводится реализация РО.Как сделать что бы пользователь мок к ТН ввести только 1 раз РО ?
12 Любопытная
17.01.12
(11) Ну я тебе говорю, что надо сделать как в (10) сказано, но твоя моя тоже не понимай
13 Fish
В (6) тебе ответили - проверяй при вводе на основании. Если РО уже введён- тогда отказ.
14 tg30000
17.01.12
(10) не знал про это? это не позволит ему делать много записей по 1ой ТН?
15 tg30000
17.01.12
Буду пробовать, Всем спасибо.И хорошего дня!!!
16 PuhUfa
17.01.12
(11) посмотреть как сделано в типовых ввод, например, счетфактуравыданный на основании реализациитоваровуслуг и сделать так же
17 арах
17.01.12
как вытащить структуру подчиненности можешь посмареть в любой типовой конфе обработка "Струтура подчиннености"
18 tg30000
17.01.12
Хорошо.Еще раз спасибо всем кто ответил.Буду разбираться.
19 арах
17.01.12
тупо проверяешь есть ли уже нужный вид док. в подчиненных
20 Пришел в тапках
17.01.12
Проверь на уже существующий подчиненный такой док. Сделай функцию в общем модуле!
