Загрузка из Клиент-банка
0 Segate
17.01.12
Бухгалтерия 2.0 релиз последний
Проблема в том, что с начала года, при загрузке, начали подтягиваться неверные(старые документы)
Проблема оказалось вот в этой строке:
ВыборкаНомер = Прав(СокрЛП(Результат.Номер), ДлинаНомера);
Если ВыборкаНомер = СтрокаДокумента.НомерДок И (Не ЗначениеЗаполнено(Результат.НомерСчета) ИЛИ Результат.НомерСчета = СчетДляПоискаДок) Тогда
Здесь результат - результат запроса который ищет схожие по дате и счету документы загруженные ранее.
т.е. Например запрос по данным документа с номером "8" выдает документ с номером 978. После эого от него берется только последний символ, т.е. "8" И сравнивается с номером исходного документа.(что не правильно) далее загруженный документ просто заменяется на старый и не правильный документ.
Может кто то сталкивался? Кто как решил проблему?
1 Dmitr
17.01.12
Сделал внешней обработкой и исправил ошибку и бухи сейчас пользуются через внешние обработки
2 Segate
17.01.12
А какой вообще сокральный смысл этой строчки? В каком случае входящий номер нужно обрезать?
