Только чтение на БД ☑
0 isarzh
17.01.12
Добрый день, подскажите возможно ли штатными средствами 1с 8.1 УПП, дать только просмотровый доступ к БД чтобы ползователь мог крутить отчеты но не мог изменять перепроводить (Документы, константы, регистры и тд.)
Спасибо.
1 dka80
17.01.12
можно. создаешь соответствующий набор прав и даешь его пользователю
2 Sandy_S
17.01.12
попробуй через группы пользователей создай ее дай права на организацию только на чтение и права пользователя
3 vmv
17.01.12
согласен
4 Cube
17.01.12
(0) Установи этому пользователю дату запрета изменения данных на 31.12.2020 год и всё)
5 Sandy_S
17.01.12
правда могут остаться права на некоторые справочники и документы типа корректировка регистра где нет явного указания на организацию
6 vmv
17.01.12
что мешает сделать роль "Гость" и прощелкать для этой роли тока чтение по всем метаданным, зачем заморочки
7 jump if zero
17.01.12
если для всей БД
ALTER DATABASE database-name SET READ_ONLY
8 ДемонМаксвелла
17.01.12
Свою роль придется делать 100%. Через группы доступа не прокатит (некоторые объекты можно будет редактировать, даже если в параметрах доступа на уровне записей поставить все флажки, и для группы на них назначить только чтение).
9 Sandy_S
17.01.12
(8) вопрос был про штатные средства, а то что надо роль делать по уму и так понятно.
10 isarzh
17.01.12
Еще один вопрос подскажите, система не запускается если нет роли пользователь, пользователь crm и моя роль гость, но тпереь у меня меню состоит из 3 пунктов документы, 3 пунктов отчеты. как это побороть.
11 ptiz
17.01.12
(10) Править код. Разработчики типовых 1С прилетели с Марса, поэтому они представить не могли, что кому-то понадобится роль "только чтение".
12 acsent
17.01.12
в ут 11 только такая роль есть по умолчанию
13 Гот
17.01.12
(11) Какой код ты править предлагаешь, Землянин?
14 Гот
17.01.12
(0) Дать роль "Пользователь", остальные убрать.
(6) Не взлетит, ибо параметры сеанса, рс Настройки пользователя, и прочее, что ПриНачалеРаботыСистемы.
(10) Удали у пользователя "Интерфейс по умолчанию"
15 isarzh
17.01.12
OOO.... теперь Run time error :))))))
16 Гот
17.01.12
(15) Оформи документ Увольнение сотрудника
17 isarzh
17.01.12
Ок.
18 ptiz
17.01.12
(13) В УПП роль "Пользователь" разве не дает доступа на запись некоторых объектов (как в БП, например, роль Бухгалтер)?
19 isarzh
17.01.12
Спасибо, все сделал через роли.
