Обмен данными УТ ред. 11 и Бух ред.2.0 | ☑ | ||
Tumakota
17.01.12
Всем доброго дня у меня такой вопрос, кто нибудь в курсе УТ ред. 11 релиз 11.0.6.7 с каким релизом буха 2.0 обмен делается?
sanja26
17.01.12
Загляни в макеты
ttk
17.01.12
или посмотри правила регистрации и конвертации
Tumakota
17.01.12
У меня вот такой еще вопрос а на прямую нельзя из бухгалтерии подключится к УТ 11, я попробовал релиз буха 2.0.30.8 пишет что данная версия не совместима с базой приемника, хотя в УТ релизе 6.9 написанно, что возможен обмене с бухгалтерией 2.0 не ниже 20, то есть 30 подходит, вот у меня и возник вопрос можно ли подцепится на прямую или только через каталог обмена можно сделать обмен?
Doomer
17.01.12
(3) Потому что 2.0.30.8 работает только с 11.07 и выше.
Tumakota
18.01.12
Все настроил обмен, но теперь ошибка при обмене
"{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(4573)}: Ошибка записи объекта ТипОбъекта = Организации Объект = ООО "МЕДИНФО" ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать) Объект.Записать(); по причине: по причине: В данной транзакции уже происходили ошибки! ПозицияМодуля = Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(4554) КСообщенияОбОшибках = 26 ВызватьИсключение СтрокаСообщенияОбОшибке;" Может это из за того что бухгалтерия базовая, он пишет "Ограничение базовой версии. В информационной базе может быть введена только одна организация. " |
Tumakota
18.01.12
+(5) Забыл вопрос, возможен ли обмен между УТ 11 и Бухгалтерией 2.0 базовой
Мимохожий Однако
18.01.12
(6)Всегда
БибиГон
18.01.12
из УТ11 выгружается одна организация?
Tumakota
18.01.12
Да стоит выгрузка по одной организации
Tumakota
18.01.12
"Не указаны параметры учетной политики для ""организации "<Объект не найден> (62:8e772d100b1c072a4f110139c57885c4)" на 12 января 2012 г.
Учетная политика устанавливается в меню "Предприятие"" вот еще выводится вот такая ошибка, вроде настроил учетную политику для этой организации в БП, может что то не так настроил |
