Веб клиент выкидывает ошибку
0 cw014
17.01.12
Всем привет. Есть такая проблема - есть база на 8.2 управляемое приложение. Хотим запустить веб-клиент, но есть ошибка одна (пока которую удалось обнаружить).
Есть элемент на форме "ТаблицаФормы". При выборе значения одного из реквизитов требуется заполнить параметр реквизита "ПараметрыВыбора".
В строке:
Элемент.ПараметрыВыбора = Новый ФиксированныйМассив(ВыборПараметры);
в веб клиенте почему то параметр Элемент.ПараметрыВыбора превращается в "Неизвестная ошибка.: bw1 is undefined". Соответственно выбор не происходит. На тонком клиенте все работает. Как это можно устранить? Спасибо заранее за ответы...
1 cw014
17.01.12
"Неизвестная ошибка.: bw1 is undefined" - выкидывает в FireFox.
В других браузерах тоже выкидывает различного рода ошибки...
2 cw014
17.01.12
Пробовал еще делать так и смотреть в отладчике:
ФиксированныйМассивВебСервер = Новый ФиксированныйМассив(ВыборПараметры);
Элемент.ПараметрыВыбора = ФиксированныйМассивВебСервер;
Так вот на момент исполнения
значение у Элемент.ПараметрыВыбора был типом "ФиксированныйМассив", как только выполняется эта строка - сразу же "Неизвестная ошибка" с пустым типом
3 cw014
17.01.12
Неужели никто не сталкивался с таким?
4 cw014
17.01.12
ап ап
5 AllJoke
17.01.12
А рекомендации от 1С установили в браузерах? У меня была ситуация - не давал всплывающие окна открывать, поэтому карточк новая не открывалась. Писал мол Объект не найден. Добавил в доверенные узли и не блокировать всплывающие окна - все закрутилось.
6 cw014
17.01.12
(5) Конечно сделал. Узел доверенный стал и всплывающие окна с него разрешены
7 cw014
17.01.12
(5) А где вообще эти рекомендации посмотреть можно?
8 cw014
17.01.12
up up
9 cw014
17.01.12
Обнаружил еще одну закономерность. Возникает такая ерунда только на второй строке таблицы, если открыл форму и выбрал из первой - все нормально. А вот если тронул вторую - валиться после этого начинает и на первой
10 cw014
17.01.12
(9) Я ошибался. Оказывается ошибка не возникает, когда ФиксированныйМассив пустой, в любом другом случае вылетает
11 cw014
17.01.12
Причем имя отбора в фикс. массиве - "ФормаПараметр"
12 vladenoff
17.01.12
какой релиз платформы?
В "1С" обращался? Очень уж похоже на баг в платформе.
13 cw014
17.01.12
14 cw014
17.01.12
(12) Попробую переставить, посмотрю, что да как
15 AllJoke
18.01.12
Вряд ли баг. Попробовать заново переустановить.
16 AllJoke
18.01.12
А кстати, какие ошибки в других браузерах?
17 cw014
18.01.12
(16) Уже никакие. Обновил платформу до 8.2.15.289 - ошибка исчезла. Спасибо за отклик
