Конвертация данных, изменение GUID-а.
0 бомболюк
17.01.12
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как то можно при выгрузке данных подменить значение уникального идентификатора на свой?
1 ЧеловекДуши
17.01.12
Можно, во время, когда еще не загрузил файл, а он уже выгружен :)
2 ЧеловекДуши
17.01.12
+ Ну или при формировании файлов подменяешь ГУИД на свой.
3 ЧеловекДуши
17.01.12
+ И так же можно это делать во время загрузки.
4 бомболюк
17.01.12
да мне бы обойтись возможностями конвертации хотелось бы
5 ЧеловекДуши
17.01.12
Вот только беда в том, что как ты сопоставишь гуиды?
6 бомболюк
17.01.12
что то там подменять в xml-файле после выгрузки не охота
7 бомболюк
17.01.12
(5) а у меня есть табличка ;-)
8 ЧеловекДуши
17.01.12
(4)Тогда какая разница, какой Гуид?
9 бомболюк
17.01.12
предыстория: 2 базы сливаются в одну. Эти 2 базы раньше были одной, потом одну скопировали и начали вторую. В итоге гуиды в основном одни и теже, а на разные гуиды есть таблица соответствия элементов в разных базах.
10 ЧеловекДуши
17.01.12
Бред несу. Гуид же присваивается объекту во время его создания.
Т.е. по сути он системный.
11 бомболюк
17.01.12
(10) ну нет, его можно назначит для нового объекта
12 ЧеловекДуши
17.01.12
13 бомболюк
17.01.12
+(9) ну и значит сначала выгружается инфа из одной базы, а потом из другой. и чтоб правила не менять для второй выгрузки мне только и надо решить задачу в сабже, иначе надо правила менять а лень.
14 Aleksey
17.01.12
Штатно - нет
15 ЧеловекДуши
17.01.12
16 cw014
17.01.12
(13) Кури в сторону обработчиков
17 бомболюк
17.01.12
(16) курил уже, может подскажешь каких?
18 cw014
17.01.12
(13) Как вариант отключаешь поиск и подменяешь УзелСсылки
19 бомболюк
17.01.12
(18) есть пример?
20 Рэйв
17.01.12
(0)А зачем?
21 cw014
17.01.12
(20) смотри (9)
22 cw014
17.01.12
(19) Если дождешься - попробую накинуть
23 бомболюк
17.01.12
я тута долго ;-) спасибо тебе добрый человек
24 Aleksey
17.01.12
Обработчики "Правила конвертации объектов"
При загрузке
Событие выполняется после попытки идентификации. В случае успешной синхронизации доступен найденный объект. В противном случае его значение Неопределено. Можно произвести произвольную инициализацию, заполняемого данными объекта.
Параметры:
ОбъектНайден - Булево. Если значение параметра равно Ложь, то объект не идентифицирован, то есть не найден в информационной базе
Объект - Произвольный. Загружаемый, модифицируемый объект, созданный по ссылке или найденный в информационной базе. Если способ идентификации объекта в файле не указан (т.е. отсутствует узел "Ссылка"), то параметр содержит значение Неопределено. В этом случае в обработчике возможна произвольная инициализация загружаемого объекта, в противном случае, объект будет создан автоматически.
25 бомболюк
17.01.12
(24) да, судя по описанию это решит проблему. Спасибо за наводку.
26 cw014
17.01.12
(23) Если еще тут, то лови:
1. Отключаешь все ключи поиска
2. "При выгрузке" объекта ставишь такой примерно код:
УзелСсылкиXML = СоздатьУзел("Ссылка");
УстановитьАтрибут(УзелСсылкиXML,"Нпп",УзелСсылки);
УзелГуид = ДобавитьУзел(УзелСсылкиXML,"Свойство");
УстановитьАтрибут(УзелГуид,"Тип","Строка");
УстановитьАтрибут(УзелГуид,"Имя","{УникальныйИдентификатор}");
одЗаписатьЭлемент(УзелГуид,"Значение", "00000000-0000-0000-0000-000000000000");
УзелСсылкиXML.ЗаписатьКонецЭлемента();
// тут можно записать дополнительные поля поиска кроме гуида
УзелСсылки = УзелСсылкиXML.Закрыть();
ДобавитьПодчиненный(Приемник,УзелСсылки);
3. "После выгрузки" объекта ставишь код:
ВыгруженныеОбъекты[КлючВыгружаемыхДанных] = УзелСсылки;
И будет тебе счастье
27 бомболюк
18.01.12
(26) спасибо, попробую. что то первый вариант у меня не заладился. не понял, как в ПриЗагрузке получить старый ГУИД, который надо заменить на другой из таблицы соответствия.
28 Aprobator
18.01.12
(27) дык куда нить записать его при выгрузке и ключик придумать для поиска.
29 GenV
18.01.12
30 cw014
18.01.12
(27) В xml объект можно вставить произвольную ветку. Главное ее отработать при загрузке, что бы не отвалилась на загрузке (простите мой каламбур)
31 Aprobator
18.01.12
+(30) кстати - если из 8 ки выгрузка то элементарно. В КД есть передача значения в параметр. Лепишь там значение = Твой ГУИД, имя праметра. При загрузке можно достать из ПараметрыОбъекта[ИмяПараметра]. Из 7 - ки придется прописывать руками.
32 GenV
18.01.12
(31) Все можно сделать проще )
33 ЧеловекДуши
18.01.12
Больше всего поражает, а накой, Автору, нужен старый гуид, если он по сути только идентифицирует загружаемые данные.
При этом гуид может и совпасть, т.к. автор уже писал, что базы раньше были общими.
Т.е. ему надо чисто подставить элементы по определенному признаку + Создать новые обекты и соответственно у нового будет новый гуид, и далее только нужно помнить о новом и создать где нить таблицу соответствия :)
...но автор истинный программист, он пойдет по граблям через гору :)
34 GenV
18.01.12
(33) Правильно. Ему просто сразу нужно указывать для элементов новый УИД. А КД сама должна или найти или создать элемент.
35 Aprobator
18.01.12
(33) дык таблица ж соответствия для поиска. Не хочется ему использовать стандартные поля поиска. Поскольку после того как базы разъехались мало ли что там происходило с теми же ключевыми полями код и наименование (у справочников например), а свести все хочется в то, что было.
(32) может быть ) Я се вооще на КД сваял загрузку из экселя )))
