v8: Помогите разобраться с ошибкой ☑
0 demous
17.01.12
упп 8.1
Ошибка
{Обработка.П_Декларация6.Форма.Форма(535)}: Ошибка при вызове метода контекста (Первая): Перед выполнением операции нужно открыть базу
   ФайлПр.Первая();
по причине:
вот эта процедурка
Процедура Проц(ФайлПр)
ЗапросТабл = Новый Запрос;
Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    Номенклатура.Наименование,
|    Номенклатура.К_КодПродукции.Наименование,
|    Номенклатура.К_КодПродукции.КодПродукции
|ИЗ
|    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
|ГДЕ
|    Номенклатура.Ссылка В(&СпПрод)";
   ЗапросТабл.Текст = Текст;
   ЗапросТабл.УстановитьПараметр("СпПрод",СпПрод);
   Результат = ЗапросТабл.Выполнить();
   //ТЗ = Результат.Выгрузить();
   //ТЗ.Свернуть("Наименование,Группа,НаименованиеРег,СтранаПроисхождения,ГосРегДата,ГосРегКод");
   Сп=Новый СписокЗначений;
   ФайлПр.Первая();
   Пока не ФайлПр.ВКонце() Цикл
       Сп.Добавить(СокрЛП(ФайлПр.PROD_NAME));
       ФайлПр.Следующая();
   Выборка = Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.Прямой);
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       Если не Сп.НайтиПоЗначению(СокрЛП(Выборка.Наименование))=Неопределено тогда
            Продолжить;
   //Для Каждого Выборка Из ТЗ Цикл
   //    Если Выборка.Наименование <> "" тогда
           ФайлПр.Добавить();
           ФайлПр.PROD_NAME = Выборка.Наименование;
           ФайлПр.GOST =    "#";
           ФайлПр.PROD_KOD = Выборка.К_КодПродукцииКодПродукции;
           ФайлПр.PROD_GROUP   = Выборка.К_КодПродукцииНаименование;
           ФайлПр.REG_UDOST = "";
           ФайлПр.PROISHOZHD = "КРД";
           ФайлПр.REG_DATE = "";
           ФайлПр.REG_NOM  = "";
           ФайлПр.Записать();
   //    КонецЕсли;
   ФайлПр.ЗакрытьФайл();
КонецПроцедуры // Проц()
1 Rie
17.01.12
(0) В сообщении об ошибке всё и написано: перед тем, как обращаться к методу Первая, нужно Открыть() базу ФайлПр.
В тексте процедуры эту базу никто не открывает. Видимо, и перед вызовом процедуры её никто не открыл.
2 demous
17.01.12
программа с базой данной находится в открытом состоянии(((
3 Adilgeriy
17.01.12
платформа какая?
4 demous
17.01.12
1С Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
УПП 8.1 (1.2.36.1)
5 Rie
17.01.12
(2) C _какой_ базой? Насколько я понял, ФайлПр - это объект XBase.
6 demous
17.01.12
ни кто не знает?
могу обработку полностью скинуть, помогите пожалуйста...(((
7 Rie
17.01.12
(6) Покажи то место, откуда _вызывается_ эта процедура Проц.
8 demous
17.01.12
есть такая программа - Декларирование производства и оборота алкогольной продукции, в ней хранятся dbf файлы в которые и происходит выгрузка
9 demous
17.01.12
Функция Загрузить(ФайлБТ, ФайлПР)
       ФайлБТ = Новый XBase;
       ОткрытьФайлБТ(ФайлБТ);
       Если ОчиститьБД тогда
           Очистить(ФайлБТ);
       ЗаписатьВФайлБТ(ФайлБТ, ФайлПр);
       ФайлБТ.ЗакрытьФайл();
       ФайлПр = Новый XBase;
       ОткрытьФайлПр(ФайлПр);
       Если ОчиститьПродукция тогда
           ОчиститьПр(ФайлПр);
       Проц(ФайлПр);
       //ТаблицаЗначений(ФайлБТ, ФайлПр);
       ФайлКонтр = Новый XBase;
       ОткрытьФайлКонтр(ФайлКонтр);
       Если ОчиститьКонтр тогда
           ОчиститьФайлКонтр(ФайлКонтр);
       Проц2(ФайлКонтр);
       ФайлКонтр.ЗакрытьФайл();
   КонецФункции // Загрузить()
10 demous
17.01.12
вот в середине
11 MatrosoV AleXXXand_R
17.01.12
Закрыть базу данных
12 demous
17.01.12
При закрытой программе вылетает ошибка которая описанна вначале темы
13 demous
17.01.12
14 demous
17.01.12
Весь день сижу разобраться не могу(((
15 1398
17.01.12
уже в (1) все же подробно написали... прежде, чем будет работать "ФайлПр.Первая();" где-то ранее должен отработать "ФайлПр.ОткрытьФайл(ИмяФайла);" где ИмяФайла - это путь к файлу
видимо в ОткрытьФайлБТ(...) - этого не происходит по каким-то причинам
16 1398
17.01.12
(0) если не секрет, а где в УПП эта выгрузка в программу учета алкоголя?
17 demous
17.01.12
это ВПФ, писалась не знаю кем(
18 demous
17.01.12
но еще в октябре когда делали за 3 квартал отчетность, все работало...
19 БалбесВ1с
17.01.12
(18)Может пути сменились к файлам?
20 demous
17.01.12
Функция ОткрытьФайлПр(ФайлПр)
ФайлПр.Кодировка = КодировкаXBase.OEM;
   ИмяФайлаБазы2 = ""+Путь+"\PRODUCTS.DBF";
ФайлПр.ОткрытьФайл(ИмяФайлаБазы2);
КонецФункции // ОткрытьФайлПр()
21 demous
17.01.12
я как бы прописываю в путь, не конкретно файл, а каталог содержащий файлы, строка путь пуста, для того чтобы за каждый квартал создавать новые каталоги
22 Rie
17.01.12
(20) После
проверь, что база - действительно открылась, то есть ФайлПр.Открыта() имеет значение Истина.
(это можно посмотреть даже Отладчиком).
(21) Новый квартал - новый каталог? Он создан? В нём есть нужные файлы?
23 demous
17.01.12
тогда происходит выгрузка, но файлы остаются пустыми... ( дата изменения файла показует что файл был задействован)
когда конкретно к файлу путь указываю, тогда ошибка которая в начале
24 demous
17.01.12
Новый каталог создан, в нем есть все файлы с нужной структурой, к нему прописан путь
как мне отладчиком посмотреть значение процедуры?
25 БалбесВ1с
17.01.12
(0)Ещё возможен вариант нет прав на создание или изменение файла в данном каталоге.Также учти что нельзя (по умолчанию) создать на 2008 сервере файл в корне диска.
26 1398
17.01.12
имхо - (18) прав, скорее всего. Посмотри в отладчике значение переменной Путь (может, диск какой-то отвалился).
Теоретически, может ещё быть, что файл открыть не получается из-за того, что осталось висеть соединение с ним (например - был открыт при предыдущем запуске и п каким-то причинам не был закрыт). Из всем доступных средств тут помогает перезагрузка того компа, на котором расположена база той программы для алкоголиков.
27 demous
17.01.12
Права Полные
каталог создан не в корне, а на сервере
28 demous
17.01.12
база той программы для алкоголиков. - это сервер) программа тоже на сервере, точнее сказать папка с программой и является каталогом, в ней и хранятся эти файлы бд
29 Rie
17.01.12
(24) Запустить 1С в отладочном режиме.
F9 - поставить точку останова.
Shift-F9 - вычислить выражение.
(27) Не права 1С, а права пользователя Windows на файл.
30 БалбесВ1с
17.01.12
Вот так я узнал что у меня нет прав )
Если Не ФайлБТ.Открыта() Тогда
       Сообщить ("Нет доступа к серверу !");
       Отказ=Истина;
31 demous
17.01.12
http://rghost.ru/35952021 вот сама обработка....
права имеются(
32 1398
17.01.12
(31) Сколько готов заплатить?
33 demous
17.01.12
а на добровольной основе помощь тут не оказывают( просто три месяца как учу 1с только(((
34 alxxsssar
17.01.12
прав нет сто пудов на файл или папку какую-то. смотри текущего пользователя в системе
35 alxxsssar
17.01.12
+(34) или в прописанной папке файл удалили/переименовали, или папку удалили. пути проверь
36 demous
17.01.12
папка есть, файл есть, сто раз переписывал путь, права тоже имеются и в 1с и в системе(((
37 Rie
17.01.12
(33) Бесплатная помощь уже оказана в этой ветке.
(Но дело, скорее всего, не в обработке. Проверяй наличие файлов/каталогов и прав на них (проверяй, а не просто "права есть")).
38 Rie
17.01.12
(36) Как проверял наличие прав?
39 Rie
17.01.12
+(38) (имеются в виду права на файлы).
40 demous
17.01.12
сначала все делалось с моего компа, под моими данными, потом все делалось с компа и под пользователем того человека который делал это все с 2007 года, потом под админом системы
41 demous
17.01.12
я благодарен что уделяете время помощи мне!
42 Rie
17.01.12
(40) _Посмотри_ права на файлы. На сервере - правой кнопкой мыши по файлу/папке и вкладки "Доступ" и "Безопасность".
43 Rie
17.01.12
+(42) Или просто попробуй открыть (например, Excel'ем) тот файл.
44 hhhh
17.01.12
(36) еще бывает прикол, стоит галочка в верхней папке "Распространять на все дочерние папки". Смотришь, вроде права есть, но если на родительскую папку прав нет, то ничего не получается.
45 demous
17.01.12
полный доступ- изменение - чтение - файлы открываются на папки тоже доступ есть
46 CrazyBear
17.01.12
           ОчиститьПр(ФайлПр);
А что у тебя в процедуре "ОчиститьПр" делается? может ты его просто убиваешь там?
47 demous
17.01.12
поставил галочку на очистку
{Обработка.П_Декларация6.Форма.Форма(511)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОчиститьФайл): Перед выполнением операции нужно открыть базу
   ФайлПр.ОчиститьФайл();
48 Rie
17.01.12
(47) У тебя НЕ открыт XBase-файл. Стало быть, задача - выяснить, почему он не открыт.
Варианты: он НЕ открывается при ФайлПр.Открыть() - чтобы проверить это, надо поставить точку останова на ФайлПр.Открыть() и посмотреть _после_ выполнения этого оператора значение ФайлПр.Открыта(). Если это значение равно Ложь - стало быть, либо путь к файлу не тот, либо файл корявый, либо прав нет. Но обработка тут ни при чём, ковырять надо в системе.
Второй вариант - ФайлПр.Открыта() имеет значение Истина. Тогда пошагово идёшь дальше и смотришь - а не закрывает ли кто этот файл?
49 CrazyBear
17.01.12
А может другая программа держит этот файл?
