подсчет количества
0 Vasus55
17.01.12
подскажите пожалуйста как можно реализовать следующую задачку??
создаю обычным способом отчет, в нем несколько колонок, в том числе ТипКонтакта
мне необходимо в цикле (я так думаю) найти колонку типконтакта, найти в ней значения "Встреча" подсчитать их количество и вывести его в поле ввода
1 GROOVY
17.01.12
Это же надо так формулировать задачу... Вроде и слова русские...
2 AAlexandra
17.01.12
(0) А "Обычным способом" - это, простите, как?
Для меня "обычным способом" - это СКД. А там есть вкладочка "Ресурсы"..
3 Shurjk
17.01.12
КоличествоРазличных
4 Vasus55
17.01.12
через конструктор выходной формы
мне кажется это самый обычный для чайников способ))
5 Vasus55
17.01.12
(3) делаю так не пашет
6 AAlexandra
17.01.12
(5) чего конкретно делаешь и что конкретно не получается?
И вообще, тебя не смущает, что ты сначала запросом данные из БД получаешь, а потом их же собираешься "считать в цикле"..
Может сразу в запросе и посчитать все, что тебе нужно?
(3) это имел ввиду..
7 Vasus55
17.01.12
вот основной костяк
Процедура ЭтапыРаботыСКлиентомИнициализация()
   //{{КОНСТРУКТОР_ВЫХОДНЫХ_ФОРМ_ПОСТРОИТЕЛЬОТЧЕТА_ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ(ЭтапыРаботыСКлиентом)
   // Данный фрагмент построен конструктором.
   // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
   ПостроительОтчетаЭтапыРаботыСКлиентом.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    ОбслуживаемыеКлиенты.Дата,
   |    ОбслуживаемыеКлиенты.Менеджер,
   |    ОбслуживаемыеКлиенты.Контрагент КАК Организация,
   |    ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.ТипКонтакта КАК ТипКонтакта,
   |    ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.Комментарии
   |ИЗ
   |    Документ.ОбслуживаемыеКлиенты.Контакты КАК ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты
   |        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОбслуживаемыеКлиенты КАК ОбслуживаемыеКлиенты
   |        ПО ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.Ссылка = ОбслуживаемыеКлиенты.Ссылка
   |ГДЕ
   |    ОбслуживаемыеКлиенты.Дата МЕЖДУ &НачПериода И &КонПериода
   |    И ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.ТипКонтакта = &ТипКонтакта
   |    И ОбслуживаемыеКлиенты.Менеджер = &Менеджер
   |    И ОбслуживаемыеКлиенты.Контрагент = &Контрагент
   |ИТОГИ
   |    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ТипКонтакта)
   |ПО
   |    Организация";
   ПостроительОтчетаЭтапыРаботыСКлиентом.ЗаполнитьНастройки();
   ПостроительОтчетаЭтапыРаботыСКлиентом.ЗаполнениеРасшифровки = ВидЗаполненияРасшифровкиПостроителяОтчета.ЗначенияГруппировок;
   ПостроительОтчетаЭтапыРаботыСКлиентом.ТекстЗаголовка = "Этапы работы с клиентом";
   Настройка = ВосстановитьЗначение("НастройкаОтчетыЭтапыРаботыСКлиентомЭтапыРаботыСКлиентом_b8b0ac67-889a-4a10-bce2-1d92b0677d6b");
   Если Настройка <> Неопределено Тогда
       ПостроительОтчетаЭтапыРаботыСКлиентом.УстановитьНастройки(Настройка);
   //}}КОНСТРУКТОР_ВЫХОДНЫХ_ФОРМ_ПОСТРОИТЕЛЬОТЧЕТА_ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
8 1с-кин
17.01.12
(0) из самого отчеты вы не получите ничего. Отчет - он сам получает, но ничего не отдает.
Вам нужно:
- на основе условий запроса (7) сделать свой запрос,
- отдельно обработать реквизит документов "ТипКонтакта = Встреча" и подсчитать их количество здесь, в запросе,
- вывести результат в поле ввода.
9 GROOVY
17.01.12
Чего сделать то надо? Подсчитать количество "Встреч"? Или подсчитать количество разных типов контактов? Или посчитать количество каждого из типов контактов? Куда эту информацию выводить? В итоги в макете? В поле ввода на форме?
10 1с-кин
17.01.12
(1) похоже, вы отвыкли работать с с не-пользователями 1С :)
11 GROOVY
17.01.12
(8) Из табличного документа можно спокойно брать данные после того как он сформирован.
12 1с-кин
17.01.12
(11) как вы будете обращаться к области памяти из 1С, где находится отчет? :)
либо внутри самого отчета (а зачем?), либо - сделать аналогичный запрос, но получить нужные данные.
13 1с-кин
17.01.12
(9) >Куда эту информацию выводить? В итоги в макете? В поле ввода на форме?
это может совсем пеменять все обсуждение :)
14 1с-кин
17.01.12
*поменять
15 Vasus55
17.01.12
ТипКОнтакта может принмиать разные значения, но мне нужно посчитать конкретно количество значений "встреча" и вы вести его в поле ввода, который находится в на форме отчета
понятно изъснился?
16 AAlexandra
17.01.12
(15) а отчет тут причем? нужно только одно число получить? Никакую итоговую таблицу рисовать не надо?
17 Vasus55
17.01.12
(16) это одной из действий
просто в отчете я выбираю контрагента и выводится сотрудничество с ним, в этом же отчете выводится ТипКонтакта с ним(встреча, звонок, факс....)и нужно посчитать сколько раз происходила с ним встреча....
18 1с-кин
17.01.12
(17) контрагента выбираете ПОСЛЕ того, как отчет сформирован?
19 Vasus55
17.01.12
(18) нет до
20 Vasus55
17.01.12
данные выводятся в ПолеТабличногоДокумента
21 1с-кин
17.01.12
(19) тогда добавьте:
Результат = ПостроительОтчетаЭтапыРаботыСКлиентом.Выполнить().Выгрузить()
и считайте количество либо по ТЗ, либо запросом к ТЗ, либо через Выборку (...Выполнить().Выбрать()).
22 1с-кин
17.01.12
+ ТЗ - это Результат.
23 1с-кин
17.01.12
Добавить (21) можно там, где выполняется запрос (7)
24 AAlexandra
17.01.12
"ВЫБРАТЬ
   |    ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.Комментарии,
|    ВЫБОР КОГДА ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.ТипКонтакта = &ТипКонтактаВстреча ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КАК КоличествоВстреч
   |ИЗ
   |ГДЕ
   |    И ОбслуживаемыеКлиенты.Контрагент = &Контрагент";
   |ИТОГИ
   |    СУММА(КоличествоВстреч)
   |ПО
   |    Организация";
Например, можно так посчитать количество встреч в запросе.. На уровне группировки по контрагенту получишь число, не придется в цикле повторно записи обходить..
А вообще, почему ты делаешь запрос к документам? И раз уж делаешь, то пометку удаления проверять надо..
По регистрам нет движений?
25 Vasus55
17.01.12
(21)уже выдает ошибку
Результат = ПостроительОтчетаЭтапыРаботыСКлиентом.Выполнить();
обращение к процедуре как к функции
26 AAlexandra
17.01.12
(25) есть же синтаксис-помощник, там можно посмотреть, что делать дальше.. И как из ПостроителяОтчета получить РезультатЗапроса, а из него ТаблицуЗначений.
27 Vasus55
17.01.12
воще забыл про него)))
28 Vasus55
17.01.12
(26) че то синтаксис-помощник не особо мне помогает(((
29 vmv
17.01.12
(28) его назначение подсказать
30 Vasus55
17.01.12
(29) да нет вроде сам догадываюсь))
31 AAlexandra
17.01.12
(28) Это печально, без скилла Пользования синтаксис помощником писать что-то самому практически нереально..
1) ПостроительОтчета (ReportBuilder)
Метод Выполнить (Execute)
Описание:
Выполняет запрос, построенный для отчета.
Пример:
ПостроительОтчета = Новый ПостроительОтчета;
ПостроительОтчета.Текст = ТекстЗапроса;
ПостроительОтчета.Выполнить();
2) ПостроительОтчета (ReportBuilder)
Свойство Результат
Тип: РезультатЗапроса.
Результат выполнения запроса для формирования отчета.
3) РезультатЗапроса (QueryResult)
Методы Выгрузить (Unload)
Описание:
Создает таблицу значений (или дерево значений) и копирует в нее все записи набора.
Пример:
ТаблицаРезультатов = РезультатЗапроса.Выгрузить();
ИТОГ:
МояТЗ = ПостроительОтчетаЭтапыРаботыСКлиентом.Результат.Выгрузить();
Как-то так должно работать..
Еще где-то между
ПостроительОтчетаЭтапыРаботыСКлиентом.Текст = "..."
и
Должны параметры заполняться.. ;)
32 Vasus55
17.01.12
AAlexandra
(17)
