Обмен между базами
0 qwerty09
17.01.12
Платформа 8.2.14, УТ 10.3
Возникла необходимость организовать обмен между двумя базами, причем обмен односторонний - надо выгружать из одной базы в другую данные нескольких справочников, но с тем условием, что периферийная база будет иметь свои данные, которые не должны попадать в основную. Обмен должен выполнятся автоматически с заданным интервалом. К сожалению раньше с обменами не сталкивался, подскажите пожалуйста наиболее оптимальный способ?
1 cw014
17.01.12
Если конфы одинаковые - кури в настройках обмена данными в сервисе - там все это настраивается
2 qwerty09
17.01.12
(1) а если конфы немного отличаются, но структура объектов, которыми предстоит обмениваться идентичны, то не взлетит?
3 cw014
17.01.12
(2) Хз, попробу рискни
4 Stim213
17.01.12
обмен по правилам обмена
5 cw014
17.01.12
(4) у тебя различные конфы... Не проканает, если только конверташку не напишешь для этого дела
6 qwerty09
17.01.12
(5) а если бы были одинаковые конфы, то данные периферийной базы (которых нет в основной) не затирались бы, а просто дополнялись?
В обмене по правилам на вкладке "настройки выгрузки" есть таблица в которой надо вписать наименование объекта, не помнишь в каком виде оно должно быть? Что то типа "Справочник.Номенклатура"?
7 qwerty09
17.01.12
19:00
ап! может кто то знает (6)?
8 MadHead
17.01.12
(7) Конвертация данных тебе в помощь. Есть по ней книга.
Будут ли обновляться/затираться данные зависит от того как ты настроишь поля поиска
9 qwerty09
17.01.12
(8) Понял, спасибо! Буду курить КД...
10 qwerty09
18.01.12
Создал новый план обмена, сваял правила обмена через КД, подсунул правила обработке, указал с какой базой надо обмениваться и первый раз изменения выгрузились и подхватились в базе приемнике, но дальнейшие попытки повторить выгрузку ни к чему не привели - пишет что обмен прошел успешно и выгружено 0 объектов, хотя изменения есть...в таблице изменений есть два элемента справочника (который включен в новый план обмена). Что делаю не так?
11 qwerty09
18.01.12
Ах да, в таблице изменений пишеться номер сообщения "4", хотя в узле обмена пишеться, что номер последнего отправленного сообщения "3". Почему так?
12 qwerty09
18.01.12
нет знатоков обменов данными? :(
13 Живой Ископаемый
18.01.12
ну... знатоков поиска тоже нету...
14 qwerty09
18.01.12
(13) дык искал же блин, ниче подобного не нашел...натолкни на мысль плз
p.s. обмен делаю через обработку "универсальный обмен данными в формате xml"
15 Живой Ископаемый
18.01.12
2(14) а зачем ты так делаешь?
Что тебе нужно - толстая книга (ТМ) по 1С, она же профессиональная разработка, в которой есть 15-я глава, в которой описан односторонний обмен...
Что тебе нужно реализовать по сути - если конфы одинаковые как ты пишешь, то ты используешь полный обмен или обмен по организации (с галкой РИБ), и из одной выгружаешь все, во вторую сообщение из первой загружаешь, а перед выгрузкой ответа делаешь  удалитьрегистрациюизменений (пишется одним словом и ищется в СП), и отправляешь ответ.. в результате в первую базу уходит только квитанция, без объектов...
16 Живой Ископаемый
18.01.12
ну, ответ выгружаешь для того, чтобы сообщения обмена не росли как снежный ком...
17 qwerty09
18.01.12
(15) Дык конфы не идентичны, а идентичны только те объекты которыми обмениваться собираюсь...И обмен не через файловый ресурс, а напрямую через OLE (в типовой обработке можно выбирать). Так как конфы разные РИБ не подходит, я так понимаю?
18 Живой Ископаемый
18.01.12
да, тогда не подходят...
но слово удалитьрегистрациюизменений по прежнему годное
19 Живой Ископаемый
18.01.12
а, так вообще все просто - выгрузил, убедился что выгрузил (например в транзакции и она закончилась) и сразу удалил регистрацию.
20 qwerty09
18.01.12
(19) Пардон, некорректно описал проблему...изменения в базе приемнике НЕ появились (обмен прошел правильно только первый раз). В (10) "хотя изменения есть" относится к таблице изменений справочника в основной базе...в периферию ничего не приходит :(
21 qwerty09
18.01.12
а то, что номера сообщений в узле обмена и таблице изменений справочника различаются, это так задумано или это косяк?
22 Живой Ископаемый
18.01.12
никто за тебя в отладчик лезть не будет
23 БибиГон
18.01.12
(10)справочники выгружаются только по ссылке вроде
24 qwerty09
18.01.12
(22) Думал может ты шаришь, обработка то типовая, мог сталкиваться с подобным...
25 qwerty09
18.01.12
(23) Нет, любое изменение реквизитов подхватывается.
Нашел проблему...в модуле подопытного справочника не было ни одной инструкции препроцессору и использовались методы, недоступные при внешнем соединении, потому не получалось записать изменения...
Всем спасибо!
