Исключить из результатов запроса данные, которые - результат другого запроса | ☑ | ||
Fedor
17.01.12
Есть запрос. Его результатом является определенное кол-во строк. Но маленький набор строк из него нужно исключить. Этот маленький набор строк можно получить другим запросом.
Как правильнее реализовать єто задачу? Сделать вложенный запрос? Можно ли в этом случае объединить основную и вложенную таблицы так, чтоб из основного набора данных исключались данные второго запроса? Или лучше сделать Запрос пакета 2, и проверять чтоб данные первого набора данных были НЕ В втором наборе? |
vde69
17.01.12
левое соединение и условие "где маленькийСписок.Поле есть null"
Fedor
17.01.12
(1) Спасибо!
Дядя Васька
17.01.12
(1) Ваще не понял как это сработает...
Дядя Васька
17.01.12
+(3) Вроде ж по левому должны войти все строки большого запроса, и те из маленького, которые соответствуют условию соединения. Может внутреннее?
Fedor
17.01.12
20:16
(4) Левое соединение - в Основном наборе данных.
Fedor
17.01.12
20:16
И условие - тоже для осоновного запроса
Дядя Васька
17.01.12
(6) Тогда не совсем понятно чем плохо НЕ В, вроде так более громоздко получается.
le_
17.01.12
выбрать А из т1 где не А в (выбрать Б из т2)
vde69
17.01.12
(8) использовать "В" имеет смысл только в условии джойна...
в (1) самый оптимальный путь, по сколько джойн большого с малым очень быстрый и проверка на нулл в конце то-же быстрая |
Дядя Васька
17.01.12
(9) Так условие все-таки в джойне или в в ГДЕ, в верхнем запросе? Я так понял что получается бесполезный джойн (новых колонок не добавляется) а потом уже в ГДЕ условие на невхождение во вложенный запрос.
vde69
17.01.12
(10) проверка на нулл конечно в секции "где", то есть сначало джойн а потом условие на нулл по маленькой таблице, тем самым мы оставим только записи из большой таблице которых нет в маленькой
Дядя Васька
18.01.12
(11) Ну и казалось бы зачем тут джойн, если нужна только проверка...
kosts
18.01.12
(12) Есть вариант как по другому сделать?
Starhan
18.01.12
в(12) прделагает сразу проверку наложить на невхождение в список из подзапроса. Вопрос только в том, что быстрее будет соедеинение и простой отбор НЕ Есть Null или отбор с условием Не В (список из подзапроса) |
kosts
18.01.12
(14) А ну да иногда можно и так ...
Я за джойн. |
Дядя Васька
18.01.12
(14),(15) Вопрос имеет смысл если этот джойн сам лишние строки уберет, то есть будет не левый, а внутренний и за счет условий соединения в итоговой таблице останется только то что надо, в данном же случае он этого не делает, и используется только для того чтобы в основном запросе можно было обратиться к полю вложенного. Что в общем-то и не нужно.
le_
18.01.12
(9) Почему?
Чем такой запрос плох? ВЫБРАТЬ
kosts
18.01.12
(16) (17) Неудобство в сопоставлении реквизитов, что если связать нужно будет не по ссылке, а одновременно еще и по дате.
К тому же фирма 1С рекомендует так не делать, т.к. возможно появление тормозов... В общем на выбор. |
Midzgun
18.01.12
За Джоин. Однозначно быстрее!
Дядя Васька
18.01.12
(18) Ну так джойн надо внутренний использовать, а не левый. В условиях соединения все и проверять, чтобы именно он убрал лишнее. А с левым те же яйца только в профиль, все равно в where проверка, а не в on.
kosts
18.01.12
(20) Вот запрос от балды, хочется увидеть вариант с внутренним соединением (для самообразования так сказать).
Получить не праздничные дни из графика
