Не дайте умереть нубу - как получить код родителя. ☑
0 Zebbar
17.01.12
Элементарный вопрос.
Есть модуль формы элемента справочника.
Необходимо код элемента сформировать ручками с использованием кода родителя.
В функции "При записи" пишу:
  Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи)
   Объект.Код=Объект.Родитель.Код*10+Объект.ЧастьКода;
Мне ругается "Поле объекта не обнаружено (Код)"
Как правильно написать?
1 jsmith82
17.01.12
не судьба в типовой посмотреть
2 Asmody
17.01.12
а есть ли родитель?
3 1C_Patriot
17.01.12
условие добавь
Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Родитель) Тогда
4 jsmith82
17.01.12
а накуа объект
может, ЭтотОбъект
перед записью родитель должен быть
если даже пустая ссылка, то код читаться должен
это же не неопределено
5 Гот
17.01.12
(1) В какой, итить, типовой, посланец, ты видел это?
6 jsmith82
17.01.12
чо за объект у тебя, автор
7 acsent
17.01.12
уф скорее всего
8 jsmith82
17.01.12
21:25
механизм тюнинга кода объектов достаточно широко представлен в типовухах
9 Zebbar
17.01.12
21:25
В общем, это справочник кодов городов.
Типа так:
Россия - 7
- Мобильная связь - 79
 - Мегафон - 792
  - Мегафон Москва 7926
10 Гот
17.01.12
21:25
(4) Проспись. Нет там кода, если родителя нет.
11 jsmith82
17.01.12
вот я и говорю, что за долбаный объект у тебя в процедуре, что родитель имеет тип неопределено
12 Гот
17.01.12
(8) Конкретней, какой тюнинг? Расскажи поподробней?
13 Zebbar
17.01.12
Родитель есть - правлю элемент второго уровня. Все равно ругается на код.
14 jsmith82
17.01.12
(10) сам проспись, есть родитель, пустая ссылка
15 Zebbar
17.01.12
Кстати, а как можно сделать ссылку на конкретный пост? Типа (12)
16 jsmith82
17.01.12
автор, ты ответь хотя бы чо за долбаный объект
17 BuHu
17.01.12
(13) открой для себя отладчик
18 jsmith82
17.01.12
автор, учи отладчик
19 Zebbar
17.01.12
В нашем случае Родитель есть. Доступ к нему я получаю.
То бишь так:
   Сообщить(Объект.Родитель);
А как все-таки получить доступ к коду родителя?
20 Гот
17.01.12
(18) И что выдаст .код у пустой ссылки?
21 jsmith82
17.01.12
21:34
(20) представь, выдаст
22 Zebbar
17.01.12
21:34
(17) (18) Причем тут отладчик?
Так работает:
А так уже нет:
       Сообщить(Объект.Родитель.Код);
23 jsmith82
17.01.12
(22) при том, что мы даём советы, но не занимаемся репетиторством
24 Hans
17.01.12
21:36
управляемые формы?
25 Zebbar
17.01.12
(24) Да.
26 jsmith82
17.01.12
а ну б!л!я управляемые конеш тогда
27 jsmith82
17.01.12
убил вхлам
у тебя тип данныеформыструктура, где процедура висит, в форме?
28 andrewks
17.01.12
ТипЗнч(Объект.Родитель) - ?
29 andrewks
17.01.12
(25) на сервере не пробовал получать?
30 Zebbar
17.01.12
(28) СправочникСсылка.КодыГородов
31 andrewks
17.01.12
(30) это ты сказал, или окно сообщений 1с?
32 Zebbar
17.01.12
Я вот с 7.7 долго отработал - по ней вопросов нет, а тут я даже вопросы не совсем понимаю. :)
Типа (27).
В общем, это у меня модуль формы элемента справочника. Он что, не имеет доступа к данным справочника?
33 Zebbar
17.01.12
(31) - это в дебаггере
34 jsmith82
17.01.12
автор, читай радченко "практическая разработка в 1с 8.2"
35 jsmith82
17.01.12
(32) всё, что в тонком клиенте не имеет прямого доступа к данным базы, только обращение на сервер
36 Zebbar
17.01.12
(35) Понял. Похоже, надо использовать "ПередЗаписьюНаСервере"
37 Zebbar
17.01.12
21:45
(35) - Большое спасибо. Все получилось! Буду иметь на будущее в виду. И за совет (34) огромное спасибо
38 Hans
17.01.12
(36) а ПередЗаписью объекта нельзя код формировать?
39 Asmody
17.01.12
(38) нужно!
40 Asmody
17.01.12
или нет. это зависит от.
41 Zebbar
17.01.12
(38) Я все это понял так: Метод ПередЗаписью выполняется на клиенте. Поэтому, если я хочу получить доступ к объектам типа родитель, надо выполнять запрос или еще как.
ПередЗаписьюНаСервере выполняется на сервере. И там мы можем спокойно получить доступ к родителю.
