Роутер trendnet tew-432brp и RDP
0 thezos
17.01.12
Столкнулся с такой херью. Понадобилось сервер терминалов сделать доступным из инета. Соединение поднимается на роутере, инет есть, настроил проброс портов, добавил исключения в роутерный фаервол. И все равно ни в какую. В локальной сети все работает. Никак не решу, в чем проблема, в роутере или в настройке сервера терминалов?
Роутер trendnet tew-432brp, сервер терминалов на 2008r2.
1 thezos
17.01.12
+(0) Если кто сталкивался, подскажите что делать?
Обновить прошивку, уничтожить, попробовать что-то еще?
2 filh
17.01.12
(0) какой порт прокидывал?
3 BlackSeaCat
17.01.12
23:46
Что-то еще: подключи сервер к Инету напрямую, без роутера и сравни результат.
4 thezos
18.01.12
00:22
(2) 3389
(3) хм, попробую
5 filh
18.01.12
00:24
(4) протокол порта? Порт не изменен?
6 BlackSeaCat
18.01.12
00:41
(5) А я бы перво-наперво про IPшник спросил - глядишь, а он серый!
7 thezos
18.01.12
(5) айпишник статика от провайдера.
(4) TCP 3389 в настройках роутера и соответственно сервера терминалов.
8 Йохохо
18.01.12
попробуй в дмз сервер поставить
9 thezos
18.01.12
(8) как?
10 thezos
18.01.12
Видел такую настройку в роутере. Но не знаю как это правильно делать. Подскажите?
11 Йохохо
18.01.12
прописываешь внутренний ip на который будут направляться _все_ запросы извне
по-хорошему, когда протестируешь, надо перенастроить обратно на проброс портов
у разных моделей роутеров называется по разному, но вроде у ТЮ это дмз
12 Jump
18.01.12
(0)Айпишник то белый?
(11)Демилитаризованная зона везде DMZ вроде, что на длинках, что на асусах.
13 mozzga
18.01.12
у меня тоже trendnet но так и не смог настроить. и правила прописывали в дмз стваил ему пофиг все. Плюнул на все и решил забить до поры до времени, а вот теперь Жду решения!
14 БалбесВ1с
18.01.12
(0)сервер терминалов на 2008r2
А разрешено подключение по рдп извне?
15 Jump
18.01.12
(14)Дык по локалке говорит работает.
16 Йохохо
18.01.12
(12) вроде иногда она "игровой сервер" или что то такое, на домашних
(13) 2 штуки ТЮ я планирую сломать сапогом, как только стырю им замену)
можно кинуть в дмз и поднять какой нибудь простой сервис, фтп на FileZilla например. И онлайн сканерам тестить доступность портов. Тестировать по подзадачам типа
17 thezos
18.01.12
спасибо за советы, завтра буду пробовать. в интернете полно постов от людей, которые не могут настроить рдп через этот роутер..
надеюсь замена поможет.
18 thezos
18.01.12
(12) белый, роутер даже отвечает на пинги.
(14) 2008r2, разрешено.
19 Йохохо
18.01.12
но потести на простом сервисе, есть еще vpn pass through, мб там косяк
20 Йохохо
18.01.12
или "проще": отруби эхо на роутере и разреши на сервере
21 filh
18.01.12
(17) прошивку попробуй сменить
22 thezos
19.01.12
23:50
перепробовал всё. не помогло.
от отчаяния позвонил в техподдержку.. оказывается отрубили услугу статического айпишника за неуплату. а пинговался общий айпишник. жеесть.
23 thezos
29.01.12
хех, опять та же история. теперь внешний айпишник есть, потестил доступ к роутеру из инета по http - нормально цепляется. настроил опять проброс порта 3389 на лановский айпи сервера, интернет на сервере есть, рдп по в локальной сети работает, но из инета никак не дает подключиться. в DMZ добавил айпи сервера.
что еще может быть?
24 thezos
29.01.12
Scanning ports on [МОЙ IP]
[МОЙ IP] isn't responding on port 21 (ftp).
[МОЙ IP] isn't responding on port 23 (telnet).
[МОЙ IP] isn't responding on port 25 (smtp).
[МОЙ IP] isn't responding on port 80 (http).
[МОЙ IP] isn't responding on port 110 (pop3).
[МОЙ IP] is responding on port 139 (netbios-ssn).
[МОЙ IP] is responding on port 445 (microsoft-ds).
[МОЙ IP] isn't responding on port 1433 (ms-sql-s).
[МОЙ IP] isn't responding on port 1521 (ncube-lm).
[МОЙ IP] isn't responding on port 1723 (pptp).
[МОЙ IP] isn't responding on port 3306 (mysql).
[МОЙ IP] is responding on port 3389 (ms-wbt-server).
[МОЙ IP] isn't responding on port 5900 ().
[МОЙ IP] isn't responding on port 8080 (webcache).
Значит проблема в настройках сервера?
25 Glenas
20.02.12
(24) Не разобрался? У клиента такая же шайтан коробка, полдня в субботу мучился, пытаясь пробросить порт на внутренний IP, подключенный по вафле. Ни в какую, правда я хотел RDP
26 Hazer79
20.02.12
(23) фаервол ?
27 thezos
27.02.12
02:02
(25) дык и я хотел рдп.. и на другом роутере пробовал, тоже самое
(26) фаервола нет
28 Bobangida
27.02.12
02:06
(26) 100 пудов
29 Андрюха
27.02.12
02:26
(0) Расскажи как сделал проброс портов, а лусше - скриншот дай.
30 Jump
27.02.12
03:57
31 Glenas
27.02.12
(27) Не наю, пришлось клиенту менять эту железку. С длинком, всё сразу заработало.
Мне кажется дело в действительно в файерволе. На этом чуде он умолчально криво настроен, надо создавать правила, но у меня всё равно с ним не получилось
