Не обнаружен ключ защиты программы 1С8
0 shumka
18.01.12
Добрый день.
На одном из компьютеров перестала запускаться 1с, а именно пишет не обнаружен ключ защиты программы. На данном компьютере установлено две сетевые карты, по одной проходит инет, по второй локальная сеть, если отключить инетовскую сеть, то в 1с без проблем заходит.
Проблема началась только сегодня, до этого все нормально работало.
Где-то слышал что что-то надо изменить в файле C:\Program Files\1cv81\bin\conf\nethasp.ini, но где там указать чтобы запускалась 1с-ка с локальной сети не знаю....
1 Дядя Васька
18.01.12
пропиши в Enabled протокол TCP/IP, айпишник сервера и порт который там по умолчанию, 400-какой-то.
2 Midzgun
18.01.12
В секции
[NH_TCPIP]
; NetHASP does not support TCP/IP under DOS.
; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol.
NH_SERVER_ADDR = ip адрес сервера    ; IP addresses of all the NetHASP
                   ; License Managers you want to search.
                   ; Unlimited addresses and multiple
                   ; lines are possible.
                   ; Possible address format examples:
                   ;  IP address:      192.114.176.65
                   ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il
;;NH_PORT_NUMBER = порт если не совпадает с дефолтом
                                       ; Set the TCP/IP port number. This is
                   ; optional. The default number is 475.
NH_TCPIP_METHOD = UDP        ; Send a TCP packet or UDP packet
               ; Default:  UDP
NH_USE_BROADCAST = Disabled; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
                   ; Default:  Enabled
Как то так нужно прописать.
3 Artful Den
18.01.12
4 Artful Den
18.01.12
такое ощущение, что у народа доступ к интернету закрыт, за исключением мисты ))
5 shumka
18.01.12
Всем Спасибо!
6 Черников
18.01.12
(4) Ну не ругайте народ! Иногда здесь быстрее и удобнее спросить, чем копаться в куче ...  Internet. Наверняка кто-нибудь здесь уже натыкался на подобные проблемы и решил и не прочь помочь коллегам!!!
7 shumka
18.01.12
(5) Нет я ошибся, так и не работает...
Проверьте может я что-то не так сделал?
; NetHASP Configuration file syntax.
; Note:
; All text lines were commented.
; Remove comments in the lines you want to use.
[NH_COMMON]
; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"!
;;NH_IPX = Disabled        ; Use the IPX protocol
;;NH_NETBIOS = Disabled    ; Use the NETBIOS protocol
;;NH_TCPIP = Enabled    ; Use the TCP/IP protocol
; General Keywords
;;NH_SESSION = <Num>            ; See Adapting the Timeout Length
;;NH_SEND_RCV = <Num>            ; in the HASP Programmer's Guide.
[NH_IPX]
; Section-specific Keywords for the IPX protocol.
;;NH_NCLIENT32 = Disabled        ; Disable Novell Client use
;;NH_GET_LOCAL_TARGET = Disabled        ; Disable LM search over segments
;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled    ; Use IPX with bindery.
                   ; Default:  Disabled
                   ; Ignored under Win32 API.
                   ; This switch replaces older switch
                   ; named NH_USE_SAP.
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use IPX Broadcast mechanism.
                   ; Default:  Enabled
;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number>        ; Broadcast socket number (HEX).
                   ; Default:  7483H
;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD        ; 2F_NEW means that IPX protocol will
                   ; use interrupt 2Fh ONLY.
                   ; 7A_OLD means that IPX protocol will
                   ; use interrupt 7Ah ONLY.
                   ; Default:  2F_NEW.
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,..    ; Communicate with the NetHASP
                   ; Server with the specified name.
                   ; Maximum: 6 names, up to 7
                   ; case-insensitive characters each.
;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and
                     ; Internetworks in the HASP
                                         ; Programmer's Guide.
;;NH_DATFILE_PATH = <path>        ; Specify the location of the NetHASP
                   ; License Manager's address file.
; General Keywords
[NH_NETBIOS]
; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol.
;;NH_NBNAME = <Name>            ; Assign a name to the NetHASP
                   ; License Manager.
                   ; 1 name possible, up to 8
                   ; case-insensitive characters.
;;NH_USELANANUM = <Num>            ; Assign a lana number to be used
                   ; as a communication channel.
; General Keywords
[NH_TCPIP]
;;NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.100, 192.168.1.200    ; IP addresses of all the NetHASP
;;NH_PORT_NUMBER = <Num>        ; Set the TCP/IP port number. This is
;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP        ; Send a TCP packet or UDP packet
                   ; Default:  UDP
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
                   ; Default:  Enabled
;;NH_SERVER_NAME = 1sserver, terminall,    ; Communicate with the NetHASP
; General Keywords.
8 Дядя Васька
18.01.12
(7) Ты б строчки-то расскоментировал что ли :)
9 Дядя Васька
18.01.12
Точки с запятой убери в начале строк:
строки
измени соответственно на
NH_PORT_NUMBER = 475
Хоть 475 и по дефолту, но нарывался что не работает пока явно не пропишешь.
10 shumka
18.01.12
(9) Точки с запятыми там везде стоят, и стояли, не уверен что их надо убирать...
11 shumka
18.01.12
Не помогло ничего, я даже другой компьютер взял, переустановил Винду, но все равно не работает, стоит только на этом компьютере отключить сетку инетовскую, сразу отлично включается...
12 Neg
18.01.12
21:36
(11) а ты объедини две сетевых и сделай мост.
13 shumka
18.01.12
Есть другие варианты? Кто нибудь с таким вообще сталкивался? У кого нибудь стояло так же две сетевые карты, одна локальная, другая внешняя?
14 shumka
18.01.12
Просто странно раньше у меня небыло такой проблемы, все работало, а тут рас и перестало, сперва подумал глюк, система там полетела и т д, но все заново же поставил и все равно не помогло (((((((((((
15 БибиГон
18.01.12
значит чтото изменилось, но кроме тебя это некому определить.
16 shumka
18.01.12
Почему даже изменение nethasp.ini на конкретный адрес не помогает?
17 shumka
18.01.12
Установил Alladin Monitor, и обнаружил, что когда включены обе сетевые карты, то он ищет ключ по внешней сети, стоит только внешнюю сеть отключить, сразу находит ключ внутренней сети., как сделать чтобы он искал ключ по умолчанию по внутренней сети?
18 shumka
18.01.12
Помогите пожалуйста люди добрые....
19 Ranger_83
18.01.12
такаяже фигнябыла когда usb-модем подключаешь.Вытащил его и все ОК :)
20 Шурик71
18.01.12
NH_USE_BROADCAST = DISABLED
21 shumka
18.01.12
(19) Модема нет.
(20) Эту команду тоже прописал, результата не дало.
22 shumka
18.01.12
22:59
А то что в этом файле в каждой строке перед командой стоят знаки (точка с запятой) это нормально, или их не должно быть?
Пример:
23 Inform
18.01.12
(22) см (8), это комментарии и они не принимаются во внимание
Попробуй так:
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = < !!! ЗДЕСЬ НАДО НАПИСАТЬ IP-АДРЕС СЕРВЕРА !!! >
24 Шурик71
18.01.12
23:03
(23) +100500
обязано заработать.
25 shumka
18.01.12
(23) Прикольно будет если дело в них, я попробую завтра сделать так, просто сейчас уже не на месте.
Завтра отпишусь...
Всем спокойной ночи.
26 Ranger_83
18.01.12
Недавно пришел новый ключ на 50 пользюков(электронные лицензии),аппаратный погорел-пришлось заменить.Скоро буду тестить его работу.
27 Ranger_83
18.01.12
(26)Хотел добавить,что вариант раздачи пользовательских лицензий серваком 1с позволяет избежать обозначенных выше проблем.Конечно при наличии сервера 1с:)
28 shumka
19.01.12
07:20
Ура получилось, надо было просто убрать эти кавычки, всем большое спасибо, особенно: (8)(9)(23)
