Раскраска строк макета при использовании СКД.
0 siggoron
18.01.12
Вот такая ситуация:
Имеется отчет на СКД, необходимо чтобы при выводе строк отчета происходила их раскраска в зависимости от значения содержащегося в выводимой строке. Например: если строка содержит значения колонки статус оплаты «Не оплачен», то выделять строку красным цветом, если значение равно «Оплачен частично», то выводить строку жёлтым цветом и т.д.
Я так понимаю для этого необходимо использовать макет СКД, но как?
Заранее благодарен, за ответы.
1 siggoron
18.01.12
Сори, сам понял - через условное оформление СКД :)
