v7: Как сделать печать строк из нескольких документов?
0 Senator_I
18.01.12
Здравствуйте, уважаемые господа! Подскажите, пожалуйста, у меня есть документ (расходная накладная), теперь требуется из него распечатать строки, но не только из него но и еще из нескольких документов. Каким образом можно сделать такое? Хотя бы подскажите направление.
1 Fish
Обработкой, например
2 filh
18.01.12
1. Перебрать документы со строками и распечатать.
2. Запросом выбрать документы и распечатать
3. Подбором выбрать и распечатать
А что не получается?
3 1Сергей
18.01.12
где-то эти документы должны быть перечислены
4 Senator_I
18.01.12
Я тоже подумал сделать обработкой через ТЗ. Просто думал, можно ли так сделать из одного документа. Например. Делаю возможность выбора в документе еще нескольких, а при печати сделать ссылку обрабатывать их тоже... Хотя, так вряд ли, наверное придется делать обработку.
5 filh
18.01.12
Можно и документом сделать.
Что именно надо то?
6 Mikeware
18.01.12
(5) Надо специалиста позвать.....
7 Senator_I
18.01.12
В общем помимо строк текущего документа, добавить строки из еще нескольких документов. Это документ товаро-транспортная накладная, и при выписке в нем долен указываться весь товар, который поедет в машине, а расходные на этот товар разные. Вот и нужно распечатать одну ТТН но по нескольким документам.
8 filh
18.01.12
(7) печатайте несколько док-ов ТТН, в чем проблема?
9 1Сергей
18.01.12
(7) создай новый вид документа, в котором будут перечислены ТТН
10 filh
18.01.12
А если товары разным клиентам будут отгружаться, что тогда?
11 Senator_I
18.01.12
Да вот и я думаю, что если разные контрагенты... Но видимо, в плане шапки проблемы не возникает, а возник вопрос только по наличию всего товара в ТТН и автоматическом выводе количества строк в ТТН.
12 filh
18.01.12
(11) что мешает делать правильно и печатать на каждую реализацию свой сопроводительных документ?
13 DeiMos
18.01.12
Э.....  Гхм.....
Есть несколько документов "Реализация".
В них - один и тот же товар (лапша "Доширак" с перцем).
Из разных партий (часть - вообще импортная, напрямую из Кореи, часть - от дистрибьютора в РФ).
Печатаем одну ТТН. (Возникает вопрос, а как быть с импортными товарами в общей массе, как указывать таможенный код для них, если они в одной строке перемешаны с товаром РФ?)
Ну ладно...  Тут ЧАСТИЧНО вернулся товар по той ТТН от покупателя (частично пересорт, частично брак, частично водила и грузчики сожрали, часть - потоптали ногами при погрузке-разгрузке).
А тут умный финотдел сидит, и умный гендир сидит...
Всякие EBITDA считают...
И им для управленческих отчётов и МСФО - нуно прибыль партионнную...
А тут ты им в морду этой возвратной накладной суёшь. От покупателя.
В которой написано: "Лапша "Доширак". Причина возврата - потоптана ногами. По вашей ТТН №ХХХ"
14 Vladal
18.01.12
(13) Убил.
