ошибка архивации 1С 8.2 ☑
0 DenKiT
18.01.12
Ситуация следующая. База бух 8.2 объем 3ГБ делаю "Выгрузить информационную базу", и процесс архивации становиться бесконечным. Я дожидался до 1ГБ архива, потом прерывал. Причем 2 месяца назад обновлял эту базу и архив весил 250 Мб. нарастить такой объем информации за 2 месяца не могли. Вопрос может кто сталкивался с такой бедой и как её лечить? Ошибка воспроизводиться на 13 и 14 платформах.
1 Aleksey
18.01.12
ТиИ проверка базы
2 Живой Ископаемый
18.01.12
какая ошибка?
3 БалбесВ1с
18.01.12
(0)Как определили что процесс становится бесконечным?
4 DenKiT
18.01.12
В теории архив должен быть от 250 до 450 Мб, чего не происходит на практике.
5 Kaster Troy
18.01.12
(4) у меня подобная хрень была - отслеживал что что то шевелиться наблюдая за папкой в которую сохранял выгрузку - если не ошибаюсь по файлу видно как он растет в размерах, ну а если не растет то значит база повисла...просто как 2*2
6 shuhard
18.01.12
(4) ТиИ сделать начальство не даёт - используй chdbfl.exe
7 DenKiT
18.01.12
ТиИ прошел всё чисто, поставил архивацию жду 3 часа архив дорос до 2.8 ГБ, при размере самой базы 3.3 ГБ. Архивация продолжается. Подожду ещё часок отпишусь.
8 БибиГон
18.01.12
ТИИ с какими галками делал? Явно ошибка есть в базе.
9 DenKiT
18.01.12
реиндексация, логическая, ссылочная целостность, пересчет итогов. Тестирование и исправление, создавать объекты.
10 БибиГон
18.01.12
тогда попробуй выгрузку на другом компе
11 DenKiT
18.01.12
уще. Изначаль был wn2003, сечас wn xp2. всё одно.
12 DenKiT
19.01.12
00:05
В общем после 5 часов архивации архив вырос до 4 ГБ и конца этому процессу не было видно, что весьма странно учитывая размер 1Cv8.1CD базы 3.3 ГБ.
Интересно, что rar упаковывает 1Cv8.1CD в 400 МБ.
Идеи есть?
13 Koala
19.01.12
08:18
(12) "Обратитесь к разработчику" (с)
14 Мимохожий Однако
19.01.12
(4)Сбрось ссылка на "теорию" ))) Бывает по всякому, ИМХО.
15 ЧеловекДуши
19.01.12
(12)Какая версия платформы?
Какая версия конфигуратора?
16 shuhard
19.01.12
08:34
(15)[Какая версия конфигуратора]
хорошая трава
17 shuhard
19.01.12
(12) какие нах идеи,
всё сто раз разжёвано
- ТиИ
- чистка кэшей
- удаление всего, кроме 1CD
- выгрузка/загрузка через xml
18 DenKiT
19.01.12
Бухгалтерия 2.0.28.3 внесены изменения в некоторых макетах, платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540),была 13.
ТИИ сделал, ТОЛЬКО 1CD перенёс на другой комьпьютер (никаких кэшей и журналов и т.п.).
19 DenKiT
19.01.12
выгрузка/загрузка через xml смущает объём базы, боюсь неделю сидеть буду. Лучше уж тогда RAR перед обновлением архивировать 1CD. но не понятно куда данная ситуация дальше выведет и не навернётся ли база совсем.
20 shuhard
19.01.12
(19) надпись на клетке страуса:
"Не пугайте птицу - у нас бетонный пол"
21 DenKiT
19.01.12
В моей практике случай с кривой архивацией не первый. года 3 назад одни перешли
на WN 7 и перенесли туда 8.0 бухгалтерию. При архивации 1С создавала temp файл по размеру свободного дискового пространства, потом приходило сообщение нет места на диске, причем сам файл архива не создавался, проблема както-так и не решилась. Создавал причем весьма быстро за 2 часа сьедала 70 ГБ.
22 DenKiT
22.01.12
любопытно что никто не встречался с данной проблемой
23 DenKiT
28.01.12
Обновил бушку на 32.4 всё вылечилось. Чудеса.
24 echo77
28.01.12
(23) судя по всему ошибку закралась в самой конфигурации.
Попробуй незначительные изменения в конфигурацию внести и сохранить. После этого как выгрузится?
25 Serg_1960
28.01.12
(22) "...никто не встречался." - :) "Ты не одинок"(с)
Было: "скрытые" внутренние ошибки в конфигурации. Проверь конфигурацию.
Не факт, но  мне помогло:
В новую базу развернул архив рабочей базы той-же версии конфигурации. Проверил выгрузку. Выгрузил конфигурацию архивной базы и загрузил в рабочую базу. Выгрузка  прошла в штатном режиме.
