Поля с вещественными числами | ☑ | |||||||||
Ненавижу 1С
Почему в 1С нельзя создавать реквизиты с числовыми значениями с плавающей (float) запятой?
Fish
А зачем?
Господин ПЖ
18.01.12
лучше мнимые... чтобы 2+3 <> 3+2
Живой Ископаемый
18.01.12
2(0) во всех четырех СУБД они есть?
Ахиллес
18.01.12
Патамушто 1С это замена счёт и карандашика с блокнотиком для бухгалтерши и кладовщика.
Не нужны и не будут |
shuhard
18.01.12
(0) думаешь 15,3 в 1С храниться как Integer ?
Ненавижу 1С
(5) думаю да, ибо
http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~shadow/sql/sql1992.txt SQL defines distinct data types named by the following <key word>s: CHARACTER, CHARACTER VARYING, BIT, BIT VARYING, NUMERIC, DECIMAL, INTEGER, SMALLINT, FLOAT, REAL, DOUBLE PRECISION, DATE, TIME, TIMESTAMP, and INTERVAL |
Irbis
18.01.12
Это про мантиссу и порядок как в куркуляторах?
Неплохо было бы, но для денежных расчетов и того что есть достаточно. Не в космос же летать программы пишем |
1с-кин
18.01.12
(5) для нас-то это все равно 2 (10) разрядов до, 3 разряда после.
А плавающее подразумевает гибкое заполнение разрядами обе матрицы. |
1с-кин
18.01.12
не смогут потому что.
Нужны, но все равно не будут |
Живой Ископаемый
18.01.12
2(5) в ДБ2 вроде как Децимал
H A D G E H O G s
18.01.12
(5) (6) Откуда свалились?
Че, лень в SQL базу залезть? |
1с-кин
18.01.12
(7) как раз для расчета денег это и нужно в первую очередь. А уже в инженерных расчетах для экономии места - во-вторую.
1с-кин
18.01.12
(7) в первую очередь, это упирается в точность расчета - уже не раз ушлые программисты отрезали надцатые "копейки" после запятой, и начисляли себе десятки тысяч доларов в месяц.
Ненавижу 1С
(5) ты числа с фиксированной и плавающей запятой различаешь?
1с-кин
18.01.12
(5), (6) - оно там как DOUBLE PRECISION
Ненавижу 1С
(11) эээ (6) было к (3) прошу прощения
shuhard
18.01.12
(11) не лень, уже лезу
H A D G E H O G s
18.01.12
Лазать не надо.
Numeric там |
1с-кин
18.01.12
(2) не понял, как связаны мнимые числа и целые "2+3 <> 3+2"
1с-кин
18.01.12
(18) не может быть SINGLE. Должен быть Дабл... 1С с 8-ки об этом трезвонит...
Irbis
18.01.12
(12) Это где это доли копеек считаются. Я по наивности всегда полагал что в современном мире копейка минимальная денежная величина.
shuhard
18.01.12
(18) поздняк метаться,
numeric увидел Нужны, но все равно не будут |
Дядя Васька
18.01.12
(13) Именно поэтому в 1С и прочих базах используются числа с заданной точностью. Задается определенное число знаков после запятой, которые столь же значимы что и до нее, а в типах с плавающей точкой количество знаков после запятой зависит от величины числа. Собсно плавает. В бухгалтерских и прочих расчетах это неприемлемо.
1с-кин
18.01.12
(21) в расчетах после запятой остаются не два знака, а все - вплоть до последнего разряда.
А в 1С где только можно выравнивается вручную до 2-го знака. Поэтому один и тот же расчет - но по разным алгоритмам, - дает разный результат. И чем чаще делается расчет, тем больше разность. |
cw014
18.01.12
Имхо нафиг они там нужны. А про ушлых программистов - нужно нормальных искать и не ставить задачи поиска квадратного корня в НДС
DJ Anthon
18.01.12
в 1С можно хранить не только бухгалтерские записи. шифрование может требовать заведомо больших чисел, а физические параметры могут быть точнее.
1с-кин
18.01.12
(23) как раз в 1с это и не учитывается - после 2-го знака. Примеров - масса, когда НДС тот же не сходится. И везде понатыкано округление, причем везде разное...
shuhard
18.01.12
(27)[Примеров - масса, когда НДС тот же не сходится. И везде понатыкано округление, причем везде разное.]
не гони |
Дядя Васька
18.01.12
(24) Так то в процессе, а в сабже про реквизиты сказано где результат фиксируется. Если он будет с неопределенным количеством знаков после запятой тупо сравнивать заколебешься. Одно и то же с виду число округленное до пары знаков в печатной форме при разных способах его получения будет отличаться внутри реквизита и результат сравнения будет несколько неожиданным.
1с-кин
18.01.12
(23) а почему с фиксированной точностью выбрали - так с ними проще работать и обрабатывать. Не надо гадать и алгоритмы сложные реализовывать для правильных вычислений.
потому и "потому что не смогту". |
Fragster
(0) если исльно надо - храни m и n из m/n
1с-кин
18.01.12
(28) не гони сам.
Живой Ископаемый
18.01.12
2(28) да не, пусть гонит, сегодня день такой, что похоже можно...
Дядя Васька
18.01.12
(30) Дело не в сложности алгоритмов. Числа с плавающей точкой тупо нельзя сравнивать на равенство, только на больше/меньше.
1с-кин
18.01.12
(29) так его и не надо округлять, а хранить полностью. А округлять - только для вывода документов. Но не для расчетов.
Эта проблема - когда и как округлять, чтобы доки сходились, стоит уже давно и задолго до 1с. |
Ахиллес
18.01.12
(32) НДС не сходится только у тупых налоговых инспекторов, которых по блату на работу взяли, которые НДС накладной от суммы накладной считают. У остальных всё сходится.
Живой Ископаемый
18.01.12
2(36) тихо-тихо, нельзя вот так резко срывать покровы...
38
1с-кин
18.01.12
(33) если НДС считаешь по ТОМУ ЖЕ САМОМУ алгоритму, как в 1С (прыгаешь по всем функциям) - то сойдется (а как иначе, если округляется и неокругляется все время одинаково). А если сам подсчитаешь НДС (тот же самый, формула-то одна) - будут отличия уже. И чем ботльшле количество - тем больше отличий.
А это только один из примеров. |
shuhard
18.01.12
(38) [А это только один из примеров.]
нет примера, есть голословный гон |
Дядя Васька
18.01.12
(35) А взаиморасчеты у нас в чем идут, в рублях/копейках или в грошах тоже? А вес как считается, до грамма, или в наноединицах? Сам смысл расчетов предполагает работу с округленными данными. Можно и флоатами хранить, просто везде и всюду придется Окр() ставить. А когда где-нибудь забудешь, а забудешь обязательно ошибка может выйти совсем не в доли копеек от неверно отработавшего условия. И хрен эту сволочь потом найдешь.
Живой Ископаемый
18.01.12
2(38) зачем ты написал (33)? чтобы твою мысль услышали голоса в твоей голове ее можно просто думать.. даже на форуме писать не обязательно...
1с-кин
18.01.12
(36) вы им еще типовой расчет 1с предложите использовать для такой работы, со всеми типовыми функциями расчета НДС :)
1с-кин
18.01.12
(40) чем больше точность - меньше ошибка. А в 1С точность фиксирована навсегда.
1с-кин
18.01.12
(41) а у вас, вижу, голоса никак не сойдутся вместе....
Ахиллес
18.01.12
(43) Иди в магазин и попроси взвесить тебе 1кг. 150,3598761гр. огурцов
46
Дядя Васька
18.01.12
(43) Да с фига она меньше-то? От поставщика к тебе накладная придет где НДС с точностью два знака. Покупателю такую же дашь. Какой смысл его хранить с большей точностью? Речь-то о реквизитах, в расчетах никто тебя по точности не ограничивает.
47
1с-кин
18.01.12
(40) насчет веса. Пример 2:
если учитывать кг, но не учитывать граммы - как в 1с реализовано, то на конец месяца куча граммовых остатков фиксируется. Или тот же перевод из коробок в тонны - в кг - потом в паллеты. Пересчет отнимает накладные расходы (те самые неучтенные "нанограммы"), которые в результате выливаются как потери товара при пересчете. |
48
1с-кин
18.01.12
(46) производство и расчет НДС - это не только "получил - продал".
НДС насчитывается по сложной схеме по конечному продукту. |
Ненавижу 1С
(31) индексировать такое печально
1с-кин
18.01.12
*45) вы в магазине работали? вижу, что нет. Как и многие на мисте, которые рассуждают о том, чего не видели.
В магазинах постоянно проводится инвентаризация (называется "закрыто на Учет") - именно потому, что вешают плюс-минус лапоть, а не с точностью до тысячных, хотя бы. |
51
shuhard
18.01.12
(50)[а не с точностью до тысячных, хотя бы.]
ржал от души пиши ещё |
52
Живой Ископаемый
18.01.12
так-так... в магазинах стало быть не вешают, а в 1С будем учитывать... ну чтобы магазин на учет не закрывать... наверное...
53
Дядя Васька
18.01.12
(48) Еще раз. В процессе расчета никто тебя двумя знаками не ограничивает. Реквизит нужен для хранения результатов расчета. Любое число записанное в реквизит имеет какой-то смысл. Это либо деньги, либо вес, либо штуки и т.д. В любом случае у всех этих вещей есть заданная точность.
54
Ахиллес
18.01.12
(50) В магазинах точность весов минимально влияет на складкие запасы. На первом месте - воровство, на втором естественная убыль.
55
Дядя Васька
18.01.12
(50) В магазинах как раз работали. Вешать что-либо до тысячных грамма смысла нет. Расхождения идут за счет "усушки-утруски", ту же колбасу например при поступлении вешают целиком, при продаже железки по бокам отрезают выкидывают, заветренный срез тоже срезается, у шашлыка какого-нить маринад высыхает и т.п. Увеличив точность расчетов ты ничего не добьешься.
56
dmpl
18.01.12
(26) Шифрование с числами с плавающей запятой не работает вообще.
(38) Какой-такой алгоритм? Надо просто n-е количество чисел сложить. (47) Если пользователь идиот - это не лечится. Если надо работать с граммами - заводите единицу хранения остатков граммы. Как на весах в цехе. (48) Вычислить 18% от суммы - это сложная схема? Ну вы, блин, даете... |
57
1с-кин
18.01.12
(56) >Вычислить 18% от суммы - это сложная схема? Ну вы, блин, даете...
вот и сравните расчет "18% от суммы" с расчетом 1с через ЦеныИВалюты. |
58
Ахиллес
18.01.12
Даааа... НДС в сумме и НДС сверху это пипец какие алгоритмы. Перельман над ними десять лет бился. Ему не за решение этой задачи премию присудили?
59
Дядя Васька
18.01.12
(58) Ну это смотря какой НДС конечно... Если речь о расчете НДС к уплате там и правда пипец, надо учесть НДС исходящий и входящий с учетом фактур, и не дай бог еще и поставщики нерезиденты попадутся... Впрочем 1с-кин вряд ли так глубоко копал, он видимо о том что сумма НДС по строкам документа отличается от того что выйдет если вычислить его от общей суммы дока. Только ничем тут увеличение точности не поможет. В печатной форме он все равно не будет сходится.
60
Дядя Васька
18.01.12
с учетом фактур = с учетом фактур на аванс
61
1с-кин
06.02.12
(59) я про то, что либо алгоритмы должны быть идентичными, либо - увеличивать точность расчета. А т.к. точность нельзя увеличивать бесконечно, плавающая запятая в этом помогает.
Вот еще пример. Для расчета зарплаты потребовалось увеличить точность после запятой до 10-го знака. Уговорил до 6. Точность до третьего знака (так любимая 1с-никами) дает расхождения в рубли/на человека. А это уже не расчет, а фигня :) |
62
Fragster
(61) ну и как ты вернешь .001 рубля человеку? точность до 3-х - для единиц хранения, точность до 2-х - для денег. и правильно, потому как вернуть/заплатить меньше минимальной единицы невозможно
63
hhhh
06.02.12
(61) помню, у нас то же были как и у вас полностью долбанутые, при инвентаризации гвозди и шурупы считали поштучно. И тоже что-то говорили про расчет. Ну кому сейчас нужно сидеть выверять до рубля? И держать лишних 2х-3-х бухгалтеров, которые съедают 100000 денег фирмы ежемесячно?
