изменение условия запроса
0 Vasus55
18.01.12
как программно можно отключать одно из условий запроса?
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.ДатаИВремя,
   ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.ТипКонтакта,
   ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.Комментарии,
   ВЫБОР
       КОГДА Контакт.Порядок = 4
           ТОГДА 1
       ИНАЧЕ 0
   КОНЕЦ КАК КоличествоВстреч,
   ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.Ссылка.Менеджер,
   ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.Ссылка.Контрагент,
   ВЫБОР
       КОГДА Контакт.Порядок = 0
               ИЛИ Контакт.Порядок = 1
           ТОГДА 1
       ИНАЧЕ 0
   КОНЕЦ КАК КоличествоЗвонков
ИЗ
   Документ.ОбслуживаемыеКлиенты.Контакты КАК ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Перечисление.ТипКонтакта КАК Контакт
       ПО ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.ТипКонтакта = Контакт.Ссылка
ГДЕ
   ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.ДатаИВремя МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
   И ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.Ссылка.Менеджер = &Менеджер
   И ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.Ссылка.Контрагент = &Контрагент
Необходимо чтобы если в поле контрагент ничего не заполнено, то последние условие не учитывалось при выводе результатов.
1 vicof
18.01.12
Если ЗначениеЗаполнено(Контрагент) Тогда
2 vicof
18.01.12
СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "И ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.Ссылка.Контрагент = &Контрагент", "")
3 vicof
18.01.12
(1) *Не ЗначениеЗаполнено
4 Vasus55
18.01.12
(3)сделал так
выдает ошибку при вызове метода контекста (НайтиПараметры), синтаксическая ошибка "Когда" И ...
ВЫБОР
   КОГДА НЕ ЗначениеЗаполнено(&Контрагент)
    ТОГДА
      ИНАЧЕ
       КОНЕЦ
5 Vasus55
18.01.12
* (3)сделал так
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   ВЫБОР
           ТОГДА 1
       ИНАЧЕ 0
   ВЫБОР
           ТОГДА 1
       ИНАЧЕ 0
ИЗ
ГДЕ
   И    Когда НЕ ЗначениеЗаполнено(Контрагент) Тогда
      ИНАЧЕ
       КОНЕЦ
6 vicof
18.01.12
Не в тексте же запроса его менять.
Почитай СП для начала.
7 Лефмихалыч
18.01.12
будь мужиком, юзай построитель... блеать
Построитель = Новый ПостроительЗапроса;
Построитель.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
|    ВЫБОР
|            ТОГДА 1
|        ИНАЧЕ 0
|    ВЫБОР
|            ТОГДА 1
|        ИНАЧЕ 0
|ИЗ
|ГДЕ
|{ГДЕ ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.Ссылка.Менеджер.* КАК Менеджер,
|    ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.Ссылка.Контрагент.* КАК Контрагент}";
Если ЗначениеЗаполнено(Менеджер) Тогда
  ЭлементОтбора = Построитель.Отбор.Добавить("Менеджер");
  ЭлементОтбора.ВидСравнения = ?(Менеджер.ЭтоГруппа, ВидСравнения.ВГруппе, ВидСравнения.Равно);
  ЭлементОтбора.Значение = Менеджер;
  ЭлементОтбора.Использование = Истина;
  ЭлементОтбора = Построитель.Отбор.Добавить("Контрагент");
  ЭлементОтбора.ВидСравнения = ?(Контрагент.ЭтоГруппа, ВидСравнения.ВГруппе, ВидСравнения.Равно);
  ЭлементОтбора.Значение = Контрагент;
8 Vasus55
18.01.12
(7) ошибки))))
{Отчет.ЭтапыРаботыСКлиентом1.Форма.ЭтапыРаботыСКлиентом1.Форма(90,24)}: Ожидается выражение
Если ЗначениеЗаполнено(<<?>>&Менеджер) Тогда (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
{Отчет.ЭтапыРаботыСКлиентом1.Форма.ЭтапыРаботыСКлиентом1.Форма(90,6)}: Недостаточно фактических параметров (ЗначениеЗаполнено)
Если <<?>>ЗначениеЗаполнено(&Менеджер) Тогда (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
{Отчет.ЭтапыРаботыСКлиентом1.Форма.ЭтапыРаботыСКлиентом1.Форма(97,24)}: Ожидается выражение
Если ЗначениеЗаполнено(<<?>>&Контрагент) Тогда (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
{Отчет.ЭтапыРаботыСКлиентом1.Форма.ЭтапыРаботыСКлиентом1.Форма(97,6)}: Недостаточно фактических параметров (ЗначениеЗаполнено)
Если <<?>>ЗначениеЗаполнено(&Контрагент) Тогда (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
9 Vasus55
18.01.12
21:45
помогите исправить ошибку....((
10 Vasus55
18.01.12
работает, но только на заполненные параметры, а если не заполненно поле то ничего не выдает
11 Vasus55
18.01.12
  ЭлементОтбора = ПостроительОтчетаЭтапыРаботыСКлиентом1.Отбор.Добавить("Менеджер");
Иначе
       ЭлементОтбора.Установить(Ложь);
так не работает
12 Vasus55
18.01.12
ЭлементОтбора.Использование =Ложь;
и так тоже(((
13 Vasus55
18.01.12
кто нить вообще знает как решить проблему???
14 GROOVY
18.01.12
   И (ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.Ссылка.Контрагент = &Контрагент ИЛИ &Контрагент = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка))
15 Vasus55
19.01.12
(14) а как для даты тоже самое написать?
16 1с-кин
19.01.12
(15) пустая Дата - это 01.01.01, задай параметр ПустаяДата, и сравнивай с ним.
17 Vasus55
19.01.12
(ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.ДатаИВремя МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
   |            ИЛИ &ДатаИВремя =&ПустаяДата)
сделал так, ошибку ввдает
18 Wobland
19.01.12
(17) =ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
19 Vasus55
19.01.12
   |            ИЛИ &ДатаИВремя =Дата('01.01.0001'))
тоже не работает,
   |            ИЛИ &ДатаИВремя =ДатаИВремя(01.01.01))
тоже не работает
20 1с-кин
19.01.12
(17) Пустая дата - это УстановитьПараметр ("ПустаяДата", Дата(1,1,1));
21 Wobland
19.01.12
(19) =ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
22 1с-кин
19.01.12
(19) что за Дата('01.01.0001'), да еще и дата в запросе????
что за ДатаИВремя(01.01.01)????
23 Vasus55
19.01.12
(21)пишет значение не задано значение параметра ДатаИВремя
24 Wobland
19.01.12
(23) как? ты не задал значение параметра ДатаИВремя?
25 Vasus55
19.01.12
а какое значение ему нужно задать если мне нужно чтобы отчет формировалалсь как при выборе даты так и нет
26 Wobland
19.01.12
(25) перечитал. какая из дат имеется в виду?
27 Wobland
19.01.12
28 Vasus55
19.01.12
ДатаНачала И ДатаОкончания их я вожу в качестве параметра
29 Vasus55
19.01.12
   |            ИЛИ ОбслуживаемыеКлиентыКонтакты.ДатаИВремя МЕЖДУ &ДатаНачала=ДатаВремя(1,1,1) И &ДатаОкончания=ДатаВремя(31,12,90))
   и так тоже не работает((
30 Wobland
19.01.12
(29) 90е декабря 1931 года? это ту загнул
31 Wobland
19.01.12
что ты хочешь от ДатыОкончания, когда юзер её не говорит?
32 Vasus55
19.01.12
все сделал, вопрос закрыт!
(31)спасибо за намек
