Админ
Админ говорит, что SATA-рейды уже давно производительнее SCSI ☑
0 Очкарик
18.01.12
Админ говорит, что SATA-рейды уже давно производительнее SCSI-рейды и хот-свап корзины
Это правда?
1 filh
18.01.12
сам то как думаешь?
2 Mits
18.01.12
SATA идет как замена SCSI и последняя считается устаревшей.
3 Mits
18.01.12
Сорри, замена SCSI - гибрид SATA и SCCI - SAS.
4 Очкарик
18.01.12
(2) да лана, хочешь сказать, что производительнее бывшие IDE-шные диски, которым прикрутили SATA-шный контроллер?
5 rs_trade
18.01.12
проверь wiki:SATA
6 rs_trade
18.01.12
(5) табличка в самом низу
7 asp
18.01.12
SCSI это древняя хрень. SAS еще более-менее
8 rs_trade
18.01.12
если верить табличке, рулят InfiniBand и Thunderbolt
9 Очкарик
18.01.12
спасибо за инфу, совсем отстал от науки железячной
10 filh
18.01.12
11 andrewks
18.01.12
(7) менее, чем что? SATA?
12 Mits
18.01.12
(4)В этом случае прироста не будет, так как скорость определяется внутренней скоростью обмена данными между головкой и поверхностью диска. А контроллер в лучшем случае может выйти на эту скорость.
13 Очкарик
18.01.12
(10) да уж, отстал о жизни
14 Mits
18.01.12
SATA и SAS очень похожи, разница в надежности, стоимости и энергопотреблении
15 asp
18.01.12
надо брать SSD на SAS. там должна быть приемлимая скорость.
16 БалбесВ1с
18.01.12
(0)SAS в раиде быстрее SSD одиночного.Или просто так они стоят по 15кило за 300 гигабайт.
17 Mits
18.01.12
а вообще по скорости чтения/записи и времени доступа рулят SSD RAID.
18 Mits
18.01.12
(16)Не быстрее. У SSD срок службы ограничен. У HDD теоретически нет. Поэтому SSD сложнее сделать надежными. Ну и плюс стоимость одного Гб у HDD ниже.
19 Mits
18.01.12
У одиночного SSD есть скорость 500 Мб/с и выше. Ни один хард не даст такую скорость.
20 Очкарик
18.01.12
(15) Говорят, что SSD очень дороги и сильно не так долговечны как жесткие диски
21 asp
18.01.12
(16) не, я заменил 4 SAS диска в райд-0 на один SSD, прирост скорости раза в два
22 БалбесВ1с
18.01.12
23 Mits
18.01.12
(20)Очкарик, да у них ограничено количество записей в ячейку. При этом контроллер распределяетт нагрузку записи по всем ячейкам, чтобы увеличить срок службы. А когда по его данным приближается конец ячейке, чтобы не потерять данные, он переводит ее в режим только чтение. Получается, что при интенсивной загрузке SSD он перейдет в режим только чтения через несколько лет (3 - 5 лет). Потом его надо менять. Чтобы полностью исключить потерю данных желательно использовать отказоустойчивый RAID массив SSD и иметь Backup данных потому что механизм переход в режим Read Only не всегда надежен.
24 Advan
18.01.12
(20)Год назад так и было - сейчас долговечность увеличивается, цена падает потихоньку.
25 Mits
18.01.12
(24)долговечность увеличивается за счет контроллера или ячеек?
26 Mits
18.01.12
SSD бывают SLC и MLC.
27 БалбесВ1с
18.01.12
Это хорошо если на сервере есть сата3,а если нет то ссд уткнется в скорость интерфейса сата2.
А в рэйде чтение идет я так понимаю несколькими потоками и соответственно скорость умножается на кол-во винтов в зеркале.
Или неправильно думаю?
28 Aleksey
18.01.12
(19) В реальности или по тестам? когда берут несжатый файл, учат контролер сжимать файлы и получают бешенную скорость
29 Mits
18.01.12
(28)это легко проверить, достаточно проверить скорость чтения/записи уже сжатых данных.
30 Mits
18.01.12
SLC - одна ячейка один бит, MLC - одна ячейка несколько бит. Большая скорость у SSD вызвана отсутствием движущихся частей - не надо ждать подхода нужных порций данных и большим количеством банков памяти. Теоретически каждую банк может составлять одна микросхема и в итоге скорость чтения/записи = количество микросхем на скорость одной схемы. Только нужен производительный контроллер всех этих банков памяти.
31 Mits
18.01.12
(28)а сколько тогда в реале?
32 Aleksey
18.01.12
(29) Вот только тесты в основном заказывает производитель
33 Aleksey
18.01.12
(31) А в реале супер скоростной SSD нового поколения сопоставимы по скорости с предыдущим поколением. Т.е. просто программу доработали, и вуля супер-пупер SSD винт
34 Mits
18.01.12
(33)и цена с функцией сжатия тоже должно быть супер.
35 Bww_
18.01.12
(21) да это лажа
36 raykom
18.01.12
23:03
А какой у SSD интерфейс подключения ?? Его к примеру в ноут воткнуть можно ? Может у него еще и энергопотребление ниже ? А то явно I5 на ДДР3 тупит изза дисковой подсистемы на 5200 оборотов ...
37 Aleksey
18.01.12
(36) SATA
Да
Да
38 raykom
18.01.12
Уууу ... А сикока сикока  500 га будут стоить ?
39 raykom
18.01.12
Оооо ... Неее, нормальная скорость у САТА пока :)))
40 Amra
18.01.12
23:15
(39) Что, цены посмотрел на ССД?)) Да, глядя на них - скорость у Сата нормальная)))
41 raykom
18.01.12
Ога о_О
42 Очкарик
18.01.12
однако время летит....
Еще лет пять назад альтернативы сказёвым дискам и железячным сказевым рейд контроллерам не было...
43 raykom
18.01.12
Наверно еще ткну 2 или 4 Га оперативы плюс к имеющимся 4рем. Благо второй слот свободен.
44 Ковычки
18.01.12
23:43
486 16мб шкази 120 мб
рендерю за дорого, но круче чем сас
45 Ковычки
18.01.12
23:43
+(44) 96 г
46 kiruha
19.01.12
00:25
wiki:IOPS
количество операций ввода/вывода
10,000 об/мин SATA-диски    HDD    ~125-150 IOPS    SATA 3 Гбит/с
OCZ Vertex 3    SSD    ~60,000 IOPS - Произвольная запись 4 Кбайт    SATA 6 Гбит/с
No comments
47 Йохохо
19.01.12
01:05
(46) реквестирую коменты!!11 qeueu depth = ?
48 Aleksey
19.01.12
01:13
(46) Не верь тестам. Это идеальный случай, для 4 Кб
49 Aleksey
19.01.12
01:14
В реали ты никогда не увидишь такие цифры
50 Aleksey
19.01.12
01:19
Плюс iops это хорошо, но у них скорость записи низкая, ниже чем у SAS
51 Mits
19.01.12
02:23
На маленьких блоках данных IOPS величина обратная времени доступа. Придумана для того чтобы скрыть этот чистый показатель, то есть для маркетинга.
52 Mits
19.01.12
02:27
Такая большая разница объясняется отсутствием движущихся частей и не надо ждать поступления данных в SSD. Там нужно только переключить адресные схемы для доступа к данным.
На харде надо ждать подхода нужно сектора включающего движение головки и ожидания сектора на цилиндре. Технология NCQ и увеличение скорости вращения диска улучшает этот показатель.
53 Aleksey
19.01.12
02:32
(46) сравни
рам диск http://dl.dropbox.com/u/4773325/RAM.jpg
SSD http://dl.dropbox.com/u/4773325/SSD.jpg
raid-0 (виндовый) http://dl.dropbox.com/u/4773325/1000.jpg
Во правда делал на 7-ке ТиИ разница есть, но не в разы, а на проценты. Зато какие красивые цифры
54 Йохохо
19.01.12
02:52
(53) на одном винте эффективность ncq около 9х, стрянно
55 Mits
19.01.12
03:09
(53)qd32 - глубина очереди 32?
56 Mits
19.01.12
03:10
(53)при ТИИ важен еще проц
57 Mits
19.01.12
03:36
(54)эффективность NCQ зависит от расположения запрошенных данных и в принципе может быть любой.
58 Aleksey
19.01.12
(56) i7 2.6k
59 asp
19.01.12
60 Йохохо
21.01.12
00:27
некропост)
(57) распределение выборки теста кристалмарка как бы одинаковое, я его же гонял
61 DGorgoN
21.01.12
01:12
(0) SATA продукт для масс, да он чуть быстрее чем SCSI, однако сейчас на замену SCSI пришел SAS. Однако это всего лишь скорость и прочие параметры интерфейса.
Еще важны характеристики самого винчестера - у серверных винтов раньше блин был меньше по диаметру и скорость выше - скорость доступа к данным была выше.
Однако SSD по скорости еще более быстрая технология. Однако у меня их уже умерло 3, по штуке на месяц. Так что..
62 Йохохо
21.01.12
01:18
"у серверных винтов раньше блин был меньше по диаметру и скорость выше - скорость доступа к данным была выше" на слезу пробил)
63 DGorgoN
21.01.12
01:24
(62) Сам разбирал и сравнивал. Думал пепельницу сделать и зеркальце достать. А фик там..
64 DGorgoN
21.01.12
01:26
Правда это было аж 5-6 лет назад. Но винт в то время отличный по скорости был..
65 Asirius
21.01.12
01:27
Обновляю у одного клиента 12 восьмерошных баз (аудиторская контора)
Пока не поставил себе в ноут SSD, тратил на эту ерунду по пол дня.
сейчас все 12 баз обновляю за 1 час, из которых 15 минут - это скинуть туда-суда базы с клиента на мой ноут и обратно.
Далее успевай только все ядра проца нагружать и окна перещелкивать.
По диспетчеру задач, за одно обновление процесс 1сv8.exe может писеть\читать до 20 гигабайт, причем время доступа там играет самую непоследнюю роль!
66 DGorgoN
21.01.12
01:28
67 DGorgoN
21.01.12
01:29
(65) Только не забывай бэкапировать данные.. Да, оно быстро - но если интенсивно юзать... Хотя может и изменилось что то уже..
68 Йохохо
21.01.12
01:30
круто, винда какая?
69 DGorgoN
21.01.12
01:31
(68) Что там со слезой? уже кончилась?
70 Йохохо
21.01.12
01:31
(69) нет, ты не нужен
71 Asirius
21.01.12
01:33
(67) Вместо DVD воткнул обычный винт на 500 gb, скидиваю туда все архивы
(68) win7 64 bit
72 Йохохо
21.01.12
01:35
(71) она сама процы распределяла или ты руками?
73 Asirius
21.01.12
01:45
(72) паралельно несколько обновлений запускаю и перещелкиваю окна, чтобы очередные "применить\ok\f7\f5" нажать, вот все процы и грузятся
74 Мизантроп
21.01.12
02:04
(66) первая ссылка 2004 года.
75 Йохохо
21.01.12
02:07
вероятно от активного окна это не зависит. Всяко звучит круто) Однажды ссд зарулят
76 solver it
21.01.12
02:45
Админ прав... SATA-рейды действительно производительнее хот-свап корзин... ))
77 DEVIce
21.01.12
08:35
(65). Т.е. зарабатывать ты стал меньше :). Технология SSD ведет к обнищанию 1С-ков, ее нужно запретить. :)
79 ssamm
21.01.12
Воткнул себе в нетбук SSD, прирост скорости работы огромный (загрузка, запуск приложений, отклик системы), как будто проц нормальный воткнул вместо гребаного атома
80 Doomer
21.01.12
Я уже давно не видел SCSI винты на новых серверах. По моему они давно не комплектуются ими. И не забываем что SAS и SCSI это только интерфейс по которому гоняются данные и команды от винта. Узкое место не интерфейс, а жесткий диск.
81 DGorgoN
21.01.12
(74) Скази сами по себе уже устаревшая технология. Чего попу с пальцем сравнивать - не пойму.. Я вроде все уже расписал. Про серверные винты конкретно - 15 000 "оборотов" конструктивно могут иметь более меньший объем и диаметр блина - но не обязательно..
82 abfm
21.01.12
Лучше вообще без диска. Скорость обмена с ОЗУ наивысшая Причем что на чтение то ина запись. А надежность авось пронесет.
83 ASU_Diamond
21.01.12
"при интенсивной загрузке SSD он перейдет в режим только чтения через несколько лет (3 - 5 лет). " - ну и зачем на сервера такое оборудование ставить? там данные храняться куда как больше 3х лет.
84 kiruha
21.01.12
Учитывая что жесткие диски(обычные) временно (до лета )подорожали в 2, а емкие -3 раза - их вообще сейчас не имеет смысла брать ...
85 Jump
21.01.12
(83)Ставять такое оборудование на сервера  для производительности.
И меняют по мере износа, кто раз в месяц, кто раз в год.
На SSD данные никто не хранит, на SSD c данными работают!
А для длительного  и надежного хранения данных и бэкапов есть NAS.
86 Jump
21.01.12
(84)Бред.
а)"Учитывая что жесткие диски(обычные) временно (до лета )подорожали"  - ссылку пожалуйста на официальный источник, где сказано что летом цена жестких дисков гарантированно упадет до прежднего уровня.
б)Диски имеет смысл брать только тогда, и именно тогда, когда они нужны. Тут главное необходимость, на нее и нужно ориентироваться. Хотя некоторые при закупке жестких дисков ориентируются на погоду, или предсказания экстрасенсов.
87 kiruha
22.01.12
00:05
(86)
Ну вообще то достаточно глянуть в яндекс маркет
А про наводнение в Таиланде и подорожание дисков в связи с этим  "не писал только ленивый"
88 Сержант 1С
22.01.12
00:07
(86) здравый смысл. Я сейчас НАС не забиваю, летом это будет намного дешевле, и пока не горит.
89 kiruha
22.01.12
00:13
>>Если сравнивать с ценами на жесткие диски в сентябре 2011 года, то можно видеть, что они подорожали в среднем на 172%. Причём самые популярные модели подорожали более чем на 200% (то есть в ТРИ раза), а менее популярные, например, трехтерабайтные винты, всего на 57%, то есть в полтора раза.
Там есть таблица цен - можно проверить
http://stevsky.ru/tsitati-i-novosti/pochemu-podorozhali-zhestkie-diski
P.S> Понадобился ж/д - из дешевых только 250 Гб (почти 100$ ) - я такие летом бесплатно раздавал
Сейчас внешние дешевле даже
91 ws_mason
23.01.12
SAS в RAID10 по соотношению цена/объему/скорость/надежность на сегодня удtлывает любое другое решение. Круче, наверное только RAID1 из SSD Intel X25-E, но там проигрыш по объемам, а если из них собрать RAID10, то цена ого-го.
92 ws_mason
25.01.12
Для SSD кончено же RAID10, недопечатал.
93 FN
25.01.12
(91) 10-й рейд для ССД чересчур избыточен:
зеркало - деньги на ветер, потому что теоретически оба ссд "погибнут" в один момент времени. Надежность частично решается бекапами.
Чередующийся рейд - скорости доступа не добавляет (а в случае с ССД там и так все хорошо), а потоковая скорость чтения в ~1Гб в большинстве случаев не нужна - в компе других узких мест навалом, которые все равно не дадут этим насладится (кроме как синтетических тестов).
оптимально и экономически оправдано в большинстве случаев: один хороший ССД + бекапы
94 FN
25.01.12
(93)+ к слову: большинство (все?) интегрированных контроллеров не вытягивают скорости, которую может дать ССД. Стандарты есть, а реализация китайская :(
95 asp
25.01.12
поэтому надо брать SSD на PCI-E. у меня такой стоит, до этого стояли 4 SAS в страйпе. массив курит в сторонке по скорости :)
96 FN
25.01.12
(95) ну поделись ТТХ и реальным опытом, плз.
97 asp
25.01.12
(96) OCZ Revo на 240gb.
замер в (59). машина специально для восстановления последовательностей и РСВ для УПП. эффект есть и хороший.
до этого стоял массив из 4 винтов Hitachi SAS на контроллере Adaptec 3405, по скорости на глазок SSD вдвое быстрей.
но теперь нужно и проц менять, пока стоит i7 950.
98 Kraft
25.01.12
(95) можно поподробнее про железки?
