УПП :Исключить продукцию, на которую упадут ОПР ☑
0 pilot_iv
19.01.12
08:02
ЕСть задача , на конкретную продукцию под конкретный заказ сделать так, чтоб при расчете РСВ на нее не накручивались ОПР. В способах распределения у статей ОПР,которые попадают на эту продукцию стоит тип фильтра - ном.Группы и выбраны Ном.Группы. По теории я должен в качестве типа фильтра выбрать Продукцию, указать там продукцию, но тип у меня уже - Ном.Группы,и убирать их нельзя.Возможноли одновременное использование двух типов, или есть какойто другой вариант решения задачи
1 shuhard
19.01.12
(0) логика явно хромает
во-первых фильтр указывает куда распределить ОПР, поэтому придётся указывать всю продукцию, кроме конкретной
во-вторых это не сработает для конкретного заказа
резюме
сделать ОПзС по этому заказу в отдельную НГ "ГП с особым способом расчета с/ст", тогда всё сработает автоматом
2 pilot_iv
19.01.12
08:35
а если другое решение...не хотелосьбы аналитику выпуска портить..советовали указать в регистре встречного выпуска указать эту продукцию,типа тогда ОПР не накрутятся, не прокатило.Сложность в том что расчет РСВ -10 часов
3 shuhard
19.01.12
(2) [Сложность в том что расчет РСВ -10 часов]
сделать модель в пустой базе с двумя ОПзС низяя ?
4 pilot_iv
19.01.12
к тому же придется править аналитику всех доков распределения
5 pilot_iv
19.01.12
или нет ведь распределение по заказу шло по другой НГ
6 shuhard
19.01.12
(4) кто мешает в ОПзС включить отдельную аналитику НЗП и выпустить в одну НГ, 20 счёт собрать с другой ?
7 pilot_iv
19.01.12
на закладке продукция  при включенной настройе использовать НЗП не нашел, где указать, откуда брать и куда кидать
8 pilot_iv
19.01.12
т.е как фактически надо заполнить ДОК -продукция
9 shuhard
19.01.12
(7) не там ишешь,
в материалах и распределении на выпуск
10 shuhard
19.01.12
(0) а из "безумных" идей,
собрать продукцию комплектацией без операции выпуск
и тогда на неё ни какие ОПР не соберутся
11 shuhard
19.01.12
(0) а если вдуматься, то переделов больше одного
и ОПР соберутся на ПФ, а значит сама задача бессмысленна,
ведь ПФ могут придти со склада
12 pilot_iv
19.01.12
или на закладке получатель указать новую НГ, ана закладке продукция - старую
