v7: Перенос структуры справочника из Excel
0 Маркусс
19.01.12
Добрый день.
Делаю загрузку номенклатуры из Excel. В файле присутствуют родители, разной степени вложенности(раскрывающиеся группировки).
Вопрос: как определить подчинение конкретного элемента справочника?
спасибо.
1 Маркусс
19.01.12
конфигурация 7.7 ТиС
2 Дядя Вова
19.01.12
Уровень()
3 SnarkHunter
19.01.12
(2)Уровня недостаточно...
4 Дядя Вова
19.01.12
ПринадлежитГруппе()
5 Маркусс
19.01.12
(2) уровень() это для 1С. Мне нужно понять подчинение номенклатуры на момент вытаскивания из Экселя.
6 SnarkHunter
19.01.12
(4)Перестань, не получается у тебя пока...
(5)Для этого в экселе для каждого элемента должна быть информация о родителе...
7 Filosof
19.01.12
Поставь в какой нибудь колонке в Экселе признак группы.
после этого загружаешь по порядку строки.Если в Первой строке признак группы создаешь группу в 1с если во второй строке признак группы то создаешь в 1с группу вложенную в предыдущую группу и т. д. если в третьей строке не группа то создаешь в 1с новый элемент справочника причем родителем для этого элемента устанавливаешь предыдущую группу.
8 Маркусс
19.01.12
Структура файла в Экселе
     Код    Наименование
-     3244    01. Склад фасадов(Родитель)
|     6327    Балясина прямая 2000х72х26 "Венеция"
-     6259    11. Венеция(Родитель)
-     13214    Фасады для гостинных(Родитель)
|     13217    Фасад 1076х446 "Венеция"
|     13218    Фасад 1436х446 "Венеция"
|     13219    Фасад 1796х446 "Венеция"
|     15210    Арка декоративная 900х157х80 "Венеция"
|     6328    Балясина закруглённая 335х335х72 "Венеция"
9 Маркусс
19.01.12
(7) по последнему родителю получится некорректно, поскольку присутствуют родители, вложенные друг в друга, после которых попадается номенклатуравложенная в предыдущего родителя.
я думаю есть реквизит экселя для обозначения уровня вложенности или группировки элемента.
10 Маркусс
19.01.12
Ну слева в файле Ёкселя плюсики для свёрнутой группировки, минусы для развёрнутой))
Вот это нужно получить.
11 SnarkHunter
19.01.12
Выгрузку в эксель кто готовит? Ты?
12 dk
19.01.12
хитро а екселе как-то группировки хранятся (
ждем Ковычки
13 Маркусс
19.01.12
(11)нет. я бы обозначил привязку к конкретному родителю.
14 skunk
19.01.12
15 FN
19.01.12
(9) если операция разовая, то проще добавить колонку "родитель" в екселе и заполнить ее вручную.
16 Маркусс
19.01.12
(15) операция не разовая(
17 Filosof
19.01.12
Повлиять на процесс выгрузки в Эксель можешь? Например попросить чтобы выгрузили немного не так, а так как тебе удобнее
18 Маркусс
19.01.12
(17) Загрузку необходимо сделать сейчас. Начальство дымится.
19 Filosof
19.01.12
Вопросы:
1)Если после Родителя вниз следует Не родитель(элемент) то он принадлежит этому родителю?
2) Если после Родителя1 вниз следует Родитель2 то родитель2 принадлежит родителю1?И если после Родитель2 вниз идет элемент то он какому родителю принадлежит родитель1 или родитель2?
20 Маркусс
19.01.12
1 "Если после Родителя вниз следует Не родитель(элемент) то он принадлежит этому родителю?"- да
2-"Если после Родителя1 вниз следует Родитель2 то родитель2 принадлежит родителю1?" -родитель2 может принадлежать родителю1, также может и не принадлежать при том оба элемента могут принадлежать некоему предыдущему родителю
"И если после Родитель2 вниз идет элемент то он какому родителю принадлежит родитель1 или родитель2"- элемент может  принадлежать как родителю 2 так и родителю 1.
Это всё зависит от уровня вложенности элемента в экселе.
