1С:Предприятие 8.2.14.540
Бухгалтерия предприятия 2.0.31.7
Конфигурация слегка изменена. В части прав - все типовые не тронуты, добавлены только новые (в т.ч. "ЗапускПриложения", что прописан дополнительно в проверке в модуле запуска).
Одна и та же конфигурация у нескольких клиентов. У одного из них - проблема при настройке прав. Если убрать у пользователя галку "Полные права", а все остальные выставить (в т.ч. Бухгалтер и Гл.Бухгалтер), то он прекращает видеть справочник организаций, любые документы (создавать может - но организацию не выбрать, т.е. ее нет!). Справочники контрагентов, номенклатуры видит. Оборотка - формируется, но без расшифровки по документам. Открыл журнал операций - везде "Объект не найден". В правах Бухгалтера на Организациях стоит Чтение и Просмотр (как по-умолчанию). Запускал тестрование и исправление со всеми галками - не помогло. У других клиентов при такой же схеме все работает.
Живой Ископаемый, нереально помогли! Даже знать не знал что есть такая галка "Ограничить права доступа по организациям". Стояла просто так без настройки, убрал - заработало.
Согласен, но дело в том что это не подразумевалось. Галку кто-то поставил, наверное главбух от балды. А права только сейчас стали настраивать.
