Мобильный мир
Есть ли планшеты или смартфоны, НА которые можно выводить изображение?
0 Живой Ископаемый
19.01.12
1. К счастью нет 100% (2)
2. К сожалению нет 0% (0)
3. Есть, вот такой: 0% (0)
4. Можно реализовать вот так: 0% (0)
5. Тупой вброс 0% (0)
Всего мнений: 2
То есть буквально обладающие функций монитора.
1 Фокусник
19.01.12
(0) видел софтину на андроиде, которая растягивает рабочий стол на телефон/планшет
2 Asmody
19.01.12
(0) есть просто мониторчики 7", даже usb. есть программки типа rdp или vnc
3 Живой Ископаемый
19.01.12
2(2) нужны в тот момент, когда на устройстве без монитора еще не установлена ОС, на которую можно поставить DYC-сервер или типа того...  Мониторчики 7-8 для кар-ПС в курсе, и на deaextreme видел, смотрю на них как на крайний вариант
4 Живой Ископаемый
19.01.12
2(1) нет еще рабочего стола.. Есть вот такое устройство:http://www.raspberrypi.org/faqs
5 Живой Ископаемый
19.01.12
23:22
+(3) DYC-сервер = VNC-сервер
6 Torquader
21.01.12
У Samsung была фоторамка, на которую можно было выводить картинку.
А ещё есть USB-VGA выдеокарта, которая позволяет к любому компьютеру подключить несколько обычных мониторов.
P.S. а написать программу, которая выводит картинку из компьютера - это что - очень сложно ?
7 Aleksey
21.01.12
А что фоторамки уже не канают?
К счастью нет
8 Aleksey
21.01.12
9 Aleksey
21.01.12
Но имхо проще KVM-over-IP подключить
10 Jump
21.01.12
23:02
(8) и (9) И то и другое офигенно дорогой вариант. По сабжу дешевле таскать с собой маленький китайский мониторчик.
11 Torquader
22.01.12
00:32
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:20020
Ещё можно посмотреть в сторону специальных видеокарт - можно воткнуть в системних видеокарту, которая будет передавать изображение в COM-порт или по сети.
12 Doomer
22.01.12
00:36
У меня благодаря этой ветке возник вопрос. А можно ли к ноутбуку подключить системник и использовать только монитор ноутбука?
13 Aleksey
22.01.12
00:39
(12) Нет, точнее можно но дорого
14 Aleksey
22.01.12
00:39
например настроить программу удаленного управления
15 Torquader
22.01.12
00:41
Теоретически, если найти на плате ноутбука выводы, которые формируют видеоизображение, то можно на них подать сигнал, только проблема в том, что чаще всего там свой цифровой интерфейс, который очень сложно заставить работать с чем-то другим.
Второй вариант - использовать плату удалённого управления - когда вместо видеокарты в компьютер ставится плата с Ethernet-портом, которая выводит изображение в терминальном режиме.
16 Torquader
22.01.12
00:45
Вот, например, http://www.kvmportal.ru/article.php?id=70&PHPSESSID=39ig77ls76atqm292ihchserf2
только там плата работает как граббер VGA-сигнала, то есть почти прозрачно для компьютера (а PCI, видимо, для питания платы).
17 Torquader
22.01.12
00:48
Вообще-то, для автора нужно что-то типа этого
http://www.epiphan.ru/products/other-applications/kvm2usb/
но только цена получается уж очень большая.
18 NS
22.01.12
01:12
(0) Конечно есть. По DLNA.
20 Гот
22.01.12
02:56
Для айпад есть
http://itunes.apple.com/ru/app/id368158927
21 Jump
22.01.12
(20)Это просто программный проброс изображения на другое устройство, при работающей ОС, а автору нужно видеть на этом мониторе вывод во время загрузки.
К счастью нет
22 Сержант 1С
22.01.12
(0) поднимай медиасервер, вещай в вафлю, и вперед.
23 aka AMIGO
22.01.12
есть на http://www.teamviewer.com/en/download/ TeamWiewer для смартфонов.. см. закладку Mobile.
страшно тормозная штука!
но на экран ПК можно посмотреть.. черех wifi, есснно :)
24 aleks-id
22.01.12
интересная вещица. ТС колись подо что ее заточить хочешь?
25 Живой Ископаемый
22.01.12
2(24) поставлю туда офис, 1С, и заставлю бухов работать... [сарказм]
я просто хочу купить полдюжины и красноглазить над ними... например у меня есть коробочный змей, с которого я хочу сфоткать - ну как с высоты птичьего полета. вешать туда обычный фотик стремно, бикоз последний и тяжелый,  и проводные и беспроводные ДУ модули к ним подразумевают максимальное расстояние в 100 метров (хотя в большинстве случаев этого будет хватать, но все равно - например фотик у меня Панасоник LVC-:1? и ДУ модуля у меня к нему нет вообще).
В общем не советую брать с меня пример.. :) беру просто чтобы держать себя занятым.
Но и пока я тут вас спрашивал , конечно пришла в голову - что я туплю... МикроСД с ОС я всегда могу подготовить и протестировать и на ПС, а как только я вставлю микроСД в устройство, и ОС загрузится, то ssh и rdp там уже будет, так что проблема с выводом еще до загрузки ОС... надуманная..
26 Живой Ископаемый
22.01.12
2(23,18) ДО того как поднимется ОС.
2(17) точно, про это забыл... но наверное действительно дорого и не нужно.
27 Живой Ископаемый
22.01.12
ну а так, в принципе вот:
http://carmonitor.ru/ru/vgalilliput619glhlct-p-169.html
28 Гот
22.01.12
"от известнейшего производителя мониторов LILLIPUT"...
