Сравнение - объединение конфигураций
0 ParinovS
19.01.12
23:44
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!) Суть проблемы такова:
Взяли типовой релиз, сняли его с поддержки, дописали/переписали(без коментов и вообще каких либо меток), потом выходит обновление на конфигурацию. Человек, который это все делал, ставит обновление. И в один прекрасный момент - он уволился. А теперь вопрос: Мог ли он поставить обновление, а релиз не обновился? т.е. сделали обновление через сравнение - объединение, но циферка с релизом не изменилась? такой вариант вообще возможен? или моя фантазия пошла слишком далеко?))) Ну и если я прав, как теперь узнать, какая там реально конфигурация?
П.С. Если вопрос покажется глупым, просьба не троллить меня. Лучше просто  проигнорируйте.
1 Живой Ископаемый
19.01.12
23:50
почему, просто при  сравнении/объединении снял галку со свойтсва корня конфигурации "Версия"
то есть такой вариант возможен
2 ParinovS
19.01.12
23:54
ну а как теперь узнать реальный релиз конфигурации? как мне теперь узнать, что правил программист, что правилО 1С?
3 Живой Ископаемый
19.01.12
23:55
сравнить/объединить с целевым ЦФ-ником (целевой версии).. на копии... каждое отличие подвергнуть анализу.
но вообще не знаю.. муторно это...
4 IamAlexy
19.01.12
23:56
(2) ну по сути никак...
по сути тебе остается брать типовой цфник текущего релиза, сравнивать его с текущей конфой, переносить в него "дописки" и затем им обновлять рабочу базу..
5 Господин ПЖ
19.01.12
23:58
я бы сказал не "текущего" - ибо хз что это на самом деле... а cf из конфы поставщика и от него вверх идти и анализировать
6 Господин ПЖ
20.01.12
00:00
легко... версию как свойство конфы не поменял, не обновил значение константы/регистра сведений с номерами подсистем
7 IamAlexy
20.01.12
00:01
(5) я так понимаю что там вообще с поставки снято.. то есть нет конфы поставщика
8 ParinovS
20.01.12
00:05
а что если взять типовую CF последнего релиза, сделать в ней все заново, но красиво
(как я понял, изменяли код в общих модулях, но и может в нескольких объектах конфигурации) и загрузить это конфигурацию в рабочую базу, она (ИБ) сконвертнется нормально под новую конфигурацию? или лучше брать типовой релиз той версии, которая сейчас написана, его правильно переписывать, потом его загружать в ИБ и накатывать обновление?
П.С. Сейчас написано что релиз конфигурации БП 2.0.23.9
9 ParinovS
20.01.12
00:05
да, с поставки снято полностью
10 Господин ПЖ
20.01.12
(9) ну что тут скажешь...
Чарльз, доставай ружье - нам п..ц.
11 Господин ПЖ
20.01.12
00:18
(8) может покатит, а может и нет. все зависит от того как вносились нове объекты... поехали ли id относительно типового cf...
12 Господин ПЖ
20.01.12
00:18
ну и плясать от (4)
13 Wingless
20.01.12
00:21
Хз что он там наобновлял, нужно сравнивать с "недообновленным" релизом, ставить на его поддержку и далее обновлять стандартно.
14 ParinovS
20.01.12
ну щас буду методом научного тыка и ошибок искать релиз)))
15 Serg_1960
20.01.12
Сорри, по поводу (8), а именно "а что если взять типовую CF последнего релиза, сделать в ней все заново, но красиво... И ЗАГРУЗИТЬ эту конфигурацию в рабочую базу..." - ни в коем случае! (сокращение и выделение - мои)
"... и загрузить" - низя, имхо: велик шанс потери данных из-за расхождения в так называемых "внутренних идентификаторах" объектов.
Годятся многие методы, НО: все они должны использовать в качестве "начальной" - текущую конфигурацию рабочей базы.
16 Kom-off
20.01.12
(15) Что страшно грузить этим способа - "та да" (с) Ерофеев В. "Москва-Петушки", а, вот, что данные пропадут - неправда. В общем случае, утверждение о пропаже данных верно. Но.. 1С-ники выпускают свои конфигурации с "наследованием" данных. Если есть справочник из стандартной конфы в старой конфе и в новой, то он им и останется. Так что данные в стандартных объектах и регистрах останутся, ну, разве что проверить их на добавление/удаление реквизитов в связи с изменением релизов и каждый случай проанализировать отдельно. С новыми стандартными объектами метаданных, тоже все в порядке. А, вот, со своими добавленными метаданными "надо бы поосторожнее" ((с) "Интерны"). Их ни в коем случае нельзя просто добавлять в мастер-cf нового релиза, ни ручным добавлением, ни копированием из старого, а ТОЛЬКО(!) сравнением объединением со старым правленным cf-ником. При выполнении всех этих условий загружать новый cf-ник страшно, но можно.
17 Serg_1960
29.01.12
(16) Сорри, что поздно, но истины ради замечу по поводу рассуждений на тему "наследования" и "стандартных" объектов:
До тех пор, пока есть "Режим копирования объектов" в настройке сравнения и объединения конфигураций - есть вероятность потери данных при загрузке конфигурации (без сравнения и объединения).
Это первое. И второе:
"Перепрыгивание" через несколько релизов, а именно это и произойдет при методе из (8) - тоже чревато потерей данных.
18 Kom-off
29.01.12
23:03
(17) По поводу "перепрыгивания". Чревато. А смотреть в оба надо!
19 Поpyчик-4
30.01.12
01:34
(0) Позвонить человечку, что конфу обновлял не вариант? Не верю, что его номер никто на фирме не знает.
