v7: событие по нажатию кнопки ☑
0 MixanM
20.01.12
06:05
Народ, всех привествую, скажите как сделать что бы 1с реагировал на нажатие кнопки на форме - т.е. на морде расположены 3 кнопки("1","2","3"), и текст, текст показывает какую кнопку нажимать, и при нажатии на нужную кнопку, код ехал даальше, делал через Ф-ию вопрос:
вопр = Вопрос("Нажмите кнопку ""Да"" чтобы сделать тото, ""Нет"" чтобы сделать тото или ""Отмена"" чтобы сделать тото", 3);
Если Вопр = 6 тогда
ИначеЕсли Вопр = 7 тогда
ИначеЕсли Вопр = 2 Тогда
КонецЕсли
Но сейчас мне надо уже 4 варианта, и хотел сделать уже все через элементы на форме, а не через ф-ию "Вопрос". Так вот, как этоо реализовать, в Делфях было проще но..
1 ДенисЧ
20.01.12
06:09
Своя обработка, открытая модально.
На ней кнопки. В кнопках в тексте горячие клавиши, вроде через & задаются. ТОчнее - в ЖКК
2 MixanM
20.01.12
06:12
а как в коде реакцию на нажатую кнпку описать?
3 Kookish
20.01.12
06:18
В свойствах кнопки аднака. На вкладке "Дополнительно" в поле "Формула" прописываешь вызов нужной функции. Но это тебе не поможет, раз не научился смотреть глазами и думать головой.
4 Erhov_egor
20.01.12
06:20
пишешь процедуру или функцию в свойствах кнопки и в программном коде описываешь че должна делать
5 big
20.01.12
06:21
Форма.АктивныйЭлемент()
вернет идентификатор нажатой кнопки.
(3) спокойнее, спокойнее, коллега. Постить такое в 3-ем посте - это моветон.
6 MixanM
20.01.12
06:27
(4) самый простой способ - это для каждой кнопки написать функцию, просто я думал что можно сделать : что то вроде обработчика событий. Ну да ладно, так тоже работает, просто строк кода много - никакой оптимизации =)
7 Kookish
20.01.12
06:30
(6) См (5). Можно на все кнопки навесить одну функцию.
8 MixanM
20.01.12
06:36
(7) Сорри я когда свой пост добавлял этого еще не было, спасибо
9 MixanM
20.01.12
07:09
(7)чего то я ак и не понял как работает этот метод, написал так
Если   (Форма.АктивныйЭлемент() = Форма.Кн1) Тогда
возвращает ошибку:
Кн1<<?>>()
Процедура не обнаружена (Кн1)
т.е. получается - мнен нужно написать функцию для этого элемента ?
10 ДенисЧ
20.01.12
07:10
(9) Продам СП. Безумно дорого. Но там будет ответ на твой вопрос....
11 Ковычки
20.01.12
07:24
Если   (Форма.АктивныйЭлемент() = "Кн1") Тогда
12 1Сергей
20.01.12
07:25
В первой кнопке пишешь ПоКнопке(1)
Во второй: ПоКнопке(2)
В третьей: ПоКнопке(3)
в модуле:
Процедура ПоКнопке(НомерКнопки)
   Если НомерКнопки=1 Тогда
       //* Нажата первая кнопка
   ИначеЕсли НомерКнопки=2 Тогда
       //* Нажата вторая кнопка
   ИначеЕсли НомерКнопки=3 Тогда
       //* Нажата третья кнопка
13 ДенисЧ
20.01.12
07:26
(11) Ви, батенька, мине весь бузинесс поrтите...
14 MixanM
20.01.12
07:27
(13) я б, таки не купился)))
15 1Сергей
20.01.12
07:27
или я нифига не понял?
16 Гефест
20.01.12
07:27
(13) Кому какой толк от твоих СП?
1с купил, СП купил, читать не купил
17 MixanM
20.01.12
07:27
(11)(13)(16) я пробовал как в (11) - не работает
18 PuhUfa
20.01.12
07:29
(13) так делиться просто надо -)
(16) ну так потом будет: "научу читать купленный у меня СП. дорого" -)
19 PuhUfa
20.01.12
07:30
(17) отладчиком посмотри что возвращает Форма.АктивныйЭлемент()
ps чем тебя (12) не устраивает?
20 ДенисЧ
20.01.12
07:31
(17) У меня работает... Так что тебе кроме сп нужно ещё две внешние компоненты купить, но уже не у меня...
21 MixanM
20.01.12
07:42
(20) я думаю их уже не купить,из за отсуствия этих компонент сослаться можно только на брак при производстве
22 1Сергей
20.01.12
07:44
(21) бугага :) Самокритично
23 MixanM
20.01.12
не могу отладчиком выцепить значение вот тут :
ставлю точку останова, но значение пустое, т.к. программа одинэс отсановленна уже и я еще не передал сюда параметр по нажатию кнопик(ведь я же ее так и не нажал ), соотвесвенно показывает : "Недопустимое значение" в этом месте.
Если просто запустить обраьботку, то доходя до :
она посто не реагирует на нажатия кнопки... отака фигня.
з.ы. У кнопки Идентификатор "Кн1"
24 1Сергей
20.01.12
(23) а теперь вопрос на миллион. Ты где этот код написал-то?
25 MixanM
20.01.12
08:34
(24) так понятно будет? или лучше полный листинг? :
СпрЕдиницыОЛЕ.ВыбратьЭлементы(0);
   Пока СпрЕдиницыОЛЕ.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
       Иначе
           Если Условие1 Тогда
               Если условие2 Тогда
                   Если Спр.ПометкаУдаления() = 1 Тогда
                   Иначе
                       Если  Условие3 Тогда
                           Если Условие 4 Тогда
                           Иначе
                               Если Услвие Тогда
                               Иначе
                                   Если СпрОЛЕДляПоискаПоКоду2.ПометкаУдаления() = 1 Тогда
                                       Сообщить("В базе "+Розн+"такойэлемент помечен на удаление, проверяться не будет");
                                   Иначе
26 Mikeware
20.01.12
(16) нееее..
1с укралЪ, СП укралЪ, читать - не укралЪ....
27 MixanM
20.01.12
08:44
(26) кто такой Сп ?
28 MixanM
20.01.12
08:44
всмысле в нем нифига не написано:
Форма.АктивныйЭлемент();
Синтаксис:
Назначение:
Возвращает строковое значение -  идентификатор активного элемента диалога.
Замечание:
Доступ к методу возможен только в контексте Модуля формы через атрибут Форма.
29 1Сергей
20.01.12
(25) нет, не понятней. Что за процедура и откуда вызывается?
30 MixanM
20.01.12
(29) тогда вот :
Процедура Сформировать()
   ИмяФайла = "c:\rash.txt";
   Файл = СоздатьОбъект("Текст");
   Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
   СпрЕдиницы = СоздатьОбъект("Справочник.Единицы");
   БазаОле = СоздатьОбъект("V77.Application");
   БазаОле2 = СоздатьОбъект("V77.Application");
   ПользовательОле = "Admin";
   ПарольОле       = "";
   ЗапускБезЗаставки = 1;
   Подключение = БазаОле.Initialize(БазаОле.RMTrade, "/DH:\trade_mag_Centr1\"+" /n"+ПользовательОле+" /p"
   +ПарольОле,"NO_SPLASH_SHOW");
   Подключение2 = БазаОле2.Initialize(БазаОле.RMTrade, "/DH:\trade_mag_rozn2\"+" /n"+ПользовательОле+" /p"
   Если Подключение = 0 Тогда
       Сообщить("Коннект к  1 утерян ");
       Возврат;
   Иначе
       Сообщить("Подключились к 1");
   Если Подключение2 = 0 Тогда
       Сообщить("Коннект к  2 утерян ");
       Возврат;
   Иначе
       Сообщить("Подключились к 2");
   Опт = "База ОПТ";
   ТЦ = "База Торговый Центр";
   Розн = "База Розница ";
   Файл.Открыть(ИмяФайла);
   СпрЕдиницыОЛЕ = БазаОле.CreateObject("Справочник.Единицы");
   СпрОЛЕ = БазаОле.CreateObject("Справочник.Номенклатура");
   СпрЕдиницыОЛЕ2 = БазаОле2.CreateObject("Справочник.Единицы");
   СпрОЛЕ2 = БазаОле2.CreateObject("Справочник.Номенклатура");
   СпрОЛЕДляПоискаПоКоду2 = БазаОле2.CreateObject("Справочник.Номенклатура");//создал второй , ибо слетает курсор с первой rulf шарит по единицам
   СпрОЛЕ22 = БазаОле2.CreateObject("Справочник.Номенклатура");
   СпрЕдиницы.ВыбратьЭлементы() ;
   Счетчик = 0;
   Всего = 0;
       Всего = Всего +1;
       Состояние(Всего);
       ШК = СпрЕдиницыОЛЕ.ШтрихКод;
       ИмяОЛЕ = СпрЕдиницыОЛЕ.Владелец.Наименование;
       КодОЛЕ = СпрЕдиницыОЛЕ2.Владелец.Код;
       Если СпрЕдиницыОЛЕ.Владелец.Весовой = 1 Тогда
           Сообщить("Товар весовой - пропускаем");
       Иначе
           Если ШК <> 0 Тогда
               Спр.ВыбратьЭлементы();
               Если Спр.НайтиПоНаименованию(ИмяОЛЕ, 0) = 1 Тогда
                       Сообщить("Помечен на удаление - пропускаем");
                   Иначе
                       Если  СпрЕдиницы.НайтиПоРеквизиту("ШтрихКОД", ШК, 1) = 1 Тогда
                           ИмяСпр = СпрЕдиницы.ТекущийЭлемент().Владелец.наименование;
                           КодСпр = СпрЕдиницы.ТекущийЭлемент().Владелец.Код;
                           //Сообщить("кодСпр : "+КодСпр);
                           СпрЕдиницыОЛЕ2.ВыбратьЭлементы();
                           СпрЕдиницыОЛЕ2.НайтиПоРеквизиту("ШтрихКод", ШК, 1 );
                           Если СпрЕдиницыОЛЕ2.НайтиПоРеквизиту("ШтрихКод", ШК, 1 ) = 0 Тогда
                               ИмяОЛЕ2 = 0;
                               КодОЛЕ2 = 0;
                               Файл.Записать(ШК+" в базе "+Опт+" не найден");
                           Иначе
                               ИмяОЛЕ2 = СпрЕдиницыОЛЕ2.Владелец.Наименование;
                               КодОЛЕ2 = СпрЕдиницыОЛЕ2.Владелец.Код;
                               СпрОЛЕ.НайтиПоНаименованию(ИмяОЛЕ, 0);
                               Если СпрОЛЕ.ПометкаУдаления() = 1 Тогда
                                   Сообщить("В базе "+Опт+"такойэлемент помечен на удаление, проверяться не будет");
                               Иначе
                                   СпрОЛЕ22.НайтиПоНаименованию(ИмяОле2, 0);
                                   Иначе
                                       Если (ИмяСпр <> ИмяОЛЕ) или (ИмяСпр <> ИмяОЛЕ2) Тогда
                                           Счетчик = Счетчик+1;
                                           Форма.ТекстГл.Заголовок("Расхождение названия для шк : "+ШК
                                           +" Нажмите 1 чтобы использовать наименование из "+ТЦ
                                           +"или ""2"" для использования имени из "+Опт
                                           +",Или ""3"" для имени из "+Розн);
                                           Форма.ТекстТЦ.Заголовок("1 :"+КодСпр+" "+ИмяСПР+" *** - Это название из базы "+ТЦ);
                                           Форма.ТекстОпт.Заголовок("2 :"+КодОЛЕ+" "+ИмяОЛЕ+"  *** - Это название из базы "+Опт);
                                           Форма.ТекстРозн.Заголовок("3 :"+КодОЛЕ2+" "+ИмяОЛЕ2+"  *** - Это название из базы "+Розн);
31 Mikeware
20.01.12
(30) Процедура ПоКнопке - восхищает глубиной полета мысли....
32 1Сергей
20.01.12
(30) афигеть
33 1Сергей
20.01.12
(31) это я ему дал ещё в (12)
34 1Сергей
20.01.12
Видимо, зря
37 MixanM
20.01.12
(35) ну как бы, этот код был рабочий, если испольовалось так:
   ПарольОле       = "";
       Возврат;
   Иначе
       Возврат;
   Иначе
   Опт = "База ОПТ";
   Счетчик = 0;
   Всего = 0;
       Всего = Всего +1;
       Сообщить("Всего найденно "+Всего);
       Иначе
           Если ШК <> 0 Тогда
                   Иначе
                               ИмяОЛЕ2 = 0;
                               КодОЛЕ2 = 0;
                           Иначе
                               Иначе
                                   Иначе
                                           Вопр = Вопрос("Расхождение названия для шк : "+ШК+" Нажмите ""Да"" чтобы использовать наименование из "+ТЦ+",
                                           |или ""Нет"" для использования имени из "+Опт+",
                                           |Или ""Отмена"" для имени из "+Розн
                                           +Симв(13)+"1 :"+КодСпр+" "+ИмяСПР+" *** - Это название из базы "+ТЦ
                                           +Симв(13)+"2 :"+КодОЛЕ+" "+ИмяОЛЕ+"  *** - Это название из базы "+Опт
                                           +Симв(13)+"3 :"+КодОЛЕ2+" "+ИмяОЛЕ2+"  *** - Это название из базы "+Розн, 3);
                                           Если   Вопр = 6 Тогда
                                               СпрОЛЕ.Наименование = ИмяСпр;
                                               СпрОЛЕ.ПолнНаименование = ИмяСпр;
                                               СпрОЛЕ.Записать();
                                               СпрОЛЕ22.Наименование = ИмяСпр;
                                               СпрОЛЕ22.ПолнНаименование = ИмяСпр;
                                               СпрОЛЕ22.Записать();
                                               Файл.ДобавитьСтроку("Использовали имя из : "+ТЦ+" "+ИмяСпр
                                               +"                 Код            Наименование было                                              Наименование стало"
                                               +"имя в "+Опт+"  "+КодОЛЕ+"       "+ИмяОЛЕ+"|"+ИмяСпр+" "+ШК
                                               +" имя в "+Розн+" "+КодОЛЕ2+"      "+ИмяОЛЕ2+"|"+ИмяСпр+" "+ШК
                                               Файл.Записать(ИмяФайла);
                                           ИначеЕсли Вопр = 7 Тогда
, то все работает, я же объяснил что надо 4ую кнопку прикрутить и незнаю как, но вы все -красавцы, код оценили(хотя об этом не просил), и то что я не знаю как доп кнопку прикрутить - освистали
38 1Сергей
20.01.12
(37) используй СписокЗначений + ВыбратьЗначение()
39 Дядя Васька
20.01.12
Э... А про Вопрос() уже было?
40 1Сергей
20.01.12
(39) в вопросе слишком мало кнопок
41 Дядя Васька
20.01.12
Пардон, все ни асилил, но Вопрос("Расхождение названия для шк : "+ШК+" Нажмите ""Да"" чтобы использовать наименование из "+ТЦ+",
это пять :)
42 Эмбеддер
20.01.12
(38) Хотел это же посоветовать. Во-первых, это в стиле 1С, а во-вторых удобно, когда пользователю надо работать быстро
43 MixanM
20.01.12
(38) простоя думал сдлеать макс удобно оператору, т.е увидела расхождение позиций - жмякнула какое имя выбрать, и дальше, а таак придется код немного переделать, но, черт возьми, как хорошо то было бы : "нажал кнпку - получил результат"...
44 MixanM
20.01.12
(41) а что дделать то? было оч мало времени и могли нагрянуть, очень большие пиз#$ли
45 1Сергей
20.01.12
(43) дык, списком удобнее
46 Mikeware
20.01.12
(43) любая задача имеет кучу решений... Но выбирать из кучи решений "самые такие" - это талант...
47 Simod
20.01.12
(30) Перед НайтиПоНаименованию()и НайтиПоРеквизиту() не надо использовать ВыбратьЭлементы(). Почитайте ЖКК ипосмотрите там примеры использования методов. Или здесь: http://mista.ru/tutor_1c/sprav.htm#find
Ну а вообще конечно: "Ад, треш и угар"
48 Дядя Васька
20.01.12
В данном случае удобнее ТЗ и ВыбратьСтроку(), а не списком. В одну колонку имя базы, в другую элемент.
49 MixanM
20.01.12
(48) как раз так и делаю
50 MixanM
20.01.12
так, а теперь можете сказать, у меня выполняется процедура, потом она вызывает функцию фот так :
НомерКнопки = ПоКнопке(НомерКнопки);
Если  НомерКнопки =1  Тогда
в этой функции вызывается вот это :
Функция ПоКнопке(НомерКнопки)
   Сообщить("жмякнули 1");
КонецФункции// ПоКнопке(НомерКнопки)
и... всё, т.е. обработка замирает, а как мне процедуру продолжить?
51 1Сергей
20.01.12
(50) это процедура нужна, если на форме несколько кнопок
52 Mikeware
20.01.12
(50) Ты, эттааа... праграммиста позови...
53 MixanM
20.01.12
моск уже замирает... как 6ля ее продожить то?
пробовал функцию обозвать процедурой, и вызываьт ее во второй процедуре вт так:
НомерКнопки  = 0;
все равно не продолжается процедура
