Админ
Хелп. Что делать? GeForce_GTX560_Ti очень греется на Battlefield 3. ☑
0 Пришел в тапках
20.01.12
Привет, народ планеты Миста!
Взмоляю о помощи! Купил сие диво GeForce_GTX560_Ti, ссылка прилагается!
http://brain.com.ua/Videokarta_GeForce_GTX560_Ti_1024Mb_OverClock_GIGABYTE_GV-N560OC-1GI-p39000.html
1) GTA IV на ультра настройках - полет нормальный!
2) NFS The Run на ультра настройках - полет нормальный!
3) Battlefield 3 на ультра и высоких - через 10-20 минут греется до 65-70 градусов, иногда через раз перезагружается или сворачивается игра!
-Установлены последние драйвера GeForce.
-ОС Windows 7 64-bit.
P.S. Когда ставил драйвера с родного диска дорога и земля в батлфилде были прозрачные, игровой процесс на ультра настройках за 1,5 часа не прерывался, все было вроде гуд. На новых драйверах - такая беда.
Как быть? Есть мысли или советы?
1 jsmith82
20.01.12
как говорит наш менеджер, хорошая видяха стоит 25 тыщ
2 Пришел в тапках
20.01.12
<<3) Battlefield 3 на ультра и высоких - через 10-20 минут греется до 65-70 градусов, иногда через раз перезагружается или сворачивается игра!>>
то бишь в любом случае вылетает от перегрева.
3 Рэйв
20.01.12
Подвели жидкий гелий к процу карты.
4 Пришел в тапках
20.01.12
(3) Подробней можно?
5 ЧеловекДуши
20.01.12
Бросай играть, вставай на лыжи :)
6 Пришел в тапках
20.01.12
(5) Да нужно как то отдыхать иногда от работы, и графика крутая )
7 Kerk
20.01.12
Проверь в целом на пыль комп, из-за этого может легко греться.
Сам играю на минималке, т.к. все эти вспышки и летающий не физический мусор только отвлекают.
Играй в компании и никакая графика не нужна будет :)
8 John83
20.01.12
"через 10-20 минут греется до 65-70 градусов"
ну дык это вполне нормально. У тебя корпус продувается?
9 jsmith82
20.01.12
а я вообще не взлюбил батлфилд. тот же код в принципе. да и надоело уже бегать по всяким иракам с одним и тем же оружием и одними и теми же миссиями
10 jsmith82
20.01.12
у меня моя старая карта фурычила на 110, на 120 вырубалась
11 Adilgeriy
20.01.12
вентиляцию корпуса увеличь, проверь термопасту на видюхе, можно поставить водянку
12 Kerk
20.01.12
(9) удали пиратку и купи лицензию, синг это лишь небольшая плюшка, на серваках при мультиплеере самое интересное.
13 jsmith82
20.01.12
(12) от мультяхи вообще тошнит. разве только с корешами после работы. ну да, ты прав, это самый смак
14 mozzga
20.01.12
попробуй поставить дополнительный вентилятор и направь его на видик. Соответственно на выдув тоже должен быть.Прогрев карты до твоих температур это вроде нормально. У меня от MSI тоже 560 в БФ3 проблем нет, правда дрова не знаю последние ли.
15 Пришел в тапках
20.01.12
(7) Дык я и играю в компании на пиратке :)
16 Зеленый Кот
20.01.12
BF3 - уг!
пусть в него пиндосы играют... тренируются нести демократию...
лучше в танки
17 Пришел в тапках
20.01.12
(11) Корпус лежит лежа, открыты крышки, пыли совсем нету. Видяха новая, 2 дня всего, термопасту не смотрел.
18 mozzga
20.01.12
вот посмотри там обсуждают температуру в том числе
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:58368-23
19 Пришел в тапках
20.01.12
(16) Я в танки тож играю, на ультра настройках графика - ЖИРРР! )
20 mozzga
20.01.12
(17) может БП мудрит?
21 Ковычки
20.01.12
(6) самая крутая игруха это косынка
22 Ковычки
20.01.12
дриверы от производителя ?
если чо у нвидии есть система автопределения нужных дриверов на сайте
23 Пришел в тапках
20.01.12
(22) Автоопределил на оф. сайте, затянул, установил все.
24 Пришел в тапках
20.01.12
(20) БП вроде норм. Проблем небыло.
25 Kerk
20.01.12
(22) Эти сволочи давно обещали дрова получше выпустить, так уже 2 месяца ничего.
Не оптимизировано еще нормально для 3-ки.
У меня стоят последние подписанные (т.е. не бета).
26 Kerk
20.01.12
(24) Сколько ватт твой БП дает?
27 ks_83
20.01.12
купи xbox
28 mozzga
20.01.12
как вариант через msi afterburner посмотреть до какой температуры греется при игре и когда вылетает, если это происходит при  температурах ниже 85 грудусов, то вполне возможно что у вас между системой  охлаждения и чипом неплотный прижим, и на самос деле все сильнее греется
29 Пришел в тапках
20.01.12
30 mozzga
20.01.12
также некоторые люди рекомендуют поднимать немного напряжение, в результате чего пропадают данные симптомы
31 Пришел в тапках
20.01.12
А какая максимальная рабочая температура видяхи? Вроде на оф. сайте пишут 97-99 градусов. До 85 градусов нормально ей будет?
32 Пришел в тапках
20.01.12
(27) Не вариант )
33 Пришел в тапках
20.01.12
(25) У меня тож такое подозрение.
34 Пришел в тапках
20.01.12
Кстати чем можно подкрутить обороты кулеров на видяхе? Программно никак?
35 mozzga
20.01.12
msi afterburner
36 Пришел в тапках
20.01.12
(35) Ок, спасибо. Буду шаманить.
37 Пришел в тапках
20.01.12
Кстати, в биосе выставить температуру при которой ребут происходит? Или где сию настройку видеть можно? Стоит помоиму 70 градусов сейчас.
38 dva1c
20.01.12
(37)В биосе есть настройка температуры. Тебя интересует настройка температуры "мамки" или видяхи?
39 mozzga
20.01.12
(37) данный параметр находится в биосе и к видику не относится
40 dva1c
20.01.12
+(38) Увеличь до 90 градусов и посмотри дало результат или нет.
41 ЧеловекДуши
20.01.12
Ставь тогда систему охлаждения мощнее :)
Так то некоторые игрухи сжигают видяхи в виду дешёвой реализации охлаждения.
42 dva1c
20.01.12
43 Пришел в тапках
20.01.12
Попробую поменять температуру в биосе, проверю как работает. Потом на термопасту гляну, если что заменю.
44 dva1c
20.01.12
(43) В свое время, мне пришлось кулер на проце менять. На медные трубки. Плюс еще добавлять кулер на вдув и выдув, в корпусе.
45 John83
20.01.12
(43) попробуй поменять на вот такую http://www.ulmart.ru/goods/272820/?head=1# (в смысле с турбиной).
Я себе подобную брал, только GTX580, очень даже доволен - работает гораздо тише, чем на кулерах, плюс горячий воздух "выплевывается" из системника, а не месится внутри.
