Типовая бухия и спец проводки.
0 fungus
20.01.12
Добрый день.
вопрос знактокам типовой Бухии.
Как можно сделать так чтобы по определенному дополнительному признаку в документе формировались специфические проводки. Сделать нужно средствами типовой конфы чтобы не менять ее.
1 fungus
20.01.12
Ну признак допустим добавить понятно, реквизит в планах видов характеристик. а как заставить бухию по этому признаку сформировать нужные проводки помимо тех кторые она формирует? Где код прописать? Это возможно вообще или без изменения конфы никак?
2 Cube
20.01.12
Хочу новый функционал, но не хочу править конфу... Мда...
3 shuhard
20.01.12
(1) слишком расплывчатая постановка вопроса,
с вероятностью 95% - нет
4 Aleksey
20.01.12
(1) Да возможно. Написать обработку, которая переберёт документы за период и
а. Добавить движение в документ
б. родить документ операцию с нужными проводками
5 Cube
20.01.12
(4) Костыли...
6 ОбычныйЧеловек
20.01.12
(0) Такого функционала в типовой бухии нету.
7 sergey yevsenya
20.01.12
Подписка на событие. Типовой она, конечно, быть перестанет, но и обновлению не помешает
8 fungus
20.01.12
2 скорее точнее ответ будет - хочу без прооблем обновлять свежими релизами.
3 Чуть конкретнее - при определенном значении дополнительного реквизита хочу чтобы документ реализация формировал дополнительные проводки.
4. Идея неплохая, непойму только как при записи документа мне дополнительно обработку запускать. Либо предполагается что обработка дополнительно отделаьно будет запускаться?
5 почему костыли?
9 Сисой
20.01.12
(0) (7) дело говорит. Подписка на событие.
10 fungus
20.01.12
7. можно еще один пинок в этом направлении пожалуйста, вроде как понимаю что подписки на событие будет перенести легче чем при обновлении несколько документов перековыривать или при объединении накосячить.
11 Cube
20.01.12
(8) Костыли, потому что при изменении/перепроведении документа твои проводки либо пропадают, либо становятся неверными... Нужно изменять конфу. Это единственный нормальный вариант и лучше подпиской на событие, как сказано в (7).
12 shuhard
20.01.12
(10) сделай подписку перед записью Рг бухгалтерии и твори что угодно с проводками
13 fungus
20.01.12
(11) Понял, осмыслил.
(10) Понял. спасибо. И там же можно будет проверить наличие отсувие признака сделанного через ПВХ?
14 shuhard
20.01.12
(13) разрешаем
15 Cube
20.01.12
(13) Подписку на событие можно и на документ повешать, а не только на регистр бухгалтерии, если что)
16 fungus
20.01.12
(15) Спасибо понял. счас изучать буду, раньше не пользовался этим.
