Проблема с объединением конф и "тестированием и исправлением" (8.2) ☑
0 WDUM
20.01.12
Предыстория вопроса такова, что совершаю некоторые кое в чём глубокие модификации над УТ 11, чтобы получить маститый back-office для интернет-магазина. И вот недавно запоздало дошли доновогодние диски с ИТС и пока изменений еще не так много поспешил слить модифицированную конфу с обновлением.
На тестовой базе на рабочей машине со скрипом процесс пошел. Вообще то он рушился в попытке слить изменения, но покопавшись в недрах вселенского разума я нашел опции /3Gb и /PAE и процесс пошел. Зверьки слились в экстазе и на рабочей машине теперь УТ 11.0.7.8 + модификации. Попутно пришлось обновить платформу до 8.2.14.540 (с того же ИТС).
Неприятно при этом удивило что размер выгрузки конфигурации со 145Мб ощутимо так подрос до 250Мб.
Но это так сказать, середина пути.
Дальше - хуже.
Поработав еще пару дней над модификациями решил осчастливить офис и закинуть им сделанные обновления (сравнением и объединением конфигураций). И вот тут всё резко стало еще хуже.
Синдром поначалу проявился так: окно объединения показывалось, нажимешь кнопку "Выполнить", процесс доходит до ~60% и просто останавливается. Без ошибок и предупреждений. На полосе прогресса снизу всё так же стоит полоска на ~60%, но интерфейс уже "разморожен", можно щелкать по менюшкам и кнопкам. Если еще раз нажать выполнить - такая же картина.
Полдня уже выполняю всякие трюки с установкой новой платформы 32-битов, нового сервера 64-битного (ах да, работаем в серверном режиме) (сервер 64 бита), но ничего не помогает.
Последним решил проверить серверную базу на ошибки. И процедуру проверки и исправления ошибок - вышибло с сообщением:
Ошибка загрузки документа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: dataSet    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema}DataSet
по причине:
НачалоСвойства: field    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema}DataSetField
по причине:
НачалоСвойства: appearance    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core}Appearance
по причине:
НачалоСвойства: item    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core}ParameterValue
по причине:
Значение: {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/style}ПросроченнаяЗадача    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui}Color
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отображение типа 'Строка' в тип '{http://v8.1c.ru/8.1/data/ui}Color'
Никто не знает что это может быть?
Вообще база даже на сервере - тестовая, большого ущерба нет, но какбы хотелось бы знать и иметь ввиду что и как тут я мог сделать не так, что тут можно поделать на будущее и вообще...
Заранее спасибо.
1 korefana
20.01.12
была у меня похожая штука
процессы выгрузки и обьединения стопорились на 56%
тогда помогло очишение темпов
2 WDUM
20.01.12
(1) темпов - т.е. каталогов temp в windows?
3 korefana
20.01.12
тех, где 1с хранит временные данные и настройки баз
4 John83
20.01.12
совсем недавно было...
только лучше сказать не темпов, а кэша
