v7: вообщем серьезная проблема:
0 mirvel
20.01.12
Не знаю почему...вообщем год стабильно работала (с поставщиком данных) и вдруг база полетела...
и при запуске выдала:
"Не определены параметры базы данных! Для определения следует воспользоваться Конфигуратором."
ну естественно зашел в конфигу, восставил словарь данных...
1 ска запустилась...
Но не работает класс поставщик данных, выдает ошибку:
ВидыСравнения = СоздатьОбъект("ПоставщикДанных.ВидыСравнения"); // для удобства работы с отборами
{Отчет.СправочникНоменклатура.Форма.Модуль(979)}: Неудачная попытка создания объекта (ПоставщикДанных.ВидыСравнения)
Класс поставщик данных  используется в двух местах...
для номенклатуры...и для еще одного журнала. "подборпопрайсу"
Такая проблема уже возникала ранее я ее решил удалив строчку с ID=0  у базы "Контрагентов" (не знаю почему), через DBFViewer. Проблему с этой строчкой я обнаружил запустив Тестирование и Исправление базы...
После удаление этой строчки "ПОставщик данных" завелся..
т.е заработала Номенклатура и Журнал "ПодборПОпрайсу"
щас проблема опять возникла...(не знаю почему)
опять 1ска дала ошибку:
Не определены параметры базы данных... и так далее
я 1ску восстановил....
но класс опять не работает
Перепробывал удалять индексы и выгрузка-загрузка, и ТИ
все напросно Поставщик данных не ожил...
выдает:
{Отчет.СправочникНоменклатура.Форма.Модуль(979)}: Неудачная попытка создания объекта (ПоставщикДанных.ВидыСравнения)...
я плохо знаю как работает класс поставщик данных, но учитывая что он напрямую обращается к таблицам dbf, предполагаю, что зависемые таблицы имееют ошибки...
опишу заранее что у меня номенклатура постоянно растет.. сейчас она имеет 23000 записей...она также имеет подчиненный справочник, который тоже имеет 30000 записей....этого не много....
НО ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ В ТОМ, ЧТО НОМЕНКЛАТУРА ПОСТОЯННО И ЕЕ ПОДЧИНЕННЫЙ СПРАВОЧНИК ПОСТОЯННО УДАЛЯЮТСЯ "ЖЕСТКИМ СПОСОБОМ"....т.е. кодом, и на них остаются ссылки из доков...
может быть дело в этом???
1 antoneus
20.01.12
1cpp.dll-то прикручена?
2 Tatitutu
20.01.12
тебе же русским языком пишет Неудачная попытка создания объекта ...
проверяй загрузку библиотеки, ее наличие
3 mdocs
20.01.12
была б серьезной - давно б спеца позвали.
4 mirvel
20.01.12
(1) (2)..нормально прикручена... я для надежности с рабочего бэкапа менял Длл-ки...библиотека хорошо грузиться!
5 mirvel
20.01.12
(3) ты что ли спец?
6 Ёпрст
Да уж..
1.Меню - О программе - смотрим, загружена ли вк 1cpp и если да, то имена зарегистрированных классов, а так же, на версию компоненты.
2.смотрим наличие файла описания классов в мд (или в каталоге ИБ)
3.смотрим наличие самих классов во внешних каталогах или в мд
7 mirvel
20.01.12
(6) все проделано это сразу...
8 mirvel
20.01.12
поставщик данных внедрял год назад ручками.. сам...поэтому основные моменты сразу проверил...
я же описал, ситуацию, что первый раз проблему решил за счет Тестирование ИС и удалением строки на которую ругалась ТИ....
9 mirvel
20.01.12
щас тоже подобная ситуация...  библиотека с++ нормально подгрузилась (в  "о программе" во вкладке появлется) тем более если бы она не загрузилась..то 1ска руганулась бы "Эй компоненту не загрузил...:)"
10 mirvel
20.01.12
да и дело не в этом...у меня таблицами ДБФ что-то не то
11 andrewks
20.01.12
какая версия 1с++?
12 ParaWiz
20.01.12
(10) судя по (0) у вас проблема возможно была не только со словарем, скачайте заново классы, прикрутите, работы минут на 10 от силы, с перекурами
13 ParaWiz
20.01.12
(11) и кстати да!
14 mirvel
20.01.12
(11) 1c++v.3.0.1.25
15 mirvel
20.01.12
(12) а смысл??? она же стабильно работала...что ей вдруг не понравилось???
16 mirvel
20.01.12
(12) я ее хорошо использовал функционал, все фильтры, сортировки, привыводе, расскраски, она отлично выполняла роль подбора со списка в ежедневной торговой рутине...без сбоев...
17 andrewks
20.01.12
просто ради исключения сомнений: попробуй с 3.2.3.18
18 mirvel
20.01.12
(17) щас заливаю
19 mirvel
20.01.12
(17) залил запустил загрузилась cpp 3.2.3.18// но проблема осталась
20 mirvel
20.01.12
если честно попой чувствую что проблема не в самом классе... проблема в базе... просто класс не может нормально подгрузиться к базе... потому что когда я ранее поправил таблицу... там явно видно было, что с этой строчкой что-то не в порядке...потому что когда я 1ске эту строку пытался редактировать...именно она не редактировалась...а создавала клоны себя!! хотя остальные элементы спокойно редактировались из 1ски!! и у этой проблемной строки еще был сомнительный ID - нулевой!!! а в 1ске не видел справочника с подобнымм  iD
21 antoneus
20.01.12
это весь текст ошибки? На вкладке 1с++ класс  этот есть? Что отладчик говорит? в Конструктор() заходит?
22 ParaWiz
20.01.12
(20) хорошо, создай новую базу из этого мдшника, с этими дллками и с этим же набором классов
23 ParaWiz
20.01.12
+(22) если проблема исчезнет - то да, проблема в базе, но ... "не верю" (С)
24 mirvel
20.01.12
(22) это было одним из первый шагов
25 ParaWiz
20.01.12
(24) и? каков был результат?
26 mirvel
20.01.12
Что уже проделано:
1. Восстановления словаря данных на битой базе
2. Удаление индексов
3. Тестировани и исправление
4. выгрузка загрузк а данных
5. перекидка с рабочей базы все папок в нерабочую
6. замена обновление дллок
7. поиск и анализ всех таблиц DBF
8. загрузка нового мдшника и подгрузка дллок и прочего... проблема исчезает..но так как база пустая!!!
Все выше перечисленные действия были проделанны во всевозможных последовательнностях и комбинациях
27 viktor_vv
20.01.12
(20) Че-то мне кажется ты проблему еще в (0) капсом выделил.
28 mirvel
20.01.12
(25) база 1ска работает... и класс работает..так как все таблицы свежие новые!!! но зачем мне пустая база???
29 mirvel
20.01.12
(27) да но как теперь лечиться? удаление жесткое исправим... но надо оживить
30 mirvel
21.01.12
03:31
вообщем проблема решена... спасибо всем...особенно тем кто говорил что библиотека не загружена...хотя проблема была не в самой ддлке....но с подгрузкой корневого prm...
этот файл у меня нахрен исчез.... я щас только вспомнил..что первый раз я проблему решил сразу же не потому что удалил ненужную строку..(ненужную строку я удалил, потому что у меня не работала выгрузка-загрузка, память плохая блин... ) а решил я ее потому что вставил таблицы в рабочую папку (где по умолчанию сохранился defcls.prm)
31 1Сергей
21.01.12
Ёпрст4 опять оказался прав
32 Никола_
Питерский
21.01.12
(31) Он всегда прав )))
34 Mikeware
"Храните деньги в сберегательной кассе!"
тьфу ты...
"Храните классы внутри md!" ©
