Проблемы с HDD | ☑ | ||
Zixxx
21.01.12
Как-то ни с того ни с сего, винт стал медленно записывать информацию, по мониторингу от 0 до 1 мб/сек, т.е. скорость постоянно меняется в этом диапазоне. Разбит на 3 тома и при копировании на любой наблюдаются траблы со скоростью. В компе есть еще один винт, работает без проблем.
Проблемный винт переставлял на все SATA от 1 до 6, не помогает. Что могло произойти и какие варианты исправить его могут быть? |
Рэйв
21.01.12
1.Проверь кулер проца.
2. 3 тома -это конечно ты экстремал.Аварийная переустановка системы и летят твои 2 виртуальных тома белым лебедем. |
Дядя Васька
21.01.12
нужно смазать блины тонким слоем спирта :)
Дядя Васька
21.01.12
Если сурьезно, то слей инфу, да погоняй утилками типа mhdd
Fragster
эпидемия какая-то... у нас по филиалам за последнюю неделю накрылось около 10 дисков
Zixxx
21.01.12
1. Все нормально 2. Ничего не слетает |
Zixxx
21.01.12
(3) Ну да, только пока такой вариант и на уме. Чтение остлось на нем хорошее, а записи почти нет.
Рэйв
21.01.12
(5)>>Ничего не слетает.
Так когда слетит - вазелина в аптеках не будет по закону подлости |
Fragster
посмотри через smart что там с ним...
Zixxx
21.01.12
(7) не совсем понимаю за счет чего именно слетит?
(8) через смарт это как? |
Fragster
Рэйв
21.01.12
(9)Да просто таблица разделов на одном диске - это здоровье одного диска . Не дай бог что с таблицей разделов -и все.Приключения!:-)
Дядя Васька
21.01.12
(11) Какая принципиальная разница потерять террабайт данных на одном диске, или три раза по 350 метро на трех логических?
Рэйв
21.01.12
(12)Разница в иллюзии что все на разных дисках типа.
Рэйв
21.01.12
+(13)сядешь на незнакомый крмп и пипец не сразу поймешь что диски логические.
Дядя Васька
21.01.12
(13) ну не совсем иллюзия... Летит все же не только таблица разделов... Да и восстановить есичо проще будет, про логические диски не только вначале блина в нтфс написано.
Рэйв
21.01.12
+(14)А быввет наоброт:-)..У меня два винта. 160 и 320.
Упертые товарищи никак не могут найти таблицу разделов:-)) |
Дядя Васька
21.01.12
(16) суслика видишь? А он есть...
Рэйв
21.01.12
(17)Точно!:-)
Дядя Васька
21.01.12
какая разница сколько дисков. Таблица разделов все равно имеется, и слетает ровно точно так же.
Рэйв
21.01.12
(19)У меня слетит один диск. Физически.Я мого нга нем переставить систему и спокойно обращаться ко второму потом.
Рэйв
21.01.12
*могу:-)
Torquader
21.01.12
Уж чего-чего, а таблицу разделов (512 байт) можно и записать куда-нить.
Помнится, восстанавливал вручную с распечатанной части - вводил побайтно. Что касается "умрёт", то: 1) Если на диске имеются физические проблемы, то нет разницы, сколько томов на нём было - результат один. 2) Если умирает операционная система, то есть диск живой, но вирус удалил какой-то системный файл - то можно просто переставить с форматированием, так как данные можно скопировать на другой диск. 3) Если какие-то файлы не используются, то они будут лежать отдельно на других томах, а "умная" Windows будет копаться в своём маленьком разделе, что снижает количество необходимых перемещений головок (так как в другие разделы ничего не записывается) - то есть отпадает (до определённого момента) необходимость выполнения дефрагментации, но - если данные используются на всех дисках, то у системы будет несколько таблиц управления файлами, в которые ей нужно делать записи (то есть скорость работы будет снижаться). |
DGorgoN
21.01.12
Винт дохнет и все.. Всего скорее сыпется. Если с винтом начинаются любые проблемы подобного плана я его просто меняю на другой. Наигрался я уже с восстановлением данных.
aleks-id
21.01.12
20:40
вот тут самый правильный совет http://www.youtube.com/watch?v=cbVjuZ_-gYA
прям в первом куплете. |
ШтушаКутуша
21.01.12
http://crystalmark.info/?lang=en
установи или HDDScan 3.3 http://topdownloads.ru/archives/file/HDDScan_3-3/5267182.htm |
Mits
21.01.12
Нужен ACE Lab PC3000
Mits
21.01.12
А также паяльная станция. И диск донор.
Mits
21.01.12
Если это отказ электроники или сбой ПО, а если повреждение головок чтения/записи или другой механики, то все сложнее в разы.
Дядя Васька
21.01.12
(28) Как может из-за головок быстро читать, но медленно писать? Сыпется он скорее всего. В отличие от дискет поврежденные сектора на винтах не втупую помечаются, а переносятся в резервный раздел. Т.е. судя по всему после кучи неудачных попыток записать в правильное место, выделяется сектор на замену, и так много раз, потому запись идет медленно. При чтение же уже известно откуда физически его брать и никакой задержки не происходит. mhdd покажет реальную картину, но первым делом - спасти данные пока это возможно.
Mits
21.01.12
(29)А ты не думаешь, что чтение выполняют одни части магниторезистивной головки, а запись - другие. А у каждой из них свой усилитель чтения/записи.
Mits
21.01.12
Mits
21.01.12
А то что упала скорость, означает, что процесс обмена данными идет, но с большим количеством ошибок. Каждая ошибка требует повторной передачи данных.
Дядя Васька
21.01.12
(30) Прочитай (29) медленно и три раза. Запись производится в поврежденные сектора. Несколько попыток записи, с последующим чтением к успеху не приводят, поэтому после этих извращений запись производится в резервынй сектор. При чтении уже известно что он перенесен, и читается сразу из резервного без всех этих нелепых телодвижений.
Mits
21.01.12
(33)Дело тут не в этом. Если бы у него шло массовое переназначение секторов, то они бы быстро закончились. Их около 4000 максимум и каждый хранит порядка 512 байт информации. 2 Мб информации можно так записать. Конечно, можно рассмотреть маловероятный вариант, что повреждены лишь некоторые сектора из цепочки записи. К тому же запись происходит в совершенно разные участки как правило. А если повреждена поверхность, то она сыпится локализованными местами, а не так что тут немножко, там немножко. Хотя конечно и такое возможно, но тогда бы, скорее всего, диск бы уже полностью отказал. Потому что в случае повреждения зоны служебной информации, необходимой для запуска диска, диск не запустится. Хотя эта информация продублирована.
Дядя Васька
21.01.12
(34) Достаточно одного битого чтобы надолго задумалось. Никогда не видел что ли как форматируется диск где есть поврежденные? Сначала проценты резво щелкают, потом резко встает и не ага...
BlackSeaCat
21.01.12
Mits
22.01.12
(35)Ну форматирование и переназначение секторов все-таки разные процедуры. Тут все зависит от числа попыток прочитать/записать сектор и от его времени обработки. Если 1000 попыток и 50 мс время обработки, то 50 секунд он будет пытаться это сделать. Если 100, то 5 секунд.
38
Дядя Васька
22.01.12
00:49
(37) Так во время форматирования тоже переназначает. Просто как пример, когда это более заметно. Бежит скажем процентов до тридцати, там минут 15 пережевывает, потом дальше прет.
Cthulhu
22.01.12
01:59
