переход зуп 8.1 на 8.2 ☑
0 Root597
22.01.12
00:18
Приветствую! Есть конфигурация Зуп 2.5.34.2 Базовая, на платформе 8.1.
ставлю платформу 14-ю (8.2) захожу в конфигуратор, выполняет преобразование. далее снимаю с поддержки.
выхожу из конфигуратора.
Запускаю приложение, выполняется обновление, проходит некоторое время и выходит ошибка недостаточно памяти. проблемы с железом не может быть.
пробовал на 13, 14,и 15 платформе.
Подскажите, что сделать, как обновить ??
1 Aleksey
22.01.12
01:34
Базовая и снимаю с поддержки. это как
2 Длинный Клиент
22.01.12
01:43
(1) только что прислали 2 базовых, БП и УТ, в конфигураторе спокойно разрешается редактирование, снятие с поддержки и т.д.
Странно.
3 Aleksey
22.01.12
01:44
(2) потому что юзаешь проф платформу
5 Root597
22.01.12
Правильно ли я делаю?
6 21stas
22.01.12
А зачем вообще снимать с поддержки?
7 Мимохожий Однако
22.01.12
Сделай архив. Запусти в  режиме Конфигуратор под новой платформой. Всё
8 Root597
22.01.12
Сделал архив запустил под 8.2.
грузил грузил выдал "недостаточно памяти"
9 Повелитель
22.01.12
Перед переходом рекомендуют сделать ТИС, если есть косяки они будут исправлены. Из-за них возможен трабл.
10 Root597
22.01.12
вот такая ошибка
Ошибка при обращении к http://downloads.1c.ru//ipp/ITSREPV/V8Update/Configs/HRMBase/82/update.htm
{Обработка.ОбновлениеКонфигурации(665)}: Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
       Соединение.Получить(Адрес, ЛокальныйПуть);
по причине:
по причине:
Файл не обнаружен '/ipp/ITSREPV/V8Update/Configs/HRMBase/82/update.htm'
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  ресурс не найден (404). <html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>nginx/1.0.11</center>
</body>
</html>
11 Повелитель
22.01.12
Возможно временно сервер не доступен, у меня тоже по ссылке: 404 Not Found
12 Root597
22.01.12
Он должен обращаться к интернету?,
Или как то можно путь указать локально?
13 DrShad
22.01.12
[Перед переходом рекомендуют сделать ТИС] семерошная торговля правит косяки в ЗУПе!? как страшно жить
14 Root597
22.01.12
Пожалуйста не могли рассказать что конкретно надо сделать?
15 echo77
22.01.12
(14) Надо влючить возможность редактирования конфигурации. Закомментировать вызовв метода получить в обработке
Обновиться. Поставить вновь на поддержку, сравнением и объединением с конфигурацией поставщика
16 Aleksey
22.01.12
(15) Думаешь с базовой это прокатит? Она потом у клиента запуститься?
17 Root597
22.01.12
обновилась после того как отключил интернет. :)
18 NikSHMEL
16.02.12
Это потому, что у вас программа, по умолчанию, за обновлениями обращалась к серверу 1С в Интернете, а не к каталогу шаблонов на локальном диске. я всегда ставлю с диска ИТС или скачанное с сайта обновление в каталог шаблонов, а потом через конфигуратор обновляю программу с каталога шаблонов.. напрямую программе указываю файл 1cv8.cfu..
Мне, вот, одно не понятно, как у вас получилось базовую ЗУП запустить на платформе 8.2? Программа ключ не спрашивала? Просто у меня спрашивает.. :( а коды активаций где-то затерялись.. не подскажете, как вы делали?
19 Aleksey
16.02.12
(18) Ключ спрашивает платформа, и если платформа ПРОФ, то ей все раавно базовую конфигурацию ты запускаешь или нет
20 vqwy
16.02.12
(19) а где скачать "базовую" платформу, ась?
21 NikSHMEL
16.02.12
23:02
По-моему платформа не может быть базовой или ПРОФ. Просто проф идет с ключами, а базовая работает на пин-кодах и со снятой галкой (Запуск 1С:Предприятия - Настройка, а здесь галка в самом низу "Использовать аппаратную лицензию (ключ защиты)").
22 vqwy
17.02.12
06:41
(21) тоже неверно
щас почти все конфы ПРОФ по умолчанию поставляются с электронным (программным) ключом.
23 Aleksey
17.02.12
06:45
(20) Немного не корректно.
Существует 2 платформы. Обычная и учетная
А вот обычная уже делится на базовую и проф. Причем это зависит от "лицензии" на платформу. Т.е. если стоит программный или аппаратный ключ - то будет все возможности платформы. Если стоит пин код от базовой - то соответственно урезанные возможности
24 vqwy
17.02.12
06:47
(23) ну вот щас верно сказано
а то вводишь людей в заблуждение - две платформы, две платформы
это же как игруха : не ввел код - играешь на демо, ввел - получил все уровни, а дистрибутив один и тот же
25 Aleksey
17.02.12
06:48
(24) Все равно очепятался
Учетная = учебная
26 vqwy
17.02.12
06:49
(25) гы
я так и прочитал
27 ПаDонаG
17.02.12
06:50
ТИС - насколько я понял это Тестирование и ИСправление через конфигуратор. у меня похожий был косяк про недостаточно памяти... пробуй тестить, если и там выдаст такую ошибку то утилитой chdbfl.exe базу посмотри
28 NikSHMEL
18.02.12
(23) Тоже не верно.. Ты, как и я, как и vqwy, мы все ошиблись..
Базовой платформы нет, в принципе.. есть конфигурации базовые, а платформа всегда ПРОФ.
И не может быть такого: "Если стоит пин код от базовой - то соответственно урезанные возможности"
По-твоему, если запустить БП ПРОФ на такой платформе, что-то в ней будет ограниченно? А если и будет, то что? :)
У меня знакомые, просто, работают на 8.1 и у них стоит ЗУП базовая и БП ПРОФ.. и работают на ОДНОЙ базовой платформе.. БП ПРОФ я перевожу на 8.2 без проблем, а вот ЗУП просит ключ(?!) о_О И как их перевести - вот вопрос.. в 1С звонил, сказали что я что-то не так сделал, раз ключ спрашивает, а что не так отказались говорить )))
29 Aleksey
18.02.12
(28) "По-твоему, если запустить БП ПРОФ на такой платформе, что-то в ней будет ограниченно? "
По моему ты НЕ запустишь конфигурацию ПРОФ на платформе с БАЗОВОЙ лицензией
30 Aleksey
18.02.12
(28) А то что ставить нужно в РАЗНЫЕ каталоги, и запускать с РАЗНЫХ каталогов
Или использовать платформу с проф лицензией, ей все равно что за конфигурация базовая или нет, но в этом случае будут юзаться лицензии от ПРОФ
