Админ
Cуществует ли в природе руссификатор ms sql 2000?
0 gnus
22.01.12
(чего-то не гуглится)
1 Астероид
22.01.12
анакуя?
2 andrewks
22.01.12
это, типа, чтобы в запросах писать вот так?
ВЫБРАТЬ * ИЗ Таб1
3 Астероид
22.01.12
(2) автору скорей всего нужен русский менеджмент студио, чтобы не так долго искать кнопку Выход.
4 БалбесВ1с
22.01.12
(0)Выход это exit вроде.
5 vde69
22.01.12
может автору нужен русский хелп?
6 gnus
22.01.12
пробовал прикрутить 1с77 к ms sql server 2008-жесть
говорено что без проблем(по умолчанию) только к 2000
7 ДенисЧ
22.01.12
(6) а зачем тебе 2008 и 77?
А так есть секретный релиз, который позволяет работать с ним....
8 gnus
22.01.12
(7)патчил bknd.dll - не помогает
9 Rie
22.01.12
(8) А под какой ОС работаешь? И "секретный релиз" - это не совсем патч bkend.dll
10 andrewks
22.01.12
11 gnus
22.01.12
xp sp3
12 gnus
23.01.12
08:13
а не лежит ли это ещё где-нибудь
(на инфостарте принуждают флудить )
13 andrewks
23.01.12
(12) ну напиши там несколько камментов, в чём проблема?
14 Креатив
23.01.12
(0)У меня сразу взлетела под 2008, но bkend.dll пришлось подкладывать. В монопольном режиме не пускало.
15 1Сергей
23.01.12
Переходите на SQL2012, там это реализовано :)
16 gnus
23.01.12
(15) дружба с 77 ?
17 1Сергей
23.01.12
(16) вроде, да
18 gnus
23.01.12
а как перевести базу из *dbf в скуль?
19 1Сергей
23.01.12
(18) выгрузить-загрузить
20 gnus
23.01.12
я так и делаю
а дбфники создаются в пустой базе, а в обозревателе объектов мс студии только 8 таблиц
почему дбфники не реорганиззуются в таблицы sql ?
21 ДенисЧ
23.01.12
(20) Неправильно что-то делаешь. Рассскажи по шагам, как ведёшь себя.
22 gnus
23.01.12
(21)создал пустой каталог вне каталога sql
создал базу в sql CREATE DATABASE baza_1c
подсоединяюсь к пустому каталогу в конфигураторе
создаю новую базу
завожу пользователя с правами Админ
выполнюя "восстановить данные" из зипа, сохранненого из файлового варианта
первый раз ругается что нет файлов *.dat,
торой раз генерит дбф-ники
23 gnus
23.01.12
Анализ изменений в структуре информации
Генерация структуры sql базы данных
Изменения в метаданных не вызвали изменений данных
24 ДенисЧ
23.01.12
не указал тип создаваемой базы...
25 1Сергей
23.01.12
(22) 1. Платформа хоть скульная?
Настройки подключения к SQL настраивал?
26 gnus
23.01.12
да
в конфигурации справочник создается
и в студии по нему
SELECT *
FROM dbo.SC12
работает(выбирает)
а вот сконвертить файловый вариант не получается
27 1Сергей
23.01.12
(26) http://savepic.net/2422853m.png
вот это настроено?
28 1Сергей
23.01.12
(26) и вообще надо именно "выгрузить-загрузить", а не "Сохранить"
29 gnus
23.01.12
да
30 gnus
23.01.12
выполняю в 1с предприятии в табле
КаталогИБ() = C:\baza_1c\
так ли должно быть в скульной базе ?
31 1Сергей
23.01.12
(30) каталог ИБ и место где храниться база данных в скуль - совсем разные вещи. И они не обязаны быть одинаковыми.
32 Ёпрст
(22) в дбф базе делай ВЫГРУЗИТЬ ДАННЫЕ, а не сохранить.
33 gnus
23.01.12
Всем спасибо !!!
Срослось
Наслаждаюсь, перебирая таблицы средствами sql
