нужен совет по закрытию 60.02 | ☑ | ||
URAL
23.01.12
01:19
привет всем
БУ КОРП бухи в прошлом периоде в документе поступление товаров и услуг корректировали вручную проводки по авансам не понимая почему не закрывается 60 счет, закрыли периоды кварталы..... Возникла необходимость в связи с возросшими оборотами закрывать сей ручками автоматизированный механизм ручками... При попытке закрыть в текущем периоде документ собирает документы списания с расчетного счета с прошлых уже закрытых вручную откорректированных периодов ...))) что создало большую проблему Посоветуйте что сделать чтобы эти доки не попадали в текущий период, ведь в оборотке на начало периода все чисто.... |
Aleksey
23.01.12
01:21
а как ты смотришь оборотку? Просто в корп нет регистров и если берет криво - значит криво в оборотке
Aleksey
23.01.12
01:22
а так да, бухи любят отключать "лишние" субконто в оборотки и удивляются - ну у нас тут все ровно же, красноты нет. А то что висят плюс минус по документам - это не видят
URAL
23.01.12
04:37
перебрал все что смог, не могу понять почему анализирует прошлый период
RayCon
23.01.12
04:40
(2) Подари им универсальную ОСВ от Александра Леонова: http://infostart.ru/public/21322/. Хоть она местами и глючная, но зато бухи увидят "то что висят плюс минус по документам". Только не забудь предварительно настроить развёрнутое сальдо.
А на вопрос из (0) "что сделать?" объясни бухам, что 1С:Бухгалтерия уже много лет не является бухгалтерской программой, поэтому в ней нельзя делать ручные проводки. Точнее, можно только в исключительных случаях. В обычном же режиме, если хотят домой после работы воввремя уходить, следует пользоваться той логикой, которую зашила в документы фирма 1С. А логика такова, что помимо проводок документы делают записи и в другие регистры, например регистры накопления. И если этих записей нет, то у них не будет ни взаиморасчётов, ни НДС. Исправить ситуацию можно несколькими способами: 1. Если ручных операций нет, то достаточно будет перепровести документарные операции. 2. Если ручные операции есть, то их надо заменить документарными. 3. Закрыть базу 2011 года и начать вести учёт с 2012 года в новой согласно рекомендациям фирмы 1С. Последнее средство - весьма радикальное, но иногда действует более эфективно, чем предыдущие. |
DSatan
23.01.12
(4) хорошо сказал, поддерживаю
если б еще можно было отказаться от ручных проводок - всегда находятся какие-то хитро выкрученные операции, которые тольок ручными и получается |
RayCon
23.01.12
(5) К сожалению, нельзя объять необъятное. Если бы "1С:Бухгалтерия" была бухгалтерской программой, то можно было просто настроить новую типовую операцию и прописать алгоритмы расчета в каждой проводке. Покуда парадигма фирмы 1С другая, приходится с этим жить и, как следствие, стоять перед выбором: либо сделать вручную записи во все необходимые регистры, либо разработать документ, который будет делать такие записи. И в том, и в другом случае, записей в регистр бухгалтерии для задействования механизмов фирмы 1С может не хватить.
Какие-то вещи вполне можно делать и ручными операциями, например, начисление налогов, начисление процентов по кредитам и т.п. |
URAL
23.01.12
(6) не могу найти место где именно и собственно почему программа видит в остатках на хозрасчетном регистре остатки по 60.02 ???
