Админ
Сдох компьютер. Один длинный писк. Повторяется. ☑
0 Зеленый Кот
23.01.12
08:12
Согласно описанию сигналов BIOS сдох блок питания.
Поменял три блока питания.
Все равно пищит и не работает.
Прошу умный совет.
1 povar
23.01.12
08:13
выброси, в окно
2 Ковычки
23.01.12
08:14
поменять все что возможно и не возможно ?
3 Зеленый Кот
23.01.12
08:14
Принято. Спасибо. Еще.
4 Зеленый Кот
23.01.12
08:14
все поменять невозможно - комп старый, еще с AGP у меня такого железа уже нет (
5 1Сергей
23.01.12
если вытащить все железяки кроме проца и памяти, пищит также?
6 Godofsin
23.01.12
оператива. Факт
7 KRV
23.01.12
Память дрыгал?
8 1Сергей
23.01.12
память оставить 1 плнку
9 Зеленый Кот
23.01.12
фактически оставил матплату, память, видео, БП - все равно пищит...
10 Godofsin
23.01.12
+(6) 1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
11 Андрюха
23.01.12
Тема - хокку )))
Сдох компьютер.
Один длинный писк
Повторяется.
12 Зеленый Кот
23.01.12
память дергал, осавтл одну планку - пищит, поменял планки - пищит...
13 Зеленый Кот
23.01.12
сейчас еще подергаю
14 Godofsin
23.01.12
(12) Слоты меняй тоже. Возьми ваще левую, точно работающую и проверь
15 Ковычки
23.01.12
08:18
e,hfk gkfyrb &
16 Ковычки
23.01.12
08:18
убрал планки ?
17 Зеленый Кот
23.01.12
08:18
сейчас
18 Зеленый Кот
23.01.12
вытащил память - один длинный писк
19 1Сергей
23.01.12
08:21
(18) встроенной видяхи нет?
20 Wobland
23.01.12
это не старый. валяется у меня видюха Trident ISAшная с 512Кб памяти.. ;)
21 Старый Гоблин
23.01.12
22 Зеленый Кот
23.01.12
встроенной нет,
поменял модули - пищит,
поменял слоты - заработало...
один слот сбойный?
23 Дядя Васька
23.01.12
08:24
(22) Контакты могли зацепиться
24 Зеленый Кот
23.01.12
08:24
интересно, сигнал означает, что неисправен БП, а пролема с памятью... задумался
25 Старый Гоблин
23.01.12
протри контакты спиртом. или от перегрева мать повело - пропеллером...
26 Дядя Васька
23.01.12
(24) А кто сказал что БП? У разных биосов разные значения сигналов. Вроде память как раз так обычно пищит...
27 Godofsin
23.01.12
(24) Где ты прочитал, что БП?
28 БалбесВ1с
23.01.12
(24)Ты производителя биос не озвучил.
29 1Сергей
23.01.12
(25) лучше ластиком
30 Зеленый Кот
23.01.12
работает только один конкретный модуль память в одном конкретном слоте
31 Godofsin
23.01.12
(30) Ну вот и делай выводы
32 Дядя Васька
23.01.12
(30) Возможно уже оба. Иногда в самом слоте контакт выскакивает и цепляет за соседний. Осмотри внимательно, насколько ровно стоят.
33 Маус
23.01.12
блок питания не тянет или память битая (возможно слот сгорел)
34 Зеленый Кот
23.01.12
BIOS SYS
(32) нет я проверил - другой модуль не работает ни в одном из слотов, работающий модуль в другом слоте тоже не работает
35 Зеленый Кот
23.01.12
в общем компьютер под dos, так что 1 один модуль нас с ним вполне устроит ;)
все спасибо
36 Ковычки
23.01.12
бывает
ставь точно такой же, изолируй все кроме последних 4 по 2 скотчем и перепрошивай с копии рабочего, может заработает
37 1Сергей
23.01.12
(34) скорее всего статикой спалили
38 Дядя Васька
23.01.12
(32) Значит окисление наверное. Попробуй и правда ластиком.
39 Ковычки
23.01.12
ластиком сами модули, и как нибудь контактеры в слотах
40 Godofsin
23.01.12
08:34
(37) ОЗУ - может быть, а слот?
41 Godofsin
23.01.12
08:35
+(40) Лет 10 уже не видел спаленной статикой оперативы
42 ЧеловекДуши
23.01.12
08:35
(0)Читаем в (21) и наслаждаемся ...
Таблицы звуковых сигналов
[править] IBM BIOS
Непрерывный    Проблемы с блоком питания или материнской платой
Award BIOS
AMI BIOS
Непрерывный звуковой сигнал    Неисправность блока питания либо перегрев компьютера
... и т.д.
Как не крути... а проблема только одна :)
43 ЧеловекДуши
23.01.12
+ Почисти контакты от пыли :)
44 Маус
23.01.12
да и спиртиком, спиртиком...
45 ЧеловекДуши
23.01.12
ХМ, хотя, автор так и не озвучил технические характеристики своего ПК :(
Чей у него биос и т.д.... А так жаждет познаний...
к примеру у биоса...
Compaq BIOS
1 длинный постоянный    Ошибка оперативной памяти, попробуйте перезагрузиться.
По этому надо точно знать
46 Дядя Васька
23.01.12
(42) Где ты в ноль непрерывный-то увидел? У него длинный повторяющийся.
47 ЧеловекДуши
23.01.12
(46)Я нечего не увидел, автор мог бы вообще записать тогда на диктафон звук и выложить на файло помойку :)
Тогда можно было точней определить. А так все с его слов и без информации о самом ПК, что за модель и т.д. :)
...телепаты хреновы...
48 ЧеловекДуши
23.01.12
+(46)И еще непонятно, кто как длину измеряет, у меня к примеру 23 см, и что?
49 Зеленый Кот
23.01.12
(48) как что... внушаить!
