Странный глюк при выводе на принтер табличного документа ☑
0 kosts
23.01.12
Может кто сталкивался.
При обычном выводе табличного документа на печать. В отдельных ячейках, произвольно выбранной строки не печатается верхняя половина букв. (Т.е. от букв и цифр видны только нижние части).
В левой секции не пропечатывается в центральной пропечатывается.
Если скопировать область со строками включающую эту строку, то проблема остается.
Если менять высоту строк в вешележащих строках, то размер непропечатанного изменяется, вплоть до полного исчезновения проблемы. но это не выход пользователю много раз пробовать варианты и бегать в соседний кабинет за распечатной.
На просмотре все нормально. У других пользователей на этом же принтере все нормально...
Где собака порылась?
1 andrewks
23.01.12
обнови дрова принтёра
2 mirosh
23.01.12
(0) 1.галочка стоит в строках "Автовысота строки"?
2. заменить картридж
3 kosts
23.01.12
(2) У некоторых строк нету у проблемных стоит
>заменить картридж
Если бы было так просто... :-(
4 kosts
23.01.12
В одной таблице в 120 строк, может быть только одна проблемная строка...
5 kosts
23.01.12
Под другим пользователем, на этом компе - тоже самое
